Nawiewniki okienne
Zaparowane okna - co robić? Powstawanie pary wodnej jest zupełnie naturalnym zjawiskiem. Wytwarza się podczas codziennych czynności, takich jak gotowanie, pranie, suszenie czy mycie. Wydziela się t…
dodano 23-10-2025
Nawiewniki są potrzebne do prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej. Co zrobić, gdy ich nie ma? Czy można je zamontować samodzielnie?
dodano 3-10-2025
Nawiewniki okienne sterowane ręcznie, higrosterowane, czy termostatyczne pozwalają na kontrolowany napływ powietrza do wnętrza budynku. Jakie są rodzaje nawiewników i jak działają.
dodano 19-4-2022
Nawiewniki okienne zagwarantują odpowiednią wentylację w domu. Jednak aby spełniały one swoją funkcję należy wiedzieć jak je montować i jaka ilość nawiewników będzie odpowiednia do Twojego domu.
dodano 7-5-2019
Od roku mieszkamy w nowym, ocieplonym domu. Zawsze po nocy na oknach jest para, potem sie skrapla i po oknach leci woda – do tego stopnia, że pod oknami robi się kałuża. Tam, gdzie są zawiasy od okie…
dodano 4-3-2018
Kiedy dom jest zbyt szczelny i do jego wnętrza nie dostaje się świeże powietrze z zewnątrz, wentylacja naturalna lub mechaniczna wywiewna przestają działać. Jak temu zapobiec? Jak rozsądnie dbać o ro…
dodano 16-10-2017
Nawiewniki to niewielkie urządzenia zwykle o niezbyt skomplikowanej budowie. Od tego, w jaki sposób są zbudowane, zależy przede wszystkim to, czy i jak może być regulowany doprowadzany przez nie stru…
dodano 27-11-2015
W sezonie grzewczym wentylacja w domu ma szczególne znaczenie. Sprawny system wentylacyjny zapewnia usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wilgoci, a dzięki nawiewnikom zamontowanym w oknach do pomieszcz…
dodano 3-2-2015
Wymieniając okna na szczelne, możemy nieświadomie uniemożliwić działanie wentylacji – likwidując w ten sposób otwory, przez które docierało do domu świeże powietrze. Bez nich nie może działać żaden w…
dodano 2-12-2011
Aby wymiana powietrza była skuteczna, należy go dostarczyć tyle samo, ile powinno być wywiewane. W domach z wentylacją grawitacyjną świeże powietrze zapewniają nawiewniki w oknach. W starych domach w…
dodano 25-2-2011
Instalacja wentylacyjna w dużym domu musi być wyjątkowo wydajna. Aby oddychać w domu zdrowym powietrzem, uniknąć kłopotów z pracą urządzeń grzewczych, zaparowanymi szybami, wilgocią czy grzybem, trze…
dodano 15-10-2010
Wentylacja poddasza użytkowego jest bardzo istotną kwestią. Niektórzy twierdzą, że nawet istotniejszą niż samo ocieplenie poddasza. Profesjonalnie wykonana i skuteczna wentylacja pozwoli ci cieszyć s…
dodano 24-11-2009
Wielu budujących dom nie zdaje sobie sprawy, że okażdy dom musi mieć dpowiednią instalację wentylacyjną. W ten sposób zapewnisz sobie wymianę powietrza między wnętrzem domu i otoczeniem. Wyjaśniamy,…
dodano 24-11-2009
Wentylacja grawitacyjna jest najbardziej rozpowszechniona zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz w większości budynków użyteczności publicznej. Jeśli je…
dodano 12-10-2009
Nawiewniki okienne są bardzo istotne w cyrkulacji powietrza w naszym domu lub mieszkaniu. Dlatego właśnie pProducenci okien coraz częściej, oprócz współczynnika przenikania ciepła, podają współczynni…
dodano 10-9-2009
