Zasobnik cwu
Wybór pieca gazowego to decyzja, która wpływa na komfort, koszty ogrzewania i ciepłą wodę. Jednofunkcyjny kocioł z zasobnikiem czy kompaktowy model dwufunkcyjny? Wyjaśniamy różnice, koszty, zalety or…
dodano 7-1-2026
Woda użytkowa może być podgrzewana przez to samo źródło ciepła, które zapewnia ogrzewanie pomieszczeń, albo osobno, w specjalnie do tego przeznaczonym urządzeniu. Czym charakteryzują się poszczególne…
dodano 22-10-2025
Powietrzna pompa ciepła to dobry sposób na zapewnienie ciepłej wody w domu. Jaką pompę ciepła do cwu wybrać - z zasobnikiem czy bez niego, monoblok czy split? Jak duży zasobnik cwu do pompy ciepła? J…
dodano 5-12-2023
Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (zasobnik c.w.u.) powinien zapewnić pełny komfort korzystania z ciepłej wody. Nawet wtedy, gdy jest pobierana jednocześnie w kilku miejscach. Dowiedz …
dodano 3-7-2023
Wybieramy kocioł (piec) gazowy z zasobnikiem. Kotły kompaktowe mogą zasilać instalację c.o. i produkować ciepłą wodę użytkową nawet w dużych domach. Mają dwa wymienniki ciepła i zasobnik ciepłej wody…
dodano 22-7-2020
Kocioł gazowy jendofunkcyjny ogrzeje dom podobnie jak kocioł dwufunkcyjny. Różnica między nimi polega na sposobie ogrzewania wody. W przypadku którego kotła przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest …
dodano 2-9-2013
Czy warto wykorzystać do podgrzewania wody kocioł na węgiel, drewno lub biomasę? Wydaje się, że tak, ponieważ wytwarzanie ciepła z tych paliw kosztuje stosunkowo niewiele. W sezonie grzewczym, gdy ko…
dodano 3-8-2012
Sprawdź, jak zmniejszyć koszty ogrzewania. Pokazujemy nowoczesne urządzenia grzewcze, które z powodzeniem zastąpią stary kocioł węglowy czy olejowy albo mało wydajne ogrzewanie elektryczne. Podpowiad…
dodano 6-5-2011
Jaki wybrać kocioł gazowy do parterowego domu bez komina? Czy lepszy będzie kocioł jedno- czy dwufunkcyjny, wiszący czy stojący? Jaką moc powinien mieć kocioł gazowy, a jaką pojemność zasobnik na cie…
dodano 12-4-2011
W dzisiejszych czasach ciężko sobie wyobrazić dom bez ciepłej wody użytkowej. Wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej, musi być ona przygotowywana w miejscu użytkowania. Jakie urząd…
dodano 4-4-2011
Gdy nie masz w domu miejsca na kotłownię, sprawdzi się kocioł turbo, czyli kocioł z zamkniętą komorą spalania. Do tego typu pieców gazowych powietrze jest doprowadzane spoza budynku specjalnym przewo…
dodano 26-8-2010
Czy sam kocioł wystarczy, by mieć kotłownię? Czasami potrzeba niewiele więcej, ale wszystko zależy od naszych wymagań. Czego można oczekiwać od kotłowni? Przygotowaliśmy pięć wariantów kotłowni gazow…
dodano 17-8-2010
Piece kondensacyjne są coraz chętniej kupowane przez inwestorów ogrzewających domy gazem. Nic dziwnego, są wprawdzie droższe od tradycyjnych, ale do wytworzenia tej samej ilości ciepła zużywają mniej…
dodano 15-10-2009
Moc kotła jednofunkcyjnego musi być odpowiednio dobrana do pojemności i zasobnika c.w.u. Wówczas użytkownik będzie zawsze miał pod dostatkiem ciepłą wodę użytkową  o odpowiedniej temperaturze.
dodano 5-10-2009
Kocioł jednofunkcyjny - przede wszystkim ten z zasobnikiem - wymaga wydzielienia specjalnego pomieszczenia, dedykowanego tylko temu urządzeniu grzewczemu. Sam zasobnik zaś może być ustawiony pod kotł…
dodano 29-9-2009
