- Taryfy G11, G12 i G12 w w 2026 r. Jakie są różnice w cenach?
- Ogrzewanie akumulacyjne. Tu tania taryfa sprawdza się najlepiej
- Pompa ciepła. Dlaczego praca wyłącznie nocą może obniżyć jej sprawność?
- Czy sama podłogówka lub bufor wystarczą do zmagazynowania ciepła?
- Co decyduje o opłacalności nocnego ogrzewania?
- Trzy jednakowe domy, trzy różne ogrzewania. Ile to kosztuje?
Ogrzewanie domu wyłącznie w godzinach, gdy prąd jest tańszy, może przynieść oszczędności na rachunkach, jednak nie zawsze oznacza mniejsze zużycie energii. W niektórych przypadkach próba wykorzystania nocnej taryfy może prowadzić do wyższych kosztów, zwłaszcza u właścicieli pomp ciepła.
Zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki 17 grudnia 2025 r., średnia cena samej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2026 roku wynosi 495,16 zł/MWh netto, czyli około 0,495 zł/kWh. Jest to jednak tylko część rachunku, do którego należy doliczyć koszty dystrybucji, podatki i inne opłaty.
Polecamy: Porównanie kosztów ogrzewania domu 2026
- W taryfie G11 cena energii pozostaje stała przez całą dobę.
- Taryfa G12 wprowadza dwie strefy cenowe: droższą w ciągu dnia i tańszą w nocy oraz zazwyczaj przez dwie godziny wczesnym popołudniem.
- Jej rozszerzeniem jest taryfa G12w, gdzie niższe stawki obowiązują dodatkowo w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy.
Przykładowo, w sieci Tauron tańsza strefa w taryfie G12 trwa od 22:00 do 6:00 oraz od 13:00 do 15:00, co daje łącznie 10 godzin tańszej energii. Godziny te mogą się jednak różnić w zależności od operatora.
Różnice w kosztach mogą być znaczące. Według stawek Enei na 2026 rok, całkowity zmienny koszt 1 kWh w taryfie G11 to około 0,97 zł. W taryfie G12 jest to już około 1,11 zł w strefie droższej i 0,59 zł w tańszej. Dla gospodarstwa domowego zużywającego rocznie 6000 kWh, przeniesienie 70% konsumpcji do tańszej strefy może wygenerować oszczędność rzędu 1320 zł rocznie w porównaniu do taryfy G11. Jeśli jednak w tańszych godzinach zużyte zostanie zaledwie 20% energii, rachunek może być o około 260 zł wyższy.
Najprostszym sposobem na wykorzystanie tańszej energii jest zastosowanie instalacji zaprojektowanych do magazynowania ciepła. Piece akumulacyjne pobierają prąd w wyznaczonych, tańszych godzinach, a następnie stopniowo oddają zgromadzoną energię do pomieszczeń przez resztę doby. Podobną funkcję może pełnić ogrzewanie podłogowe, w którym przewody grzewcze zatopiono w grubej, dobrze zaizolowanej wylewce betonowej.
Warstwa betonu nagrzewa się powoli, ale równie wolno stygnie, działając jak bufor cieplny. Nie należy jednak mylić takiego rozwiązania z cienkimi matami elektrycznymi montowanymi tuż pod płytkami, które mają znikomą zdolność do akumulacji ciepła i oddają je niemal natychmiast.
Polecamy: Remont domu od dachu po podłogi. Ile kosztuje generalny remont w 2026 roku?
W przypadku pomp ciepła sytuacja jest bardziej złożona. Efektywność tych urządzeń, określana przez współczynnik COP, zależy od różnicy między temperaturą źródła (powietrza, gruntu) a temperaturą wody dostarczanej do instalacji. Próba zmagazynowania ciepła na całą dobę w ciągu kilku nocnych godzin może wymagać podniesienia temperatury zasilania, co obniża sprawność pompy.
Dodatkowo, w przypadku pomp powietrznych, ich wydajność spada wraz z temperaturą na zewnątrz, a ta jest zazwyczaj najniższa w nocy. W skrajnych przypadkach urządzenie może być zmuszone do uruchomienia mało efektywnej grzałki elektrycznej. Dlatego często korzystniejszym rozwiązaniem jest jedynie ograniczenie pracy pompy w godzinach szczytu, a nie jej całkowite wyłączanie.
Wodna instalacja podłogowa w masywnej wylewce sprzyja wykorzystaniu tańszych taryf, ale jej pojemność jest ograniczona. Jeśli budynek w mroźny dzień potrzebuje średnio 3 kW mocy cieplnej, jego dobowe zapotrzebowanie wynosi 72 kWh. Aby dostarczyć taką dawkę energii wyłącznie w ciągu 10 godzin tańszej taryfy, system musiałby pracować ze średnią mocą 7,2 kW i być w stanie zmagazynować nadwyżkę. W budynkach o słabej izolacji lub niewielkiej masie akumulacyjnej jest to trudne do osiągnięcia bez utraty komfortu.
Podobnie ograniczoną rolę pełni zbiornik buforowy. Bufor o pojemności 300 litrów, przy wykorzystaniu różnicy temperatur wody wynoszącej 20°C, jest w stanie zmagazynować teoretycznie około 7 kWh ciepła. Dla domu o zapotrzebowaniu 3 kW wystarczyłoby to na nieco ponad dwie godziny. To pokazuje, że sam bufor nie rozwiązuje problemu kilkunastogodzinnej przerwy w pracy pompy ciepła.
