Jak powiesić grzejnik płytowy pokojowy? Montaż kaloryfera krok po kroku
Grzejniki płytowe mogą być podłączane z boku lub z dołu, musi to jednak zrobić fachowiec. Mimo to, ty możesz przygotować mu pole do działania i zamontować grzejnik na ścianie. Podpowiadamy, jak powiesić grzejnik płytowy pokojowy, by ułatwić specjaliści podłączenie go do instalacji. Instrukcja montażu krok po kroku.
Grzejnik płytowy w sypialni
Autor: Andrzej Szandomirski Grzejnik płytowy został powieszony pod oknem i podłączony od dołu. Rury instalacyjne są ukryte w ścianie i podłodze
Potrzebne materiały:
  • grzejnik płytowy
  • szablon montażowy
Potrzebne narzędzia:
  • miarka
  • poziomnica
  • klucz płaski
  • wiertarko-wkrętarka
Sposób podłączenia grzejników płytowych
Grzejniki płytowe mogą być zasilane z boku lub z dołu. Wszystko zależy od tego, jak została rozprowadzona instalacja grzewcza.
Zazwyczaj w nowych budynkach rury centralnego ogrzewania prowadzone są w podłodze i wychodzą z podłogi lub ze ściany. Do tak ułożonej instalacji podłącza się grzejniki z zasilaniem dolnym, tzw. typu V.
Dziś pokażemy ci, jak powiesić grzejnik płytowy, który instalator będzie musiał podłączyć od dołu. Wieszając kaloryfer samodzielnie, znacznie przyspieszysz jego pracę.
Polecamy:
Termostat grzejnikowy: jak działa. Regulacja temperatury w pomieszczeniu >>>
Jak skuteczne odpowietrzyć grzejnik >>>
Grzejnik schowany w podłodze. Grzejniki kanałowe
KROK I - Wyznaczanie miejsca na powieszenie grzejnika
Autor: Krzysztof Zasuwik
Zacznij od wyznaczenia miejsca, w którym powiesisz grzejnik. Odmierz odległość od parapetu i podłogi (powinna ona wynosić co najmniej 10 cm) i zaznacz na ścianie krawędzie grzejnika: dolną i boczną. Jeśli odległość jest mniejsza niż 10 cm, lecz większa niż 7 cm, to zgodnie z zaleceniami producentów musisz kupić grzejnik o większej mocy, mniej więcej 5 do 10%. Gdy jest mniejsza niż 7 cm, lepiej dobierz grzejnik o mniejszej wysokości
KROK II - Mocowanie szablonu montażowego
Do montażu grzejnika przyda ci się szablon montażowy. Dzięki niemu będziesz mógł precyzyjnie wyprowadzić rury z podłogi do grzejnika. Ponadto, jeszcze zanim instalator podłączy kaloryfer, będzie można wykonać próbę ciśnieniową instalacji c.o. Grzejnik możesz oczywiście zamontować bez użycia szablonu
KROK III - Regulacja szablonu
Za pomocą śrubek, musisz ustawić przyłącze szablonu montażowego w odpowiedniej odległości od ściany. Odległość ta zależy od liczby płyt, czyli typu grzejnika (typ 11 – jednopłytowy, 22 – dwupłytowy, 33 – trzypłytowy). Typy grzejników są zaznaczone na szablonie
KROK IV - Przykręcanie wsporników szynowych grzejnika
Grzejniki zasilany od dołu instaluje się na dwóch wspornikach szynowych, które zostały dostarczone wraz z grzejnikiem. Kołki mocujące musisz dobrać samodzielnie, w zależności od rodzaju ściany, na jakiej chcesz powiesić grzejnik
KROK V - Wieszanie grzejnika
Grzejnik najlepiej powieś w opakowaniu i zdejmij je dopiero po zakończeniu wszystkich pracach wykończeniowych. Wtedy trzeba zamontować wkładkę zaworową i głowicę termostatyczną. Wkładka jest w komplecie, głowicę musisz jednak dokupić. Pamiętaj, by przy zakupie sprawdzić, czy głowica pasuje do wkładki. Informację taką podają producenci. Szablon montażowy należy zastąpić zestawem przyłączeniowym, w naszym przypadku jest to zestaw przyłączeniowy prosty, choć może być również kątowy. Ten drugi jest bardziej estetycznym, ale jego wykonanie jest bardzo pracochłonne, gdyż wymaga wykucia w ścianie bruzdy na rury instalacyjne.
KROK VI - Montowanie odpowietrznika
Korki zaślepiające i odpowietrznik są często zamontowane przez producenta. Jeśli nie, musisz to zrobić samodzielnie. Odpowietrznik musisz wkręcić w górny króciec, natomiast korki w dwa dolne króćce przyłączeniowe
