Meble do łazienki
2009-10-16 2:00
Tak bez przesady można powiedzieć o meblach przeznaczonych do łazienki, gdyż ze względu na panującą w niej podwyższoną wilgotność muszą być odpowiednio zabezpieczone.
Meble do łazienki
Autor: Marcin Czechowicz
Współtworzą klimat i wyznaczają indywidualny styl łazienki, a także poprawiają jej funkcjonalność, i to bez względu na metraż.
Dlatego ważne są:
  • ciekawa forma,
  • modne wzornictwo,
  • wysokiej klasy materiały.
Można je zrobić na zamówienie - na wymiar - albo kupić gotowy zestaw, a meble mają teraz w swojej ofercie producenci wyposażenia łazienek. Jeśli miejsca jest niewiele, musi wystarczyć standard, czyli półeczka pod lustrem, ewentualnie szafka pod umywalką. Jednakże tam, gdzie to możliwe, warto mieć szafki na ręczniki, środki czystości, przybory toaletowe, a także na bieliznę. Nieco inaczej mebluje się pokoje kąpielowe. Tu z uwagi na wystarczającą ilość miejsca można sobie pozwolić na wygodny fotel, toaletkę z dużym lustrem, a także doniczkę z okazałą rośliną, która w takim mikroklimacie będzie się czuła znakomicie.
Meble do łazienki
Autor: materiały prasowe
Łazienka, jak żadne inne pomieszczenie w domu, narażona jest na częste zmiany wilgotności powietrza i temperatury. Czynniki te stawiają bardzo wysokie wymagania w stosunku do mebli i ich elementów. Kupując meble, należy zwracać uwagę na wykończenie ich powierzchni. Warto też zapytać sprzedawcę, czy mają zabezpieczenie przed wilgocią albo czy są wykonane z materiałów odpornych na wilgoć. Potwierdzenie tej informacji może być bardzo pomocne przy ewentualnej reklamacji.
Zdaniem specjalisty
Jak powinny być wykończone meble łazienkowe, by długo nam służyły?
 Łazienka jak żadne inne pomieszczenie w domu narażona jest na częste zmiany wilgotności powietrza i temperatury. Dlatego przed meblami łazienkowymi stawiane są tak wysokie wymagania. Bardzo ważne jest, aby zarówno ich korpusy, jak i fronty były wykonane z płyt meblowych o podwyższonej odporności na wilgoć. Szczególne znaczenie ma też rodzaj wykończenia elementów frontowych drzwi i czół szuflad. Może to być specjalny fornir lub okleina zabezpieczone dwuskładnikowymi wodoodpornymi lakierami poliuretanowymi. Nie mniej istotna jest także właściwa technologia wykonania tych powłok. Michał Roszkowski, Sanitec Koło
Meble do łazienki
  • Korpusy mebli łazienkowych robi się zwykle z laminowanej płyty meblowej zabezpieczonej przed działaniem wilgoci. Fronty mogą być z lakierowanego MDF-u. W sprzedaży są też zestawy z odpowiednio zaimpregnowanego drewna. Materiały te często łączy się z matowionym albo kolorowym szkłem.
  • Bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie krawędzi, by nie wchłaniały wilgoci. Przy płytach meblowych mogą to być specjalne taśmy, przy drewnie - solidne pokrycie lakierem.
  • Niemal wszystkie modele umieszczane są na wysokich nogach lub postumentach, ale dostępne są także meble podwieszane. Wszystko w celu odizolowania mebli od wilgotnego podłoża oraz łatwiejszego utrzymania czystości.
