Pellet za 9090 zł, pompa ciepła - 3330 zł. Tak wyglądają rachunki dla domu 150 m²
Ile kosztuje ogrzewanie domu 150 m² pompą ciepła, pelletem lub groszkiem? Trudno w to uwierzyć, ale rozbieżności między tymi trzema źródłami są ogromne. W wyliczeniach za III kwartał 2026 r. według wyliczeń kalkulatora POBE Stowarzyszenia PORT PC, różnica w rocznych kosztach ogrzewania i ciepłej wody przekracza 5700 zł. I niestety wśród tych trzech źródeł to pellet jest najdroższy. Roczne ogrzani 150-metrowego domu pelletem to ponad 9 tys. zł.
Garść jasnobrązowego pelletu wysypująca się z szufelki na niebieski blat. O kosztach pelletu przeczytasz na Muratordom.
Autor: jirkaejc/ Getty Images
Różnica między różnymi źródłami ciepła to prawie 6 tys. zł
Wybór ogrzewania domu przypomina dziś układanie finansowej łamigłówki. Jedni przekonują, że najtańszy jest węgiel, inni stawiają na pompy ciepła, a jeszcze inni wybierają pellet. Tyle że cena tony paliwa czy kilowatogodziny prądu nie mówi wszystkiego. Liczy się również sprawność urządzenia, rodzaj instalacji i zapotrzebowanie budynku na energię.
Ciekawe wnioski płyną z kalkulacji POBE przygotowanych dla III kwartału 2026 roku. Okazuje się, że różnica między najtańszym a najdroższym z analizowanych rozwiązań wynosi aż 5760 zł rocznie. Co więcej, sama zmiana grzejników na ogrzewanie podłogowe może w przypadku pompy ciepła przynieść w modelu ponad 1000 zł oszczędności rocznie.
Ile kosztuje ogrzewanie domu 150 m² w 2026 roku?
Aby porównanie miało sens, trzeba przyjąć wspólny punkt odniesienia. W analizie POBE jest nim dom jednorodzinny o powierzchni 150 m², odpowiadający przyjętemu w arkuszu standardowi WT 2017. Jego zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi 80 kWh/m² rocznie.
Uwzględniając sprawność systemu centralnego ogrzewania na poziomie 85 proc., otrzymujemy zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wynoszące około 14 118 kWh rocznie.
Do tego dochodzi przygotowanie ciepłej wody dla czteroosobowej rodziny. Przy założonym zużyciu 40 litrów na osobę dziennie potrzeba na ten cel kolejnych 2725 kWh.
Łącznie daje to 16 843 kWh ciepła rocznie, które trzeba dostarczyć do budynku i na potrzeby jego mieszkańców.
Warto podkreślić, że porównujemy koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, a nie koszty zakupu oraz montażu urządzeń. To istotne rozróżnienie, szczególnie przy zestawianiu pomp powietrznych i gruntowych.
Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna, która ma niższe rachunki?
Z wyliczeń wynika, że najtańszym rozwiązaniem pod względem kosztów eksploatacji jest gruntowa pompa ciepła współpracująca z ogrzewaniem podłogowym.
Przy przyjętym w modelu współczynniku efektywności sezonowej SCOP wynoszącym 4,49 zużywa ona około 3751 kWh energii elektrycznej rocznie. Koszt ogrzewania i przygotowania ciepłej wody wynosi 3330 zł.
A jak wypada pompa powietrzna?
W przypadku pompy powietrze/woda współpracującej z podłogówką przyjęto SCOP na poziomie 3,8. Roczne zużycie energii elektrycznej wynosi około 4432 kWh, a koszt eksploatacji to 3930 zł.
Różnica? Zaledwie 600 zł rocznie, czyli średnio 50 zł miesięcznie, jeśli roczny koszt rozłożymy na dwanaście miesięcy.
To interesujący wynik, bo pokazuje, że przewaga gruntowej pompy ciepła w efektywności nie musi oznaczać ogromnej różnicy w rachunkach. Oczywiście gruntowa instalacja ma inne wymagania inwestycyjne, ale arkusz nie podaje kosztów jej wykonania. Nie można więc na jego podstawie obliczyć, po ilu latach ewentualna różnica w cenie montażu się zwróci.
Pompa ciepła z grzejnikami czy podłogówką? Różnica sięga 1100 zł rocznie
Jeszcze ciekawiej robi się, kiedy porównamy nie same pompy, lecz instalacje, z którymi współpracują.
