Wyłączasz ogrzewanie przed snem? Rano możesz zapłacić za tę decyzję
Wieczorem zakręcasz grzejniki, a rano ponownie je odkręcasz, licząc na niższe rachunki? Na pierwszy rzut oka wydaje się to logiczne - skoro przez kilka godzin nie ogrzewasz domu, powinieneś zużyć mniej energii. W praktyce wiele zależy jednak od rodzaju ogrzewania, izolacji budynku i tego, jak szybko wychładzają się pomieszczenia. W niektórych domach znacznie lepszym rozwiązaniem będzie obniżenie temperatury niż całkowite wyłączenie ogrzewania.
Elektroniczny sterownik ogrzewania z podświetlanym ekranem. O ustawianiu harmonogramu ogrzewania przeczytasz na Muratordom.
Autor: Monika Zaganiaczyk
Czy wyłączanie ogrzewania na noc pozwala zaoszczędzić?
Po co ogrzewać cały dom, skoro przez siedem czy osiem godzin wszyscy domownicy śpią? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób, szczególnie w sezonie grzewczym, kiedy wydatki na utrzymanie domu stają się coraz bardziej odczuwalne.
Z punktu widzenia fizyki obniżenie temperatury wewnątrz budynku rzeczywiście ogranicza straty ciepła. Im mniejsza różnica między temperaturą w domu a temperaturą na zewnątrz, tym wolniej ciepło ucieka przez ściany, dach, okna i pozostałe przegrody. Jeśli więc pozwolimy, aby temperatura w pomieszczeniach nieco spadła, budynek będzie w tym czasie tracił mniej energii.
Nie oznacza to jednak, że całkowite wyłączenie ogrzewania jest zawsze najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Znaczenie ma również sprawność urządzenia grzewczego, sposób ponownego nagrzewania pomieszczeń, bezwładność cieplna instalacji oraz cena energii w poszczególnych godzinach doby. W wielu przypadkach rozsądniejszym rozwiązaniem jest utrzymywanie w nocy temperatury niższej o jeden lub dwa stopnie niż dopuszczanie do znacznego wychłodzenia budynku.
Czy ponowne nagrzanie domu pochłania więcej energii, niż udało się zaoszczędzić?
Często można spotkać się z opinią, że wyłączenie ogrzewania na noc nie ma sensu, ponieważ rano trzeba zużyć więcej energii na ponowne nagrzanie domu. To jednak pewne uproszczenie.
Jeżeli temperatura w budynku przez kilka godzin była niższa, w tym czasie straty ciepła rzeczywiście były mniejsze. Samo ponowne nagrzanie pomieszczeń nie przekreśla automatycznie uzyskanych oszczędności.
Problem może pojawić się wtedy, gdy urządzenie grzewcze podczas porannego podnoszenia temperatury pracuje w mniej korzystnych warunkach. Dotyczy to szczególnie niektórych instalacji z pompami ciepła, w których szybkie dogrzewanie może wymagać podwyższenia temperatury wody grzewczej lub uruchomienia dodatkowej grzałki elektrycznej.
Znaczenie ma również komfort mieszkańców. Po kilku godzinach bez ogrzewania może się okazać, że rano w domu jest nieprzyjemnie zimno, a osiągnięcie oczekiwanej temperatury zajmuje kilka godzin. Dlatego nie należy oceniać opłacalności nocnego wyłączania ogrzewania wyłącznie na podstawie tego, jak długo urządzenie pozostaje wyłączone.
Wyłączanie ogrzewania na noc w starym, nieocieplonym domu
W starych budynkach z niedostateczną izolacją cieplną temperatura może stosunkowo szybko spadać po wyłączeniu ogrzewania. Szczególnie odczuwalne jest to podczas mroźnych i wietrznych nocy.
W takich domach obniżenie temperatury może przynieść zauważalne oszczędności energii, ponieważ ogranicza straty ciepła. Jednocześnie całkowite wyłączenie ogrzewania może doprowadzić do znacznego pogorszenia komfortu.
Rano zimne będzie nie tylko powietrze. Wychłodzą się również ściany, podłogi, meble i inne elementy wyposażenia. Nawet po uruchomieniu grzejników przez pewien czas możemy odczuwać chłód, mimo że termometr pokazuje już wyższą temperaturę.
