Płytki kamienne
Chłodny, majestatyczny kamień roztacza aurę luksusu. Wykończone nim wnętrza z miejsca awansują do wyższej ligi designu. Coraz częściej też zamiast prawdziwych płyt lub płytek pochodzących z kamienioł…
dodano 13-11-2024
Kamień dekoracyjny charakteryzuje się bogatą kolorystyką, różnorodnością faktur i odcieni. Sprawia to, że kamień na ścianie jest jednym z najbardziej oryginalnych materiałów wykończeniowych. Jego szl…
dodano 2-4-2020
W sprzedaży jest mnóstwo płytek, które mogą być układane na zewnątrz – od ceramicznych po betonowe. Wyjaśniamy, jakim ich cechom i parametrom warto się dokładniej przyjrzeć, aby później nawierzchnia …
dodano 7-8-2019
Płytki kamienne na taras charakteryzują się trwałością i wytrzymałością. Wykończenie tarasu kamieniem naturalnym sprawia, że zyskuje on elegancki i ponadczasowy wymiar.
dodano 9-7-2018
Trawertyn można zastosować w aranżacji wnętrz i na zewnątrz. Powiedzieć o kamieniu naturalnym, że jest trwały, to mało. On jest długowieczny. Trawertyn jest też odporny na uszkodzenia mechaniczne. Do…
dodano 22-6-2018
Kamień to jeden z najpopularniejszych materiałów wykończeniowych. Jest trwały, a jednocześnie naturalny, a do tego świetnie wygląda w otoczeniu innych materiałów. Zobacz, jak łatwo wykończyć własną ś…
dodano 17-9-2013
Prawdziwą ozdobą łazienki są dobrze wykończone podłogi i ściany. Obecnie można wybierać w niezliczonych wzorach i kolorach płytek ceramicznych.
dodano 25-6-2010
Płytki kamienne można przykleić samodzielnie, jednak decyzję o rezygnacji z zatrudnienia fachowców powinny podjąć jedynie osoby, które nie przestraszą się żmudnej pracy wymagającej dużej staranności …
dodano 25-9-2009
Jeśli opatrzyły ci się tradycyjne sposoby wykończenia ścian i marzysz o oryginalnym wnętrzu, pomyśl o kamieniu, szkle lub elementach wykonanych z blachy. Takie nietypowe materiały wykończeniowe spraw…
dodano 11-9-2009
Płytki kamienne są znacznie droższe od płytek ceramicznych, ale ze względu na walory estetyczne i wytrzymałość cieszą się dużym powodzeniem.
dodano 8-9-2009