W modelu POBE ogrzewanie podłogowe pracuje przy temperaturze zasilania 35°C, a instalacja grzejnikowa przy 55°C. Ta różnica przekłada się na sezonową efektywność pomp.
Powietrzna pompa ciepła z podłogówką kosztuje 3930 zł rocznie. Ta sama kategoria urządzenia, ale współpracująca z grzejnikami, generuje już koszt 5030 zł.
To o 1100 zł więcej, czyli o około 28 proc.
Podobna zależność występuje w przypadku pompy gruntowej. Z podłogówką rachunek wynosi 3330 zł, natomiast z grzejnikami 4230 zł. Różnica sięga 900 zł rocznie.
Dlaczego tak się dzieje? W przyjętym modelu pompy ciepła osiągają wyższą efektywność przy niższej temperaturze zasilania. Oznacza to, że do dostarczenia tej samej ilości ciepła potrzebują mniej energii elektrycznej.
Dlatego pytanie o opłacalność pompy ciepła powinno dotyczyć nie tylko urządzenia, ale całego systemu ogrzewania.
Ogrzewanie groszkiem węglowym. Ile kosztuje sezon w domu 150 m²?
A co z groszkiem węglowym, który przez lata był jednym z podstawowych paliw stosowanych w domach jednorodzinnych?
Według danych Polskiego Alarmu Smogowego wykorzystanych w arkuszu średnia cena drobnego groszku węglowego we wrześniu 2026 roku wynosiła 1488 zł za tonę, z uwzględnieniem transportu.
Przy sprawności kotła na poziomie około 84 proc. roczny koszt ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w analizowanym domu wynosi 4270 zł.
To o 340 zł więcej niż w przypadku powietrznej pompy ciepła z podłogówką, ale o 760 zł mniej niż przy powietrznej pompie współpracującej z grzejnikami.
Węgiel nie jest więc automatycznie najtańszy ani najdroższy. Wynik zależy od tego, z jaką instalacją go porównujemy.
Duże znaczenie ma też sprawność kotła. Wariant o sprawności około 64 proc. oznacza już roczny rachunek wynoszący 5580 zł, czyli o 1310 zł więcej.
Z obliczeń wynika również, że przy sprawniejszym kotle dom potrzebuje około 2,87 tony groszku rocznie. Taką ilość uzyskano przy założonej wartości opałowej 7 kWh/kg.
Ile kosztuje ogrzewanie gazem domu 150 m²? Kocioł kondensacyjny w porównaniu
A jak w tym zestawieniu wypada gaz ziemny? Według kalkulacji POBE ogrzewanie domu o powierzchni 150 m² kotłem gazowym kondensacyjnym, współpracującym z tradycyjnymi grzejnikami, kosztuje 6410 zł rocznie, łącznie z przygotowaniem ciepłej wody. Przyjęta średnia sprawność takiego systemu wynosi około 91 proc., a roczne zużycie gazu to około 1683 m³.
Nieco korzystniej przedstawia się sytuacja przy ogrzewaniu podłogowym. Dzięki wyższej sprawności systemu, wynoszącej około 94 proc., roczny rachunek spada do 6200 zł. To o 210 zł mniej niż przy grzejnikach. Jak wypada gaz na tle konkurencji? W wariancie z podłogówką jest o 2270 zł droższy w eksploatacji od powietrznej pompy ciepła współpracującej z takim samym ogrzewaniem oraz o 1930 zł droższy od groszku węglowego spalanego w sprawniejszym kotle. Jednocześnie kosztuje o 2890 zł mniej niż ogrzewanie pelletem.
Gaz plasuje się więc w tym zestawieniu pomiędzy groszkiem i pompami ciepła a pelletem. Warto zaznaczyć, że kalkulacja gazowa uwzględnia opłaty za paliwo, dystrybucję i abonament oraz VAT, a jej podstawą jest taryfa W3-6 dla obszaru Tarnowa przyjęta w arkuszu. Zakładka taryfowa nosi oznaczenie 2022, dlatego podane koszty należy traktować jako wynik modelu, a nie potwierdzenie aktualnych cen gazu w całej Polsce.
Ogrzewanie pelletem w 2026 roku. Jest najdroższy
Największym zaskoczeniem zestawienia może być pellet.
W obliczeniach POBE przyjęto jego cenę na poziomie 2262 zł za tonę, zgodnie z danymi Polskiego Alarmu Smogowego z września 2026 roku. To o 774 zł więcej za tonę niż w przypadku groszku węglowego.
