Parkiet przemysłowy i bruk drewniany: nietypowa podłoga z drewna
Parkiet przemysłowy lub bruk drewniany to dwa rodzaje oryginalnych posadzek z drewna litego. Mają modny industrialny wygląd, a duża grubość elementów zapewnia większą odporność podłogi drewnianej na zniszczenia.
Mozaika przemysłowa
Autor: Piotr Mastalerz Podłoga przemysłowa była kiedyś stosowana głównie w fabrykach – stąd jej nazwa. Dziś jest ozdobą nowoczesnych wnętrz
Parkiet przemysłowy i bruk drewniany to dwie okładziny o fabrycznym rodowodzie. Są trwałe i grube, mogą być wielokrotnie odnawiane. Często są traktowane jak ten sam rodzaj posadzki. W rzeczywistości są między nimi istotne różnice. Mają inną budowę, inny wygląd i odmienną fakturę drewna. Bruk jest najstarszą znaną posadzką z drewna stosowaną dawniej w sieniach dworów i pałaców, a później w fabrykach. Można go również układać na zewnątrz. Dziś często bruk drewniany wykorzystuje się go do budowy alejek ogrodowych, altan oraz tarasów. Nieliczni decydują się na ułożenie go we wnętrzach. Parkiet przemysłowy wykorzystuje się w zakładach produkcyjnych, pomieszczeniach użyteczności publicznej, a ostatnio coraz częściej w pomieszczeniach mieszkalnych. Oba rozwiązania są bardziej trwałe niż inne rodzaje posadzek drewnianych. Jest to spowodowane większą grubością elementów niż w klasycznych posadzkach (tradycyjnym parkiecie lub mozaice). W przypadku bruku na poprawę trwałości wpływa dodatkowo pionowe ułożenie włókien drewna.
Parkiet przemysłowy w aranżacji wnętrz: galeria inspiracji
Parkiet przemysłowy, dzięki korzystnemu układowi słojów i wielkości drewnianych elementów może być wykonany praktycznie z każdego drewna posadzkowego – nawet najmniej stabilnego i miękkiego. Dlatego decydując się na parkiet przemysłowy w pokoju czy przedpokoju, możemy się kierować jedynie gustem. A jest z czego wybierać – mozaiki przemysłowe wykonywane są z kilkudziesięciu gatunków egzotycznych i kilkunastu krajowych. Jedynie na podłodze w miejscach szczególnie narażonych na działanie wilgoci – łazienkach – należy stosować drewna stabilne, bogate w oleje, na przykład tek czy iroko. Zobacz atrakcyjne aranżacje wnętrz, w których na podłodze położono parkiet przemysłowy.
Parkiet przemysłowy: zalety
Parkiet przemysłowy jest wykonywany z surowca pozostałego po produkcji większych elementów podłogowych. To mozaika drewniana, której lamelki węższą płaszczyzną przekroju są przyklejone do podkładu. Taki sposób ułożenia sprawia, że grubość posadzki jest większa niż w klasycznej mozaice, której elementy przykleja się dłuższym bokiem. W tak zwanej przemysłówce mogą mieć one grubość od 8 do 35 mm, szerokość od 6 do 10 mm, długość od 11,5 do 32 cm. Jest też dostępny parkiet przemysłowy z lamelkami o przekroju kwadratu, którego bok ma minimum 10 mm. Długość lamelek w jednej partii może być jednakowa albo zróżnicowana. Najczęściej wynosi ona 16 cm. Przepisy nie określają kierunku ułożenia włókien drewna w przemysłówce, ale ze względu na wydłużony kształt elementów najczęściej są one ułożone wzdłuż osi wzdłużnej lamelek lub ukośnie do niej. Parkiety przemysłowe wykonuje się ze wszystkich gatunków drewna używanego na posadzki. Są dostarczane w plastrach lub brytach umożliwiających ułożenie posadzki w kwadraty lub pokładowo z przesunięciem.
Parkiet przemysłowy w trzech klasach
Przemysłówka jest dostępna w trzech klasach. Najczęściej ma klasę III, tak zwaną wolną, w której walory estetyczne mają drugorzędne znaczenie. Można oczywiście zamówić produkt odpowiednio wyselekcjonowany (klasy I lub II). Wilgotność mozaiki przemysłowej (w chwili opuszczania zakładu) wynosi od 7 do 11%.
Parkiet przemysłowy merbau
Autor: Mariusz Bykowski W nowoczesnym wnętrzu ułożono parkiet przemysłowy z drewna egzotycznego - merbau.
Bruk drewniany, czyli parkiet sztorcowy
W jego elementach włókna są ułożone prostopadle lub prawie prostopadle do powierzchni licowej. To odwrotnie niż w tradycyjnym parkiecie, stąd często bruk jest nazywany parkietem sztorcowym albo sztorcówką. Kostki bruku mogą mieć kształt kwadratu, prostokąta, sześciokąta, a w niektórych przypadkach nieregularny, wynikający z naturalnego przekroju konara lub kłody. Grubość elementów wynosi minimum 2 cm, szerokość od 6 do 8 cm, długość od 11,5 do 16,5 cm.
