Grzejnik płytowy
Grzejnik w mieszkaniu w bloku nie grzeje, cieknie lub wymaga wymiany? Sprawdź, kto odpowiada za naprawę i kto ponosi koszty – spółdzielnia, wspólnota czy właściciel. Dowiedz się też, kiedy nie możesz…
dodano 23-1-2026
Jak zrobić, żeby podłączenie grzejnika było praktycznie niewidoczne? Jest na to kilka sposobów i w zależności od tego podejście do grzejnika musi być odpowiednio wyprowadzone. Podpowiadamy, jak podłą…
dodano 11-10-2024
Najczęściej instaluje się dziś grzejniki płytowe. Muszą mieć wymiary odpowiednio dobrane do zapotrzebowania na ciepło określone w projekcie, a sposób podłączenia - dopasowany do miejsca, w którym maj…
dodano 7-10-2019
Jak mądrze wybrać grzejniki stalowe płytowe, i jak je dobrze zamontować albo sprawnie wymienić?
dodano 5-8-2019
Planując rozmieszczenie i dobór grzejników do ogrzewania domu, trzeba zadbać o to, aby podejścia rur nie były bardzo widoczne. Sprawdź, jak można ukryć podejścia do kaloryferów, aby nie szpeciły wnęt…
dodano 28-5-2015
Grzejniki płytowe mogą być podłączane z boku lub z dołu, musi to jednak zrobić fachowiec. Mimo to, ty możesz przygotować mu pole do działania i zamontować grzejnik na ścianie. Podpowiadamy, jak powie…
dodano 27-9-2013
Podłączenie grzejnika nie wydaje się trudne, ale jego poprawny montaż jest niezwykle istotny, ponieważ wpływa na moc grzewczą grzejnika. Jak podłączyć grzejnik, by odczuwać w pomieszczeniach przyjemn…
dodano 25-9-2012
Rodzaj grzejników, jaki zastosujemy w pomieszczeniach na poddaszu w dużej mierze zależeć będzie od wysokości ścianki kolankowej, na której najczęściej się je umieszcza. Podpowiadamy m.in. jaki grzejn…
dodano 15-3-2012
Hitem ostatnich sezonów w budownictwie jednorodzinnym jest ogrzewanie podłogowe. Coś, przed czym jeszcze nie tak dawno każdy uciekał, teraz stosuje się powszechnie. Ekspert wyjaśnia, czy i jak można …
dodano 7-2-2012
Kupując grzejniki, zadbaj przede wszystkim o to, by miały moc dobraną do wielkości zapotrzebowania na ciepło, ale nie zapominaj także o zaleceniach producentów i ograniczeniach wynikających z cech po…
dodano 4-5-2011
Odpowiedź na pytanie "jaki grzejnik wybrać" do instalacji c.o. nie jest łatwa. Jeśli jednak wiemy jaką moc powinny mieć poszczególne kaloryfery pozostaje tylko wybór odpowiedniego rodzaju grzejnika, …
dodano 26-1-2011
Żaden grzejnik c.o. nie jest idealny lub kiepski. Każdy ma i zalety, i pewne ograniczenia w zastosowaniu. Zobacz, jakie grzejniki możesz zastosować w swojej instalacji c.o. Sprawdź, dlaczego grzejnik…
dodano 25-1-2011
Grzejnik w kuchni jest zazwyczaj zainstalowany na ścianie pod oknem, w związku z czym może stanowić przeszkodę w wygodnym i funkcjonalnym rozmieszczeniu szafek. Co zrobić w takiej sytuacji? Jaki spos…
dodano 15-12-2010
Najpopularniejsze są dzisiaj grzejniki stalowe płytowe, można też kupić grzejniki aluminiowe i grzejniki żeliwne. Do łazienek są najczęściej wybierane grzejniki drabinkowe z poziomymi stalowymi rurka…
dodano 30-7-2010
Wybierając grzejniki c.o. do domu należy zwracać uwagę nie tylko na wygląd i moc grzejników, ale również na materiał, z którego są wykonane. Współczesne grzejniki są najczęściej stalowe, ale można ta…
dodano 21-7-2010
Grzejniki stanowią integralną część instalacji centralnego ogrzewania, dlatego powinny tworzyć z nią spójną całość. Jak je dobrać, aby pracowały najefektywniej i nie zaburzały estetyki wnętrz?
dodano 9-6-2010
Grzejnik stalowy płytowy cieszy się niezmienną popularnością. Jako jeden z podstawowych elementów centralnego ogrzewania, musi być jednak dobrze dobrany do potrzeb i możliwości instalacji c.o. Podpow…
dodano 8-11-2007
Każdy grzejnik płytowy wyposażony jest w ręczny zawór odpowietrzający, przez który instalacja c.o. powinna zostać odpowietrzona przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego. Należy bowiem pamiętać, ż…
dodano 11-5-2007
Aby wybrać odpowiedni grzejnik c.o., w pierwszej kolejności musimy poznać jego moc i sposób zasilania. Na tej podstawie możemy sprawdzić, jakiego rodzaju grzejnik płytowy spełnia nasze potrzeby. Wśró…
dodano 11-5-2007
Gdzie najlepiej powiesić grzejnik płytowy, członowy czy konwektor? Jak wykonany jest grzejnik podłogowy, a jak grzejnik ścienny? Poznaj sposoby podłączenia grzejników, dowiedz się jaki rodzaj grzejni…
dodano 11-5-2007
Mitów dotyczących wodnego ogrzewania podłogowego jest chyba równie wiele co prawd. Niektóre - zwłaszcza te dotyczące temperatury podłogi i jej wpływu na zdrowie użytkowników - można łatwo wytłumaczyć…
dodano 11-5-2007
