Jak urządzić dużą łazienkę na poddaszu. Zobacz propozycje na przykładach projektów Muratora
Rodzinną, dużą łazienkę na poddaszu urządzamy w pobliżu sypialni. Zobacz, jak zaprojektować i urządzić łazienkę, żeby była wygodna i funkcjonalna. Przedstawiamy konkretne pomysły na przykładzie projektów Muratora.
Autor: Andrzej Szandomirski
Łazienkę rodzinną urządzamy w pobliżu sypialni, a więc bardzo często jest to pomieszczenie na poddaszu
Łazienka na poddaszu
Ponieważ najczęściej budujemy domy z użytkowymi poddaszami, duża łazienka przy sypialniach bardzo często ma skośny sufit. A to wprowadza dodatkowe trudności.
Zobacz, jaka powinna być wielkość łazienki rodzinnej i jak ją najlepiej zaaranżować...
Powszechnie wiadomo, że kabina natryskowa musi stać tam, gdzie wysokość pomieszczenia wynosi ponad 190 cm. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość musi być zachowana przed wszystkimi urządzeniami, ponieważ do każdego z nich trzeba podejść, z sedesu trzeba wstać, a z wanny wyjść, nie schylając się i nie narażając na uderzenie głową w pułap.
Jak urządzić łazienkę
Wannę najlepiej umieszczać prostopadle do skosu – wtedy jest do niej łatwiejszy dostęp, nawet jeśli sufit nad nią stopniowo się obniża. Z umywalki korzysta się, stojąc w pewnej (zależnej od wymiarów umywalki) odległości od ściany. Teoretycznie sama ściana mogłaby być niższa, skoro umywalkę zawiesza się na wysokości około 80 cm nad podłogą. Jednak jeśli będzie zbyt niska, niemożliwe będzie powieszenie nad umywalką lustra.
Pamiętajmy, że łazienki pod skosami można kształtować, dostosowując ją do planu rozmieszczenia urządzeń.Jeżeli ścianka kolankowa jest niska i skośne połacie dachu dochodzą niemal do podłogi, zabudowujemy niskie przestrzenie do wysokości potrzebnej nam do zainstalowania danego urządzenia.
Na przykład, wybrawszy najlepsze miejsce na umywalkę, możemy ją zainstalować przy specjalnie zbudowanej odpowiednio wysokiej ściance. Często warto to zrobić, nawet jeśli zmniejszy się przy tym powierzchnia podłogi. Z kolei w innym miejscu możemy wykorzystać przestrzeń pod skosem, umieszczając tam pralkę albo urządzając schowek, do którego wsuwa się pojemnik na bieliznę.
Autor: rys. Wiktor Hazuka
Murator M56 – Jabłoniowe wzgórzeTo dom z poddaszem użytkowym. Nie ma ścianki kolankowej, czterospadowy dach schodzi nisko, aż do wieńca nad ścianami parteru. Pokoje na poddaszu są oddzielone od skosów przedściankami o wysokości 90 cm, w łazience przedścianka jest wyższa – 149 cm Na cztery sypialnie przypada jedna łazienka rodzinna o powierzchni podłogi 7,9 m2 (przy wysokości 1,90 cm – 6,4 m2). Kształt pomieszczenia w planie jest zbliżony do kwadratu, drzwi są pośrodku ściany, co ułatwia zagospodarowanie narożników.Wszystkie wymiary na rysunkach są podane w centymetrach