W starszych domach trzeba też uważać na wilgoć. Jeżeli budynek ma mostki termiczne, niedostateczną wentylację lub problemy z zawilgoceniem, regularne obniżanie temperatury do zbyt niskiego poziomu może sprzyjać skraplaniu się pary wodnej na zimnych powierzchniach.
W takim przypadku lepiej ustawić niższą temperaturę nocną, zamiast całkowicie rezygnować z ogrzewania.
Polecamy: Koniec pieców gazowych nie nastąpi z dnia na dzień. Te daty musi znać każdy właściciel domu
Czy warto wyłączać ogrzewanie na noc w dobrze ocieplonym domu?
W nowoczesnych, dobrze zaizolowanych budynkach sytuacja wygląda inaczej. Dom może przez wiele godzin utrzymywać stosunkowo stabilną temperaturę, nawet jeśli urządzenie grzewcze nie pracuje.
Jeżeli w ciągu nocy temperatura spadnie zaledwie o pół stopnia lub jeden stopień, mieszkańcy mogą nawet tego nie zauważyć.
Jednocześnie potencjalne oszczędności wynikające z nocnego obniżenia temperatury będą stosunkowo niewielkie. Dobrze ocieplony budynek już wcześniej tracił mało ciepła, a niewielki spadek temperatury tylko nieznacznie ograniczy te straty.
Warto też pamiętać, że nowoczesne urządzenia grzewcze nie muszą pracować bez przerwy tylko dlatego, że pozostają włączone. Automatyka steruje ich działaniem w zależności od zapotrzebowania budynku na ciepło.
Jeżeli w pomieszczeniach panuje odpowiednia temperatura, system może sam ograniczyć moc lub czasowo przerwać ogrzewanie. Nie trzeba robić tego ręcznie każdego wieczoru.
Pompa ciepła. Czy wyłączać ją na noc?
W przypadku pomp ciepła całkowite wyłączanie ogrzewania na noc często nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Urządzenia te zazwyczaj osiągają wysoką sprawność, gdy mogą dostarczać ciepło przy możliwie niskiej temperaturze zasilania instalacji. Szczególnie korzystne warunki zapewnia im ogrzewanie podłogowe oraz odpowiednio dobrane grzejniki niskotemperaturowe.
Jeżeli na noc wyłączymy ogrzewanie i pozwolimy budynkowi znacznie się wychłodzić, rano automatyka może próbować szybko przywrócić zadaną temperaturę. W zależności od ustawień instalacji może to oznaczać pracę z większą mocą, podwyższenie temperatury zasilania, a w niektórych przypadkach także uruchomienie grzałki elektrycznej.
W efekcie pompa ciepła może zużywać więcej prądu na dostarczenie tej samej ilości ciepła niż podczas spokojnej pracy w korzystniejszych warunkach. Nie oznacza to, że każda pompa ciepła musi ogrzewać dom przez całą dobę. Dopuszczalne są niewielkie obniżenia temperatury, a odpowiednio skonfigurowana automatyka może uwzględniać również taryfy energetyczne.
Warto jednak zacząć od niewielkiego obniżenia temperatury nocnej, na przykład o 0,5–1°C, i obserwować zużycie energii oraz komfort cieplny. Nie należy natomiast codziennie odłączać pompy ciepła od zasilania. Mogłoby to zakłócić działanie funkcji ochronnych urządzenia, w tym zabezpieczeń przed zamarzaniem.
Ogrzewanie podłogowe. Dlaczego nie warto wyłączać go przed snem?
Ogrzewanie podłogowe, szczególnie wodne wykonane w tradycyjnym podkładzie cementowym lub anhydrytowym, ma dużą bezwładność cieplną. Oznacza to, że podłoga potrzebuje czasu, aby się nagrzać, ale również długo oddaje zgromadzone ciepło po ograniczeniu dopływu energii.
Jeżeli wyłączymy ogrzewanie o godzinie 22, podłoga może nadal ogrzewać pomieszczenia przez kilka kolejnych godzin. Z kolei po ponownym uruchomieniu instalacji rano na wyraźny wzrost temperatury trzeba będzie poczekać. W praktyce może się więc okazać, że najchłodniej w domu będzie właśnie wtedy, gdy domownicy wstają z łóżek i potrzebują komfortowej temperatury.
