Izolacja pozioma
Woda jest wyjątkowa groźna dla domu. Może dokonać znacznych zniszczeń i stworzyć warunki do rozwoju grzybów. Naprawa przecieków i osuszanie domu są zatem zadaniami priorytetowymi. Wyjaśniamy, co zrob…
dodano 24-12-2024
Podczas remontu starej piwnicy muszę rozwiązać problem mokrych ścian i podłogi. Jak naprawić izolację piwnicy? – pyta nasz czytelnik. Doradza społeczność grupy „Gdybym budował drugi raz - mądry Polak…
dodano 9-12-2024
Staranne zabezpieczenie fundamentów uchroni dom przed niszczeniem przez wilgoć, a nas od kłopotów. Naprawa hydroizolacji po latach jest trudna do wykonania i droga. Czym najlepiej izolować fundament?…
dodano 9-7-2024
Fundamenty tradycyjne muszą być zabezpieczone hydroizolacją poziomą i pionową. Po co izolacja pionowa? Jak zrobić izolację pionową? Jak powinna się łączyć izolacja pionowa z poziomą?
dodano 15-3-2024
Jak wykonać hydroizolację fundamentów budynku dostawianego do istniejącego i połączyć ją z hydroizolacją w starym domu? Przedstawiamy prawidłowy sposób zrobienia powłok wodochronnych.
dodano 10-2-2020
W starych domach może nie być hydroizolacji poziomej fundamentów. W nowych mogła zostać wadliwie wykonana. Jedną z metod jej odbudowania jest iniekcja ciśnieniowa lub iniekcja grawitacyjna, czyli wpr…
dodano 8-8-2018
Tynk renowacyjny, dzięki swoim właściwościom, ułatwi i przyspieszy remont ścian, które uległy zawilgoceniu. Niestety nie jest lekarstwem na wilgoć w domu i nie zastąpi odpowiedniej izolacji. Dowiedz …
dodano 5-1-2018
Głównym zagrożeniem dla piwnicy jest woda gruntowa. Może ona doprowadzić do zawilgocenia ścian piwnic. Żeby się przed tym zabezpieczyć, wykonuje się hydroizolację ścian piwnicy, najczęściej papą lub …
dodano 7-9-2016
Wilgoć w piwnicy to częsty problem w dawniej budowanych domach. Przy okazji remontu domu warto jednak zadbać o dobrą izolację piwnicy, by wilgoć nie dała nam się we znaki. Z przemarzającej i zawilgoc…
dodano 4-1-2013
Od fundamentu zależy stabilność całego budynku, dlatego trzeba być wyjątkowo dokładnym na tym etapie budowy domu. Ponadto jeśli nie wykona się odpowiedniej izolacji poziomej i izolacji pionowej funda…
dodano 20-1-2012
Osuszanie domu można rozpocząć, gdy z pomieszczeń zostaną usunięte woda oraz wszystkie mokre rzeczy i elementy wykończenia. By mury wysychały jak najszybciej, należy zdjąć z nich również tynki.
dodano 18-5-2010
Gdy w domu pojawi się wilgoć może spowodować wiele szkód. Aby sie jej pozbyć, trzeba zlikwidować źródło przecieku oraz zapobiec powtarzaniu się tego zjawiska. Trzeba wówczas zadbać o skuteczną hydroi…
dodano 12-1-2010
Ostatnie, wilgotne lata przysporzyły kłopotów wielu mieszkańcom domów, zawilgacając im piwnice. W ten dotkliwy sposób życie uczy nas, jak ważne jest izolacja piwnic i zabezpieczenie budynków przed wi…
dodano 12-1-2010