Czytaj też: Kosmiczny dom sprzed lat i jedna z pierwszych pomp ciepła w Polsce
Zobacz niezwykły dom w Beskidach i czytaj dalej:
Analiza opłacalności musi uwzględniać nie tylko ceny prądu, ale też sprawność systemu w zmiennych warunkach pracy. Najtańsza kilowatogodzina energii elektrycznej nie zawsze przekłada się na najtańszą kilowatogodzinę ciepła. Kluczowe znaczenie ma charakterystyka budynku – jego izolacja i zdolność do utrzymywania temperatury. W dobrze ocieplonym obiekcie przesunięcie części ogrzewania na godziny nocne jest znacznie łatwiejsze.
Badanie opublikowane w kwietniu 2026 r. w czasopiśmie „Energies” wykazało dla chorwackich warunków, że systemy z pompą ciepła i magazynem ciepła mogą obniżyć koszty energii o 19–23%. Jednocześnie oszacowany okres zwrotu z inwestycji w sam magazyn wyniósł około 20 lat. Warto też pamiętać, że od 1 października 2026 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych w Polsce zaprzestali naliczania opłaty abonamentowej w części dystrybucyjnej rachunku, co zmienia jego finalną strukturę i wymaga ostrożności przy porównywaniu starszych kalkulacji.
Czas na policzenie kosztów na konkretnych przykładach:
Założenia:
- Dom o pow. 120 m², ocieplony, bez uwzględniania podgrzewania wody użytkowej.
- Roczne zapotrzebowanie na ciepło: 7200 kWh
- Zapotrzebowanie jednostkowe: 60 kWh/m²/rok
- Temperatura wewnętrzna: 21°C
Wykorzystamy ceny brutto z taryf Enea i Enea Operator na 2026 r., łącznie ze zmiennymi kosztami dystrybucji:
- G11: 0,9743 zł/kWh przez całą dobę.
- G12: 0,5863 zł/kWh w tańszej strefie i 1,1123 zł/kWh w droższej.
Doliczymy również różnicę stałej opłaty sieciowej dla instalacji trójfazowej — G12 kosztuje pod tym względem o 61,32 zł rocznie więcej niż G11. Pozostałe opłaty wspólne dla obu taryf pomijamy, ponieważ nie zmieniają wyniku porównania. Ceny pochodzą z oficjalnych taryf, nie z ofert promocyjnych.
Dom 1. Ogrzewanie akumulacyjne — największa oszczędność na zmianie taryfy
W pierwszym domu ogrzewanie pobiera niemal tyle samo energii elektrycznej, ile dostarcza ciepła. Dzięki piecom akumulacyjnym albo odpowiednio zaprojektowanej, masywnej instalacji podłogowej można znaczną część prądu pobierać podczas tańszych godzin.
Przy założeniu, że 90% energii zostanie pobrane w tańszej strefie, rachunek za ogrzewanie spada o około 2354 zł rocznie, czyli o 34%.
Warunek: dom musi posiadać wystarczającą zdolność magazynowania ciepła, a instalacja odpowiednią moc ładowania. Mimo dużej oszczędności taryfowej nadal jest to najdroższy spośród trzech analizowanych systemów ogrzewania.
Dom 2. Pompa ciepła z podłogówką — rozsądne oszczędności bez całkowitego wyłączania
W tym przypadku zakładamy pompę powietrze–woda zasilającą podłogówkę o niskiej temperaturze pracy.
Masywna wylewka pozwala akumulować ciepło. Można więc częściowo przesunąć ogrzewanie na noc i na tańsze godziny popołudniowe.
Założyłem, że w wyniku intensywniejszego ogrzewania w wybranych godzinach rzeczywista sprawność sezonowa obniży się z 3,8 do 3,6. Pomimo zwiększenia zużycia prądu z około 1895 do 2000 kWh rachunek będzie niższy o około 244 zł rocznie.
Gdyby udało się zachować pierwotną sprawność 3,8 przy identycznym podziale zużycia na strefy, oszczędność wzrosłaby do około 325 zł.
Dom 3. Pompa ciepła z grzejnikami — ryzyko pozornych oszczędności
Trzeci budynek ma powietrzną pompę ciepła, ale współpracującą z tradycyjnymi grzejnikami wymagającymi wyższej temperatury zasilania.
Instalacja ma znacznie mniejszą zdolność akumulowania ciepła niż masywna podłogówka. Próba intensywnego ogrzewania nocą, a następnie wyłączania pompy na wiele godzin, może wymagać podniesienia temperatury wody podczas ponownego nagrzewania.
W analizowanym, mniej korzystnym scenariuszu przyjąłem spadek sprawności sezonowej z 3,0 do 2,7. Jeżeli tylko 45% energii zostanie pobrane po tańszej stawce, koszty zamiast spaść wzrosną o około 58 zł rocznie.
To nie znaczy, że pompa z grzejnikami zawsze źle współpracuje z G12. Bez pogorszenia sprawności oszczędność w identycznym scenariuszu godzinowym wyniosłaby około 176 zł. Nowoczesne, odpowiednio duże grzejniki niskotemperaturowe również mogą osiągać lepsze rezultaty.
Różnice pomiędzy ogrzewaniem nisko- i wysokotemperaturowym potwierdzają analizy POBE z września 2026 r. Organizacja przyjmuje w swoich modelach m.in. sprawność sezonową 3,66 dla pompy powietrznej z podłogówką w nowym domu oraz 2,97 dla pompy z grzejnikami w innym analizowanym budynku.
Materiał powstał przy wsparciu AI
Zobacz zdjęcia: nowoczesny kominek:
