Żywica epoksydowa - jakie ma właściwości? Jaki jest koszt wykonania podłogi z żywicy epoksydowej?
Żywica epoksydowa to syntetyczny produkt polimerowy. Po utwardzeniu staje się nietopliwa i nierozpuszczalna. Posadzki z żywicy epoksydowej są wodoszczelne i odporne na wilgoć. Wykazują odporność na czynniki atmosferyczne i działanie większości substancji chemicznych. Żywica epoksydowa jest podstawowym składnikiem żywicznych posadzek przemysłowych, które od pewnego czasu są coraz częściej wykonywane w domach.
żywica epoksydowa
Autor: Mariusz Bykowski Projekt: Dagmara Dela, Anna Bartman/DELABARTMAN, stylizacja: Karolina Klepacka
Żywica epoksydowa jest szklista i wytrzymała mechanicznie, ma również bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży. Jest używana do produkcji laminatów - kompozytów wzmocnionych włóknem szklanym, np. kadłubów jachtów. Jest ważnym składnikiem farb i lakierów, klejów, szpachli, kitów. Jest też podstawowym składnikiem żywicznych posadzek przemysłowych, które od pewnego czasu są coraz częściej wykonywane w domach jednorodzinnych, i to nie tylko w garażu czy kotłowni, ale także w salonie.
Żywica epoksydowa właściwości
Posadzki żywiczne doskonale sprawdzają się w nowoczesnych wnętrzach. Zwykle wykonuje się je w bardzo jasnych odcieniach szarości, nawet jako białe. Do żywicy epoksydowej można dodawać barwniki, żeby tworzyć kolorowe powłoki. Zastosowanie wypełnień z drobnych kruszyw (piasek kwarcowy) lub folii pozwala uzyskać bardzo dekoracyjną podłogę.
Posadzki żywiczne są trwałe, bardzo twarde i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Natomiast posadzki epoksydowe wykonuje się tylko we wnętrzach, ponieważ są wrażliwe na promieniowanie UV i dość szybko ulegają procesom starzenia pod wpływem światła (żółkną). Żeby temu zapobiec, wierzchnia warstwa może być zrobiona z żywicy poliuretanowej.
Zalety i wady żywicy epoksydowej na podłodze
Zalety posadzki epoksydowej
  • walory estetyczne,
  • łatwość utrzymania w czystości,
  • brak fug i szczelin,
  • sprawdza się na ogrzewaniu podłogowym.
Wady posadzki epoksydowej
  • możliwość pojawienia się rys,
  • matowienie,
  • żółknięcie pod wpływem promieni UV.
Posadzki żywiczne
Autor: Marcin Czechowicz Posadzki żywiczne są odporne na substancje chemiczne używane w domu i intensywną eksploatację. Nawet jeśli zmatowieją, można je przeszlifować.
Żywica epoksydowa – produkt dwuskładnikowy
Preparaty epoksydowe to lakiery dwuskładnikowe. Składają się z bazy, czyli żywicy, i utwardzacza, które łączy się w odpowiedniej proporcji zgodnie z zaleceniami producenta. Odmierzone porcje obu składników trzeba dokładnie wymieszać i od razu nakładać. Jeśli niedostatecznie wymieszamy masę lub dobierzemy niewłaściwe proporcje żywicy i utwardzacza, powłoka może nie uzyskać oczekiwanych parametrów.
Należy pamiętać, że żeby związać, żywica epoksydowa wymaga temperatury nie mniejszej niż 10oC. Dotyczy to zarówno układania posadzek żywicznych, jak i malowania farbami epoksydowymi.
Żywica epoksydowa kolorowa
Autor: materiały prasowe Floor-Art/ Materiały prasowe Do żywicy epoksydowej można dodać pigmenty, a w masie zatopić kolorowe paski folii, żeby uzyskać nietuzinkowy barwny efekt.
Żywica epoksydowa na podłogę - wykonanie
Zwykle nakłada się 2-3 warstwy gruntujące, potem 2-3 nawierzchniowe. Przerwa pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw lakieru wynosi co najmniej 16 godzin. Kolejne warstwy na podłodze układa się w kolejne dni. Na wykonanie podłogi z żywicy epoksydowej potrzeba więc 5-6 dni.
Żywicę epoksydową na podłodze rozprowadza się wałkiem albo metalową raklą. Poszczególne warstwy są bardzo cienkie. Gotowa posadzka ma 2-5 mm grubości (dlatego podłoże pod nią musi być bardzo równe). Posadzki z wypełnieniem z kruszywa osiągają ten drugi wymiar grubości.
Autor: Andrzej Szandomirski Układanie podłogi z żywicy epoksydowej wymaga sporej wiedzy oraz doświadczenia, więc robią to wyłącznie profesjonalne ekipy. To zapewnia uzyskanie gwarancji.
Żywica epoksydowa na taras
Autor: Andrzej Szandomirski Żywica epoksydowa może być zastosowana na balkonie lub tarasie. Ze względu na wodoszczelność powłoki bywa rozwiązaniem naprawczym, gdy taras przecieka.
Inne żywice na podłogę: poliuretanowa i metakrylowa
Na rynku są również podłogi poliuretanowe i metakrylowe. Preparaty te są odporne na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Stosuje się je we wnętrzach, a także na balkonach, tarasach, w podcieniach. Metakryl bardzo szybko się utwardza - po 1-2 godzinach, zatem kolejne warstwy można nakładać tego samego dnia. Jeśli więc zależy nam na czasie, można z niego skorzystać, choć jest droższy od epoksydu.
żywica poliuretanowa
Autor: Piotr Mastalerz W słonecznym salonie można zrobić ostatnią warstwę nawierzchniową z żywicy poliuretanowej, co ochroni podłogę przed żółknięciem.
Żywica epoksydowa do betonu, na drewno, metal czy do malowania ścian
Żywica epoksydowa jest ważnym składnikiem farb i lakierów. Można kupić dwuskładnikowe farby epoksydowe do betonu i/lub do metali żelaznych (stali, żeliwa), które służą do malowania posadzek w garażu, betonowych murków, metalowych ogrodzeń, altan, ławek.
Żywica epoksydowa poprawia właściwości również impregnatów do drewna, szpachli lub klejów, np. do płytek ceramicznych.
Zalety farb epoksydowych:
  • dobra przyczepność do stali i betonu,
  • długotrwała ochrona podłoża,
  • odporność na czynniki atmosferyczne.
Wady farb epoksydowych:
  • zastosowane na zewnątrz tracą połysk,
  • zastosowane na zewnątrz ulegają skredowaniu (powłoka pyli).
żywica epoksydowa farby
Autor: Kalbar Dzięki zawartości żywicy epoksydowej farby mają dużą przeczepność nawet do metalu, więc można nimi pomalować blachę albo grzejniki.
Żywica epoksydowa do garażu
Posadzkę z żywicy epoksydowej w garażu, ale cienkowarstwową, można wykonać samodzielnie przez pomalowanie betonowej wylewki dwuskładnikowymi farbami epoksydowymi, czasem z żywicą gruntującą. Powstała powłoka jest bardzo cienka - ma około 0,5 mm grubości. Dlatego trzeba pamiętać, że jest to podłoga nieodporna na intensywną eksploatację. Jej koszt wynosi 25-80 zł/m².
Ile kosztuje posadzka z żywicy epoksydowej
Koszt wykonania 1 m² posadzki epoksydowej wynosi przeciętnie 100-250 zł. Zastosowanie materiałów dekoracyjnych może go jeszcze podwyższyć.
Pomysły na wykończenie podłogi - zobacz zdjęcia
