Obróbki blacharskie
Woda cieknie po kominie. Co zrobić, gdy komin przecieka? Jakie mogą być przyczyny nieszczelności i gdzie najczęściej występują? Komin musi być dostosowany do rodzaju urządzenia, które ma obsługiwać, …
dodano 17-11-2025
Wiodący producenci blachodachówek oferują kompletny system produktów dachowych niezbędny do pokrycia dachu. To ułatwia zakup i kalkulację kosztów – nie trzeba szukać potrzebnych elementów w różnych m…
dodano 30-9-2025
Błędy przy budowie domu się zdarzają. Łatwo je popełnić, gdy nie ma się odpowiedniej wiedzy. Etap budowy domu, określany jako stan surowy, jest niezwykle ważny, a błędy w tym czasie popełnione są nie…
dodano 17-1-2025
Najwięksi producenci blachodachówek oferują kompletne systemy produktów dachowych niezbędne do pokrycia dachu, a wszystkie elementy są dopasowane funkcjonalnie i kolorystycznie. To bardzo ułatwia zak…
dodano 20-9-2024
Choć blachodachówki w arkuszach nie są niczym nowym dla wykonawców, wciąż zdarza się im popełniać błędy przy ich montażu. Przypominamy zatem podstawowe zasady ich układania.
dodano 7-2-2024
Dachówka ceramiczna to drogi materiał. Tym bardziej żal, gdy po pewnym czasie od krycia dachu dachówką ujawniają się usterki wymagające naprawy, a czasem nawet wymiany części pokrycia dachowego. Pozn…
dodano 19-7-2023
Poprosiliśmy eksperta z firmy Wienerberger, żeby wskazał i omówił najczęstsze błędy podczas wykonywania pokrycia z dachówek.
dodano 14-5-2021
Wymiana dachówek w starym dachu to okazja do zmiany położenia okien dachowych bądź wymiany ich na nowe o lepszych parametrach. Taki remont to kosztowna inwestycja, dlatego musi być dobrze zaplanowany…
dodano 22-6-2020
Wraca moda na dachy bez okapów. Jest wiele sposobów ich odwodnienia dachu. Zobacz, jakie rynny dopasować do dachu bez okapów i jak się je montuje.
dodano 6-12-2019
Do dziś dachy wielu domów są kryte papą. Papa dachowa ma licznych zwolenników, którzy chętnie zamienią starą, zniszczoną – na nową. Jak przeprowadzić taką naprawę, by uniknąć zbędnych kosztów i zyska…
dodano 21-12-2017
Jeśli dach przecieka, to przyczyny trzeba zacząć szukać od obróbek komina. To ich nieszczelności przeważnie kończą się zaciekami na poddaszu. Sprawdź, jak najprościej naprawić nieszczelna obróbkę kom…
dodano 28-1-2016
Czasem balkon jest tak zniszczony, że nie wystarczy tylko wymiana jego nawierzchni. Konieczna jest poważna naprawa balkonu, w tym remont płyty balkonowej i odnawianie balustrad. Zobacz, jak się za to…
dodano 23-10-2014
Dlaczego obróbki blacharskie balkonów i tarasów niszczy korozja? Winą jest często nieprawidłowy montaż obróbek blacharskich.
dodano 22-7-2014
Zanim dekarze zabiorą się za wykończenie dachu i układanie pokrycia dachowego, powinni m.in. dokładnie sprawdzić stan więźby dachowej i wykonać izolację przeciwwilgociową. Zanim jednak to nastąpi, mu…
dodano 13-9-2012
Prawidłowe funkcjonowanie ukrytego odwodnienia dachu wymaga odpowiedniego zaplanowania i fachowego montażu systemu rynnowego. Przy tego typu rozwiązaniu rynny najczęściej mocuje się bezpośrednio przy…
dodano 4-6-2012
Dokładnie i starannie wykonane obróbki blacharskie skutecznie chronią przed przeciekaniem wody przez pokrycie dachu. Zwykle obróbki robi się je z blachy, choć są od tego odstępstwa.
dodano 22-1-2009
