Trendy łazienkowe 2020 - 6 sposobów na modną łazienkę
Zastanawiasz się nad remontem łazienki albo jej wykończeniem? Nie wiesz, co będzie modne? Poznaj trendy łazienkowe 2020! Armatura, kolory płytek, rozwiązania technologiczne: przegląd trendów łazienkowych 2020 pozwoli Ci urządzić piękną łazienkę.
Autor: materiały prasowe Villeroy&Boch/ Materiały prasowe
1. Trendy łazienkowe 2020: natura
Naturalny styl powraca do mieszkań, a więc także i do łazienek. Chłodny minimalizm, pozbawiony ozdób czy faktur, ustępuje miejsca trendowi łazienkowemu biophilic. Koncentruje się on na uczynieniu wnętrz jak najbardziej związanymi z przyrodą. Osiągniemy to dzięki wprowadzeniu do łazienki np. drewnianych wykończeń płytek lub mebli, rattanowego fotela wypoczynkowego i dużej ilości zieleni, najlepiej tej naturalnej.
Łazienki często nie mają okien lub są słabiej doświetlone naturalnym światłem. Można postawić więc w niej rośliny sztuczne - obecnie produkowane są niemal nie do odróżnienia od żywych - ale jest to rozwiązanie ostateczne. Najlepiej wybrać żywe rośliny doniczkowe.
Dobrze też rezygnować z chromowanych i lśniących baterii na rzecz ciemnych albo w kolorze miedzi i brązu, ewentualnie starego złota.
2. Trendy łazienkowe 2020: kolorowe umywalki
Umywalka wcale nie musi być biała! Jeśli planowaliśmy od jakiegoś czasu wymianę umywalki, postawmy na tę w kolorze. Kolorowe umywalki to jeden z wiodących trendów łazienkowych 2020. Intensywna barwa umywalki może stworzyć całą aranżację łazienki, stać się jej bazą oraz elementem przyciągającym uwagę. Producenci oferują szeroką gamę barw produktu, nie tylko w pastelach, ale także w intensywnych, nieblaknących kolorach.
Wybierzmy takie rozwiązanie, gdy nie chcemy zmieniać zbyt wiele, a pragniemy urządzić pomieszczenie zgodnie z trendami łazienkowymi 2020. Będzie to łatwe zwłaszcza dla tych, którzy w tym momencie posiadają łazienki utrzymane w jednobarwnej tonacji: białe, szare. Wystarczy dodać jeden silniejszy element, by osiągnąć modny efekt, bez potrzeby skuwania lub malowania płytek.
Łazienkowe trendy 2020
Autor: materiały prasowe - Vitruvit/ Materiały prasowe
3. Trendy 2020: czarna łazienka
Łazienka utrzymana w czerni to ciekawa i odważna aranżacja, przełamująca schematy urządzania tego pomieszczenia. Dobrej jakości, wytrzymałe czarne płytki albo specjalna farba do łazienek sprawią, że jej wnętrze stanie się zarazem eleganckie i nowoczesne. Czerń najlepiej prezentuje się w total looku, czyli nie jako element wykończenia (np. jedna ściana, obramowanie lustra, grzejnik), a jako wiodąca barwa. Można więc zdecydować się na czarną armaturę, a połączenie jej z klasyczną bielą zapewni łazience interesujący wystrój na lata.
Odpowiednie oświetlenie łazienki sprawi, że aranżacja w kolorze czarnym, nie będzie ponura czy przytłaczająca. Również odpowiednio dobrane dodatki wizualnie rozjaśnią pomieszczenie. Jeśli chcemy osiągnąć industrialny charakter, wybierzmy np. baterie i uchwyty stylizowane na mosiądz lub w kolorze czerwonym. Jeśli efekt luksusu - postawmy na te w barwie złota.
Należy pamiętać, że na czarnej armaturze i płytkach bardziej widoczne są ślady po wodzie i zabrudzenia. To jednak nie problem przy odpowiednich środkach czystości, które nie pozwolą na pozostawanie trwałego osadu.
Zobacz też:
Autor: materiały prasowe - Cersanit/ Materiały prasowe W aranżacji czarnej łazienki można wybrać te o interesującym, metalicznym połysku, np. z kolekcji DERN
4. Trendy łazienkowe 2020: lastryko wraca do łask
Już nie kojarzy się z brzydkimi parapetami i PRL-em. Lastryko jest trwałe, odporne na zniszczenia i na pewno przyciąga uwagę - to niebanalny element wykończenia podłóg i ścian. Nowoczesne lastryko może przybierać różne formy. Szczególnie popularne - i modne - są płytki terrazzo oraz lastryko żywiczne. Szeroki wybór wzorów oraz dodatków kruszywa pozwoli dopasować lastryko do właściwie każdego stylu łazienki. Świetnie sprawdzi się w połączeniu z drewnianymi meblami łazienkowymi, ale także w nowoczesnym wydaniu, wśród kolorowych elementów dekoracyjnych.