W przypadku podłogówki lepiej sprawdza się utrzymywanie stosunkowo stabilnej temperatury lub jej niewielkie obniżanie. Jeśli korzystamy z harmonogramu, trzeba uwzględnić opóźnioną reakcję instalacji. Inaczej mogą zachowywać się lekkie systemy ogrzewania podłogowego oraz niektóre elektryczne maty grzewcze. Mają one mniejszą bezwładność cieplną i szybciej reagują na zmianę ustawień. Nie każda podłogówka działa więc identycznie, ale w tradycyjnych instalacjach gwałtowne zmiany temperatury zazwyczaj nie mają większego uzasadnienia.
Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE
Ogrzewanie gazowe. Czy opłaca się obniżać temperaturę na noc?
W domach ogrzewanych gazem, szczególnie wyposażonych w tradycyjne grzejniki, nocne obniżanie temperatury może być skutecznym sposobem ograniczenia zużycia paliwa.
Grzejniki zazwyczaj reagują na zmianę ustawień szybciej niż ogrzewanie podłogowe. Dzięki temu można zaprogramować niższą temperaturę na czas snu i rozpocząć dogrzewanie pomieszczeń przed pobudką. Jeśli w ciągu dnia utrzymujemy w domu 21°C, na noc można spróbować obniżyć temperaturę do 18-19°C. Nie każdy budynek zdąży się jednak wychłodzić do tego poziomu.
W przypadku gazowego kotła kondensacyjnego trzeba również zwrócić uwagę na temperaturę wody grzewczej. Długotrwała praca przy odpowiednio niskiej temperaturze sprzyja wysokiej sprawności urządzenia.
Jeśli poranne dogrzewanie wymaga znacznego podwyższenia temperatury zasilania, sprawność kotła może się pogorszyć. Z tego względu warto korzystać z programatora czasowego, regulatora pokojowego lub automatyki pogodowej, zamiast codziennie ręcznie wyłączać kocioł i ponownie go uruchamiać.
Czytaj także: Wilgoć i pleśń za szafą. Dlaczego problem ujawnia się właśnie zimą?
Ogrzewanie elektryczne. Tutaj znaczenie ma również taryfa
Grzejniki elektryczne, konwektory i niektóre promienniki stosunkowo szybko reagują na zmianę ustawień. W ich przypadku obniżanie temperatury w pomieszczeniach, z których chwilowo nie korzystamy, może być uzasadnione ekonomicznie.
Jeżeli jednak korzystamy z taryfy wielostrefowej, trzeba uwzględnić godziny obowiązywania niższych cen energii. W niektórych taryfach prąd w nocy jest tańszy niż w ciągu dnia. Całkowite wyłączenie ogrzewania w tańszej strefie i intensywne dogrzewanie domu po rozpoczęciu droższej może nie przynieść oczekiwanych oszczędności finansowych.
Szczególne znaczenie ma to w przypadku ogrzewania akumulacyjnego, które zostało zaprojektowane właśnie po to, aby pobierać energię w korzystniejszych cenowo godzinach i oddawać ciepło później. Warto więc analizować nie tylko liczbę zużytych kilowatogodzin, ale także ich cenę w poszczególnych porach doby.
O ile obniżyć temperaturę w domu na noc?
Nie ma jednej temperatury nocnej odpowiedniej dla wszystkich budynków i wszystkich mieszkańców. Wiele zależy od indywidualnych preferencji, stanu zdrowia domowników oraz rodzaju instalacji grzewczej. W większości domów dobrym punktem wyjścia będzie obniżenie temperatury o 1–2°C względem temperatury dziennej.
Jeśli w ciągu dnia utrzymujemy 21°C, można zacząć od ustawienia na noc 19–20°C. W sypialni wielu osobom odpowiada jeszcze niższa temperatura, na przykład około 18–19°C.
W przypadku pompy ciepła współpracującej z ogrzewaniem podłogowym warto zacząć od mniejszej różnicy, wynoszącej około 0,5–1°C.
Nie ma natomiast potrzeby doprowadzania do sytuacji, w której temperatura w całym domu spada każdej nocy do 15–16°C. Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do takich ustawień w budynkach zawilgoconych oraz w domach zamieszkanych przez osoby starsze, małe dzieci i osoby z problemami zdrowotnymi.
Najlepiej obserwować, jak szybko wychładza się budynek i ile czasu zajmuje późniejsze osiągnięcie komfortowej temperatury.
Ile można zaoszczędzić, obniżając temperaturę na noc?
