Montaż kominka
Alternatywą dla tradycyjnego kominka jest kominek gazowy bądź elektryczny. Okazuje się, że całkiem dobrą. Poznaj zalety kominka gazowego i elektrycznego.
dodano 6-4-2022
Sprawdź, w którym momencie i w jaki sposób najlepiej zabrać się do montażu kominka. Wiele osób myśli o wyposażeniu swojego domu w kominek. Nie każdy ma jednak możliwość posiadania kominka otwartego, …
dodano 14-6-2018
Zdecydowaliście się na ogrzewanie domu jednorodzinnego kominkiem? Miejsce, w którym stoi to urządzenie jest zapewne istotne, jeżeli chodzi o estetykę i funkcjonalność wnętrza. jednak przed montażem k…
dodano 27-9-2015
Grzeje, rozświetla ciemność, a dla wielu jest symbolem domowego ogniska - większość osób nie wyobraża sobie życia w domu bez kominka. Obecnie kominek z wkładem jest wybierany chętniej niż tradycyjny.…
dodano 2-6-2015
Współczesny kominek to metalowy, zamykany wkład kominkowy osłonięty dekoracyjną obudową. Nie tylko zdobi wnętrze, ale też bardzo intensywnie je ogrzewa. Jak obudować i wykończyć taki kominek? Oto ins…
dodano 23-1-2015
Kominek w domu to nie tylko dekoracja, która wprowadza miłą atmosferę. Daje realne ciepło, które ogrzewa dom – zwłaszcza podczas zim z bardzo niskimi temperaturami. Co zrobić, by kominek mógł być efe…
dodano 7-3-2013
Brakuje ci kominka? Jego wybudowanie wiąże się z poważnym remontem. Szybciej i łatwiej zamontować piec wolno stojący. Ta tak zwana koza grzedwcza ma takie same zalety jak kominek - jest bardzo wydajn…
dodano 5-7-2012
Kiedy już mamy projekt kominka i kupiliśmy wkład kominkowy, przychodzi czas na montaż kominka. Instalator powinien wtedy sprawdzić na miejscu, jak połączyć wkład kominkowy z przewodem kominowym, ocen…
dodano 12-1-2012
Montaż kominka nie jest zadaniem łatwym. Wkład lub kasetę kominkową obudowuje się na stałe. Wszelkie prace montażowe po wykonaniu obudowy są kłopotliwe i bardzo często wiążą się z koniecznością jej d…
dodano 29-12-2010
Bez względu na to, czy kominek docelowo ma mieć palenisko zamknięte, czy otwarte, czy też zdecydujemy się na zamontowanie wolno stojącego pieca kominkowego, podstawowe zasady lokalizacji i instalacji…
dodano 30-9-2010
Projekty nowych domów zazwyczaj uwzględniają usytuowanie w jednym z pomieszczeń kominka. Najczęściej kominek budowany jest w dobrze wyeksponowanym punkcie salonu. W stojących już domach można mieć ko…
dodano 6-8-2009
Wkłady kominkowe i kasety kominkowe są coraz popularniejsze w polskich domach. Nic dziwnego - pozwalają one efektywnie wykorzystać ciepło powstające podczas spalania drewna, są bezpieczne i wygodne …
dodano 5-8-2009
Instalacja kominka z wkładem kominkowym musi być przeprowadzona bardzo starannie. Czasami, nie zawsze świadomie, można przy budowie kominka popełnić wiele błędów, które później wpłyną na wygodę i bez…
dodano 11-5-2007