5. Trendy łazienkowe 2020 - płytki
Wybór płytek do łazienki nie jest łatwy, ciężko też zdecydować się na jeden wzór, kiedy oferty producentów różnorodnością przyprawiają o zawrót głowy. Poszukiwanie inspiracji w trendach łazienkowych 2020 nieco ograniczy wybór - najmodniejsze będą płytki imitujące kamień i marmur, ale także płytki zelige i te trójwymiarowe.
  • Marmur
Marmur w łazience nigdy nie wyjdzie z mody, ale w trendach łazienkowych 2020 zajmuje specjalne miejsce. Często pojawia się w aranżacjach, a dzięki nowoczesnym technologiom, pozwalającym na odtworzenie naturalnego wzoru, płytki marmuropodobne są także ekologiczne i dostępne na niemal każdą kieszeń. Również płytki z wzorem kamiennym i naturalnym wpiszą się w modę nadchodzącego roku, pozwalając stworzyć w łazience klimat naturalnego wyciszenia. Przy wyborze marmurowych płytek należy postawić na intensywne kolory: najmodniejsze będą kontrastowe odcienie czerni i czystej bieli, koniecznie z wyraźnym żyłkowaniem. Zrezygnujmy natomiast z beżów, które mogą sprawić, że łazienka zamiast elegancka, będzie po prostu "mdła". W 2020 modny będzie marmur Calacatta lub inspirowane nim wzory na płytkach wielkoformatowych.
  • Płytki 3D
Innym trendem łazienkowym 2020 będą płytki wypukłe. Już w 2019, w prezentacjach architektów wnętrz i producentów, mieliśmy przedsmak tej mody, ale w 2020 jest ona znacznie bardziej zauważalna. Płytki 3D sprawią, że każda łazienka stanie się wyjątkowa - nawet ta najmniejsza, bo dzięki odpowiedniemu doborowi wzoru, sprawimy, że optycznie stanie się ona bardziej przestronna.
W 2020 w łazienkowych trendach dalej znajduje się miejsce na płytki heksagonalne. Kontynuujemy także wykorzystywanie metalicznych elementów wykończenia i dekoracji: pozłacane oświetlenia, metalowe uchwyty, industrialne obramowania luster.
  • Płytki zelige
Oryginalne, ręcznie wykonane i sprowadzane z Maroka płytki zelige mogą kosztować majątek, ale na szczęście w ofercie rodzimych producentów znajdziemy piękne płytki zelige w atrakcyjnych cenach. Dlaczego ten rodzaj okładziny znalazł się wśród wiodących łazienkowych trendów 2020? Różnorodność wzorów oraz "piękna niedoskonałość" na pewno miały swoje znaczenie. Płytki zelige w tym samym kolorze mogą mieć przeróżne odcienie, a na ich powierzchni często pojawiają się np. ślady popiołu czy bąble po wypiekaniu w piecu. Taki elementy to nie defekt, wręcz przeciwnie: pozwalają na uzyskanie niebanalnego, jedynego w swoim rodzaju wykończenia łazienki. Płytki zelige najlepiej prezentują się jako jeden, dominujący (także kolorystycznie) akcent: pas, wykończenie wnęki łazienkowej lub jednej ściany.
6. Trendy łazienkowe 2020: wolnostojące wanny
Wanna wolnostojąca to trend najtrudniejszy do wprowadzenia w łazience, ale efekt wart jest pracy. Jeśli projektujemy łazienkę w nowym domu lub mieszkaniu i mamy na tyle przestrzeni, by umieścić w niej wolnostojącą wannę - warto to zrobić! Taki dominujący element wystroju nada wnętrzu ponadczasowego szyku.
W mniejszych łazienkach wanna wcale nie musi być odsunięta od ścian: odpowiednie, bardziej nowoczesne modele, sprawdzą się także w mniejszych pomieszczeniach, gdzie wanna - zazwyczaj o obłym kształcie - znajduje się tuż przy ścianie lub przeszkleniu.
Autor: materiały prasowe - Paradyż/ Materiały prasowe Czarny marmur, pozłacane elementy, geometryczne płytki i wolnostojąca wanna - ta aranżacja to prawdziwe bingo trendów łazienkowych 2020
QUIZ. Co wydarzy się w 2020? Czy jesteś przygotowany na ten rok?
Pytanie 1 z 12
W styczniu odbędzie się ... finał WOŚP