Często przyjmuje się, że obniżenie temperatury wewnętrznej o 1°C przez całą dobę może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania o około 5–6%. Jest to jednak orientacyjna reguła, a nie gwarancja określonego poziomu oszczędności.
Jeżeli temperaturę obniżamy tylko przez osiem godzin w nocy, oszczędności będą odpowiednio mniejsze. Załóżmy, że w ciągu dnia w domu utrzymujemy 21°C, a na zewnątrz panuje temperatura 0°C. Na osiem godzin obniżamy temperaturę wewnętrzną do 19°C. Gdyby budynek natychmiast osiągał niższą temperaturę i utrzymywał ją przez całą noc, straty ciepła w uproszczonym modelu zmniejszyłyby się o około 3,2% w skali doby. Jeśli dobowe zapotrzebowanie domu na ciepło wynosi 60 kWh, oznaczałoby to oszczędność około 1,9 kWh energii cieplnej.
W przypadku bezpośredniego ogrzewania elektrycznego, przy założonej cenie prądu wynoszącej 1 zł/kWh, byłoby to około 1,90 zł dziennie, czyli 57 zł w ciągu 30 dni.
W rzeczywistości oszczędności mogą być mniejsze, ponieważ dom nie wychładza się natychmiast. W przypadku pomp ciepła i kotłów gazowych trzeba dodatkowo uwzględnić sprawność urządzenia oraz koszt dostarczenia jednostki ciepła.
Nie należy więc oczekiwać, że samo obniżanie temperatury na noc zmniejszy całe rachunki za ogrzewanie o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent.
Zbyt mocno wychładzasz dom na noc? Uważaj na wilgoć i pleśń
Obniżenie temperatury powietrza powoduje wzrost jego wilgotności względnej, jeśli ilość zawartej w nim pary wodnej pozostaje taka sama. Jeżeli dodatkowo w domu występują zimne powierzchnie, na przykład w narożnikach ścian zewnętrznych, przy nadprożach lub wokół okien, mogą powstać warunki sprzyjające rozwojowi pleśni i skraplaniu się pary wodnej. Szczególnie narażone są starsze budynki z mostkami termicznymi, niesprawną wentylacją i wysoką wilgotnością powietrza.
Problem może być bardziej widoczny w sypialniach. Podczas snu domownicy wydychają parę wodną, a jeśli drzwi i okna pozostają zamknięte, a wentylacja działa niewystarczająco skutecznie, wilgotność może wzrastać.
Samo nocne obniżanie temperatury nie oznacza oczywiście, że w domu pojawi się pleśń. Ryzyko zwiększa się przede wszystkim wtedy, gdy niska temperatura występuje jednocześnie z nadmierną wilgotnością i niedostateczną wymianą powietrza.
Warto korzystać z higrometru i kontrolować wilgotność w pomieszczeniach. Zimą dobrym punktem odniesienia jest poziom około 40–60%, przy czym w budynkach z bardzo zimnymi powierzchniami konieczne może być utrzymywanie niższej wilgotności.
Zamiast wyłączać ogrzewanie, ustaw harmonogram
Codzienne ręczne zakręcanie i odkręcanie grzejników nie jest najwygodniejszym sposobem zarządzania temperaturą w domu. Znacznie lepiej wykorzystać możliwości regulatora pokojowego, programatora czasowego lub elektronicznych głowic termostatycznych.
Można ustawić przykładowo 21°C w godzinach dziennych i 19°C na czas snu. System sam będzie reagował na zmiany temperatury, ograniczając ogrzewanie wtedy, gdy nie jest potrzebne.
Warto również zaplanować wcześniejsze rozpoczęcie porannego dogrzewania. W przypadku grzejników może wystarczyć kilkadziesiąt minut, natomiast ogrzewanie podłogowe często potrzebuje znacznie więcej czasu.
Niektóre regulatory mają funkcję adaptacyjnego rozpoczęcia ogrzewania. Na podstawie wcześniejszej pracy instalacji określają, kiedy należy rozpocząć dogrzewanie, aby o wybranej godzinie w pomieszczeniu panowała oczekiwana temperatura. Dzięki temu nie trzeba rano ustawiać ogrzewania na maksimum.
Zobacz galerię: Remont Leśniczówki Miód Malina. Metamorfoza w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej
Debata Muratora: Gaz, prąd, pellet? Jak mądrze wybierać energię do domu?
