Płytki betonowe
Beton to jeden z najgorętszych obecnie motywów wykończeniowych, ale dość drogi i ciężki. Imitację betonu można uzyskać, stosując inne materiały.
dodano 26-10-2020
Postarzane cegły często tworzą wewnątrz i na zewnątrz duże płaszczyzny, ale już niewielki akcent z ich udziałem potrafi odmienić kompozycję i przesądzić o charakterze architektury, czy aranżacji. Sta…
dodano 29-9-2020
W domach i mieszkaniach ścian z cegły raczej się nie buduje, więc efekt starego muru można osiągnąć przez wykorzystanie płytek ceglanych, na przykład betonowych. Modne płytki betonowe: aranżacje, rod…
dodano 24-9-2019
Imitacje kamienia na ścianach: co mamy do wyboru? Kamień to materiał trwały, szlachetny. Jest jednak drogi i trudny w eksploatacji. Można z powodzeniem uzyskać taki sam efekt, stosując materiały naśl…
dodano 5-11-2018
Płytki betonowe tarasowe to dobry pomysł na wykończenie betonowej płyty tarasu. Płytki betonowe sa odporne na mróz i inne czynniki atmosferyczne. Ich powierzchnia może mieć różną fakturę.
dodano 26-6-2018
Beton komórkowy może się kojarzyć głównie z budową ścian konstrukcyjnych i działowych. Okazuje się jednak, że płytki z betonu komórkowego mogą być bardzo wszechstronnym materiałem przy wykańczaniu i …
dodano 7-5-2018
Płytki ścienne są modnym materiałem do wykańczania wnętrz. Mogą być wytwarzane od podstaw w fabryce (płytki klinkierowe) lub pochodzić z cegieł rozbiórkowych.
dodano 19-1-2016
Łazienka staje się wyjątkowa dzięki nietypowemu rozmieszczeniu urządzeń sanitarnych – zamiast pod ścianami projektanci zblokowali je na środku. Pozwoliła na to jej wielkość – niemal 15 m2. Paradoksal…
dodano 1-6-2012
Cokół odgrywa dużą rolę w kształtowaniu wizerunku elewacji. Jednak przede wszystkim pełni on funkcje praktyczne. Cokół chroni ściany przed zabrudzeniem, wilgocią czy uszkodzeniami mechanicznymi. By t…
dodano 30-3-2011
Murki, schody, podwyższone rabaty z betonu imitującego kamień to dobry sposóbna ekspozycję roślin w ogrodzie. Rośliny najlepiej się prezentują w otoczeniu materiałów naturalnych, ale jeśli nie może t…
dodano 25-1-2010
Naturalne i zwykle drogie materiały elewacyjne można zastąpić ich tańszymi i często znacznie łatwiejszymi do ułożenia odpowiednikami. Płytki betonowe, cementowe, siding - one moga zastąpić oryginalne…
dodano 4-8-2009