Ale cena zakupu nie jest jedyną przyczyną różnicy w rocznych kosztach. Arkusz zakłada wartość opałową pelletu na poziomie 5 kWh/kg, podczas gdy dla groszku jest to 7 kWh/kg.
W obu przypadkach porównano kotły o zbliżonej, około 84-procentowej sprawności. Aby zaspokoić potrzeby tego samego domu, model przewiduje zużycie około 4,02 tony pelletu rocznie.
Efekt? 9090 zł za ogrzewanie i ciepłą wodę.
To ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku groszku węglowego oraz o 5160 zł więcej niż przy powietrznej pompie ciepła z podłogówką.
W zestawieniu z gruntową pompą ciepła różnica rośnie do 5760 zł rocznie.
Nie oznacza to, że każdy właściciel kotła na pellet otrzyma taki rachunek. Kalkulacja bazuje na konkretnej cenie paliwa, wartości opałowej oraz sprawności kotła. Pokazuje jednak, jak mocno koszt ogrzewania biomasą zależy od ceny zakupu opału.
Ciepła woda użytkowa to koszt, o którym łatwo zapomnieć
W porównaniach źródeł ogrzewania często cała uwaga skupia się na zimie. Tymczasem przygotowanie ciepłej wody jest potrzebne również wtedy, gdy grzejniki i podłogówka nie pracują.
W analizowanym domu zapotrzebowanie na ciepłą wodę wynosi około 2725 kWh rocznie, a więc nieco ponad 16 proc. całkowitego zapotrzebowania na ciepło.
Co ciekawe, w przypadku pompy powietrznej z podłogówką koszt samego przygotowania ciepłej wody wynosi około 1010 zł. To blisko 26 proc. jej całego rocznego rachunku wynoszącego 3930 zł.
Dla pompy gruntowej z podłogówką przygotowanie ciepłej wody kosztuje około 890 zł, a dla kotła na pellet około 1580 zł.
Warto więc porównywać urządzenia w identycznych warunkach, uwzględniając zarówno centralne ogrzewanie, jak i potrzeby domowników.
Co bardziej podnosi rachunki za ogrzewanie - cena paliwa czy sprawność?
Wyliczenia pozwalają przeprowadzić jeszcze jeden interesujący eksperyment.
W modelu średnia cena energii elektrycznej w taryfie G12w, wraz z dystrybucją, wynosi około 88,7 gr/kWh. Gdyby wzrosła o 10 gr/kWh, roczny koszt użytkowania powietrznej pompy z podłogówką zwiększyłby się o około 443 zł, przy niezmienionym zużyciu energii.
W przypadku pelletu każde dodatkowe 100 zł na tonie oznacza około 402 zł więcej w skali roku. Dla groszku, przy sprawniejszym kotle, analogiczny wzrost ceny to około 287 zł dodatkowego wydatku.
To przykładowe przeliczenia przy stałym zapotrzebowaniu na ciepło. Dobrze ilustrują jednak, dlaczego ranking najtańszych sposobów ogrzewania może zmieniać się wraz z cenami energii i paliw.
Jakie ogrzewanie domu 150 m² opłaca się najbardziej?
W analizie POBE najlepszy wynik pod względem rocznych kosztów eksploatacji uzyskała gruntowa pompa ciepła z podłogówką. Niewiele droższa okazała się powietrzna pompa ciepła pracująca w takim samym systemie.
Groszek węglowy pozostaje konkurencyjny cenowo, zwłaszcza w zestawieniu z pompami ciepła zasilającymi grzejniki. Pellet przy przyjętych cenach paliwa wypada zdecydowanie najdrożej.
Ale najważniejszy wniosek jest szerszy: nie wystarczy wybrać źródła ciepła. Trzeba jeszcze dopasować je do charakterystyki energetycznej budynku i instalacji grzewczej.
Ostateczna decyzja powinna uwzględniać także koszty inwestycji, utrzymania urządzeń oraz indywidualne warunki pracy systemu. Sam najniższy rachunek za energię nie przesądza o najniższym całkowitym koszcie ogrzewania przez wiele lat.
Źródło: arkusz kalkulacyjny „Koszty ogrzewania i c.w.u. typowych budynków jednorodzinnych – III kwartał 2026”, autor Paweł Lachman. Ceny pelletu i groszku według danych Polskiego Alarmu Smogowego z września 2026 r., przyjętych w modelu POBE.
Debata Muratora: Gaz, prąd, pellet? Jak mądrze wybierać energię do domu?
