Grzeje, rozświetla ciemność, a dla wielu jest symbolem domowego ogniska - większość osób nie wyobraża sobie życia w domu bez kominka. Obecnie kominek z wkładem jest wybierany chętniej niż tradycyjny. Zobacz, jak zamontować wkład krok po kroku.
Autor: Mariusz BykowskiKominek z wkładem jest obecnie chętniej wybierany niż tradycyjny. Przeszklone drzwiczki pozwalają obserwować palący się ogień, ale bezpiecznie od niego izolują
Potrzebne będą:
ołówek
miarka
rękawiczki
młotowiertarka
klucz oczkowy
klucz nasadowy
szlifierka kątowa.
Krok I - Demontaż elementów szamotowych
Autor: Kalbar
Wnętrze wkładu jest wyłożone elementami szamotowymi dobrze akumulującymi ciepło. Aby ustawienie wkładu było łatwiejsze, demontujemy je. Zapobiegnie to ich uszkodzeniu i wkład będzie lżejszy
Krok II - Ustawienie wkładu
Autor: Kalbar
Wkład ustawiamy w odpowiedniej odległości od ściany, w której jest komin, aby można go było do niego prawidłowo podłączyć
Krok III - Poziomowanie wkładu
Autor: Kalbar
Ustawiony we właściwym miejscu wkład dokładnie poziomujemy. Ewentualne niewielkie nierówności podłoża można zniwelować dzięki regulowanym nogom wkładu
W większości nowo projektowanych domów na kominek od razu wyznacza się odpowiednie miejsce, zwykle w dobrze wyeksponowanym punkcie pokoju dziennego. W starych, jeśli zawczasu o nim nie pomyślano, naprawia się ten „błąd” podczas remontu. Kiedyś popularne były kominki z paleniskiem otwartym, obecnie chętniej są montowane kominki zamknięte z wkładem lub kasetą. Mogą one służyć do ogrzewania jednego lub kilku pomieszczeń. Można w nich rozpalić ogień, zamknąć drzwiczki i wyjść. Warunkiem dobrej i przede wszystkim bezpiecznej pracy kominka, zarówno otwartego, jak i wyposażonego we wkład kominkowy, są poprawnie wykonana instalacja, właściwa obsługa i okresowa konserwacja.
Krok IV - Montaż elementów szamotowych
Autor: Kalbar
Teraz możemy z powrotem zamontować we wnętrzu paleniska wyjęte wcześniej elementy
Krok V - Budowa kanału doprowadzającego powietrze
Autor: Kalbar
Dobrym sposobem na doprowadzenie powietrza do kominka jest użycie specjalnych przewodów i kształtek. Po ich połączeniu powstaje kanał, którego górna część przylega do otworu w ścianie
Mocowanie kształtki
Autor: Kalbar
W dolnej części mocujemy kształtkę z przepustnicą, którą łączymy z króćcem usytuowanym od spodu wkładu
Krok VI - Połączenie ze stalowym wkładem w kominie
Autor: Kalbar
Wkład kominkowy połączymy ze stalowym wkładem w kominie giętką rurą ze stali kwasoodpornej. Najpierw ją dopasowujemy. Następnie odmierzamy długość odpowiednią do wysokości wkładu i docinamy rurę na wymiar
Ewentualna zmiana średnicy i uszczelnianie
Autor: Kalbar
Jeśli konieczna jest zmiana średnicy przewodu, na króćcu dymowym montujemy redukcję. Połączenia robimy w taki sposób, aby ewentualne skropliny z komina wpływały do wnętrza wkładu, i uszczelniamy je żaroodporną masą
Gotowe!
Autor: Kalbar
Ostatnią czynnością jest połączenie rury z kominem. Nakładamy ją na trójnik i uszczelniamy połączenie
