Izolacja przeciwwodna
Ponieważ naprawa fundamentów to jedno z najtrudniejszych i najbardziej kosztownych zadań remontowych, trzeba się postarać wykonać je tak, żeby w przyszłości uniknąć powtórki. Wyjaśniamy, jak zbadać s…
dodano 26-1-2026
Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji fundamentów domu i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowy warunek pozwalający na uniknięcie późniejszych problemów z wilgocią. Zobacz, jakie mate…
dodano 22-4-2025
Wśród materiałów hydroizolacyjnych prym wiodą papy i masy bitumiczne. Folie traktujemy z większą nieufnością. Jaka folia nadaje się do hydroizolacji? Poznajmy ich właściwości i sprawdźmy, do czego na…
dodano 1-10-2024
Izolacja pionowa chroni ściany fundamentów i piwnic przed wnikaniem wilgoci, a na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych – także przed naporem wody. To wpływa na rodzaj materiału izolacyjnego, k…
dodano 8-7-2024
Papy podrożały i ich opłacalność przy izolowaniu fundamentów spadła. Jeśli nie musisz robić hydroizolacji typu ciężkiego, wystarczą ci masy lub zaprawy uszczelniające, które z pewnością są łatwiejsze…
dodano 10-6-2024
Tą hybrydą są masy polimerowe, które łączą korzystne właściwości mas KMB oraz szlamów. Można je nakładać zarówno na wilgotne podłoże, jak i wilgotną poprzednią warstwę.
dodano 1-10-2020
Hydroizolacja: każdy dom niezależnie od wielkości, czy kształtu trzeba zabezpieczyć przed wilgocią. Choć informacje na temat hydroizolacji są w projekcie, to często są one pobieżne. O hydroizolacje p…
dodano 20-7-2020
Masy KMB to nowoczesne preparaty bitumiczne, które dzięki dodatkowi polimerów mają znacznie lepsze właściwości użytkowe od tradycyjnie używanych bitumów. Są przeznaczone do wykonywania grubowarstwow…
dodano 19-11-2019
Folie izolacyjne stosowane są przeważnie do wykonywania izolacji poziomych ścian i ław fundamentowych. Zobacz, jak ocenić jakość folii izolacyjnej i jak izolować fundamenty takim materiałem. Czy foli…
dodano 18-6-2013
Zamiast zwykłego styropianu w ociepleniu budynku można zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego. Warto to rozważyć, ponieważ można w ten sposób ocieplić to samo miejsce cieńszą warstwą, niż gdyb…
dodano 12-1-2010
W zależności od funkcji, jaką ma spełniać, wykonuje się lekką izolację przeciwwilgociową lub średnią albo ciężką izolację przeciwwodną. Wybór zależy od gruntów, na których budujemy dom oraz od poziom…
dodano 12-1-2010
Masa bitumiczna izolacyjna jest łatwiejsze w stosowaniu niż papy, folie i membrany. Tworzy szczelne, bezspoinowe powłoki i dokładnie pokrywa elementy o bardziej skomplikowanych kształtach.
dodano 12-1-2010
