Olejowanie drewna
Dobrze zaolejowana i prawidłowo konserwowana posadzka przetrwa w dobrym stanie grubo ponad 50 lat, jednak pod pewnymi warunkami: trzeba ją przynajmniej 2-3 razy w roku myć i pastować specjalnym olejo…
dodano 10-10-2025
Drewnianą podłogę można wybielić na różne sposoby i uzyskać odmienne efekty. Czym najlepiej wybielić drewno? Jak zrobić efekt bielonego drewna? Bielone podłogi drewniane od lat nie wychodzą z mody. S…
dodano 20-8-2024
Drewniane tarasy należą do tych elementów architektury ogrodowej, które są stale narażone na ekstremalne oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz intensywne użytkowanie przez domowników. Jak zabe…
dodano 2-3-2020
Klocek drewna wiruje na tokarce. Umiejętnie przykładając ostrze noża, można wydobyć z niego walcowaty kształt i zrobić misę, wazon, świecznik, donicę, karnisz.. Podejrzeliśmy tajemnice amatorskiego t…
dodano 11-10-2019
Posadzka w łazience jest szczególnie narażona na zmiany wilgotności i temperatury, a nawet zalania wodą. Dlatego tak ważne jest, odpowiednie zabezpieczenie podłogi wykonanej z drewna. Do wyboru mamy …
dodano 15-3-2016
Drewniany taras trzeba odpowiednio zabezpieczyć na zimę, aby latem nie wymagał ponownej renowacji. Zabezpieczone drewno na tarasie będzie odporna na wilgoć i niskie temperatury – czynniki, które w zi…
dodano 5-10-2015
Podłogi drewniane możesz wykończyć lakierem lub olejem do drewna. Który z nich lepiej się sprawdzi w bardziej eksploatowanych miejscach? Jak wykonać olejowanie, a jak lakierowanie podłogi? Jakie możl…
dodano 23-10-2012
Wbrew obiegowej opinii nie wszystkie gatunki drewna egzotycznego mają lepsze parametry niż np. krajowego dębu. Zanim kupisz i położysz podłogę drewnianą, musisz przeanalizować kilka ważnych aspektów.…
dodano 22-11-2011
We wnętrzach narażonych na wilgoć, np. w wiatrołapie lub holu odradzamy stosowanie litego drewna i płytek ceramicznych o wysokiej nasiąkliwości. Uważaj również na niektóre rodzaje kamienia, np. na po…
dodano 27-1-2011
Aby móc cieszyć się niepowtarzalnym pięknem drewna na tarasie, należy pamiętać o jego pielęgnacji. Konserwacja tarasu to coroczny obowiązek. Pielęgnacja drewnianego tarasu.
dodano 19-10-2010
Podłoga lakierowana jest odporna na zabrudzenia i łatwa w konserwacji. Widać jednak na niej zarysowania. Podłoga olejowana szybciej się brudzi od lakierowanej, ale jest za to bardziej naturalna w dot…
dodano 12-10-2010
Aby odpowiedzieć na pytanie: jaka podłoga drewniana, nie wystarczy wybrać odpowiedni gatunek drewna. Bardzo istotne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna i podłogi. Jeżeli zdecydowałeś się na lite d…
dodano 10-8-2010