3 grupy parkietu sztorcowego
Sztorcówkę można podzielić na trzy grupy:
  1. RE – posadzka o charakterze reprezentacyjnym. Jest przeznaczona po pomieszczeń użyteczności publicznej oraz mieszkań. Elementy mają długość do 12 cm, grubość od 2,3 do 8 cm. Drewno oraz jego obróbka są wysokiej klasy. Wilgotność wynosi od 8 do 12%;
  2. WE – posadzka warsztatowa. Nadaje się do pomieszczeń, w których nie ma dużych zmian temperatury i wilgotności. Można ją układać w ogrzewanej piwnicy oraz garażu. Składają się na nią elementy o mniejszej dokładności wykonania i wyższej wilgotności (do 13%);
  3. GE – posadzka przemysłowa do pomieszczeń o zmiennym mikroklimacie. Można ją stosować w nieogrzewanych piwnicach, garażach i ogrodach. Elementy są wykonane mniej dokładnie, mają większą grubość (do 10 cm) i wyższą wilgotność (do 14%).
Kostki z grupy RE są dostarczane w plastrach, natomiast grup WE i GE – w plastrach lub luzem w workach. Bruk parkietowy najczęściej wykonuje się z dębu, jesionu albo buka. Z drzew iglastych wykorzystuje się sosnę oraz modrzew. Ograniczony asortyment wynika z niewielkiej popularności podłóg tego rodzaju.
Sprawdź też:
Bruk drewniany
Autor: Archiwum serwisu Bruk drewniany jest dostępny w różnych kształtach. Najpopularniejsze są kwadraty. Pojedyncze kostki są sklejane w płytkę za pomocą siatki termoplastycznej
Ważne
Twardość drewna: parkiet przemysłowy i bruk?
Każde drewno jest dwa razy odporniejsze na nacisk (twardsze) w przekroju poprzecznym (prostopadle do słojów) niż podłużnym (wzdłuż słojów). Ta cecha sprawia, że posadzka z bruku drewnianego jest bardziej wytrzymała na obciążenia mechaniczne niż klasyczna podłoga z drewna tego samego gatunku, na przykład deski lub parkiet. Bruk z sosny (odporność 40 MPa) lub bruk z modrzewia (53 MPa) dorównuje twardością, a nawet przewyższa nią parkiet przemysłowy z twardych gatunków drewna, na przykład dębu (30 MPa) lub jesionu (37 MPa). Również pod względem odporności na ścieranie bruk jest znacznie lepszy niż przemysłówka, dotyczy to jednak tylko posadzek surowych oraz nasyconych olejem. W przypadku podłóg pokrytych olejowoskiem albo lakierem to głównie właściwości tych preparatów mają wpływ na stan powierzchni podłogi. Natomiast parkiet przemysłowy, ponieważ ma taki sam układ włókien jak standardowe posadzki drewniane, nie różni się od nich pod względem twardości.
Sprawdź też:
Mozaika przemysłowa w przedpokoju
Autor: Artur Chmielewski Mozaika przemysłowa dobrze zniesie intensywną eksploatację w przedpokoju.
Parkiet przemysłowy: jaką ma odporność na wilgoć?
Dla posadzki z parkietu przemysłowego zmiany mikroklimatu otoczenia nie są dużym zagrożeniem. Drobne elementy podłogowe mają z reguły wilgotność na poziomie dolnego, dopuszczalnego zakresu. Mikroszczeliny między elementami skutecznie kompensują naprężenia i odkształcenia drewna wynikające ze zmiany wilgotności.
Sprawdź też:
O ile podłoga z parkietu przemysłowego może znieść bez uszczerbku znaczne zmiany wilgotności otoczenia, to przy bruku drewnianym mikroklimat powinien się charakteryzować wilgotnością 40-60% Rh (wilgotność względna), a temperatura wynosić od 18 do 22°C. Bruk drewniany jest bardziej wymagający. Montowane drewno nie może być zbyt suche. Elementy są większe niż w mozaice, więc praca drewna jest intensywniejsza. Zmusza to do zastosowania surowca o wilgotności odpowiedniej do charakterystyki wilgotnościowej budynku. Wykonawca powinien nie tylko sprawdzić wilgotność podkładu i drewna, ale także zadbać o to, aby elementy bruku drewnianego były układane w sposób uwzględniający równomierny rozkład naprężeń. W przypadku posadzki tego typu należy profilaktycznie zamocować w konstrukcji podłogi kompensatory naprężeń.
Sprawdź też:
Parkiet przemysłowy: klejenie
Autor: Wiktor Greg Parkiet przemysłowy mocuje się do podłoża za pomocą kleju. Zaletą parkietu przemysłowego jest duża grubość zapewniająca wieloletnią trwałość oraz to, że jest on tani i szybki w układaniu. Jednak na dużych powierzchniach mogą być widoczne miejsca łączenia poszczególnych płyt.
Czy rozpoznasz rodzaje drewna? Czy wiesz jak wygląda podłoga z jesionu, a jak z dębu?
Pytanie 1 z 5
Co to za drewno?
Zdjęcie
