Część ciepła może uciekać z domu przez kotłownię. Sprawdź izolację rur
Kotłownia jest jednym z miejsc, o których często zapominamy, szukając sposobów na obniżenie rachunków za ogrzewanie. Tymczasem niezaizolowane rury mogą niepotrzebnie oddawać ciepło do pomieszczenia. Wyjaśniamy, jak rozpoznać problem i jak prawidłowo zaizolować instalację.
Nowoczesna kotłownia z pompą ciepła i rurami w izolacji. O sposobach na oszczędzanie energii przeczytasz na Muratordom.
Autor: Marcin Czechowicz
Murator Remontuje #3: Ciężkie elementy bez wiercenia! I Porada
Dlaczego przez kotłownię może uciekać ciepło?
Wielu właścicieli domów skupia się na ociepleniu ścian, dachu i wymianie okien, zapominając o instalacji grzewczej. Tymczasem w kotłowni mogą znajdować się nawet dziesiątki metrów rur, którymi przepływa gorąca woda. Jeśli przewody nie mają odpowiedniej izolacji, oddają energię cieplną do otoczenia.
Problem jest szczególnie widoczny w starszych domach, gdzie rury często pozostawiano nieosłonięte. W efekcie kotłownia bywa jednym z najcieplejszych pomieszczeń w budynku, mimo że nie potrzebuje intensywnego ogrzewania.
Nie każde ciepło oddane przez rury jest jednak bezpowrotnie stracone. Jeśli kotłownia znajduje się wewnątrz ogrzewanej części domu, energia częściowo pozostaje w budynku. Znacznie gorzej, gdy pomieszczenie jest nieogrzewane, słabo ocieplone lub intensywnie wentylowane. Wtedy ciepło może szybko wydostawać się na zewnątrz.
Które rury w kotłowni powodują największe straty ciepła?
Najwięcej uwagi warto poświęcić przewodom, którymi płynie woda o wysokiej temperaturze. Dotyczy to przede wszystkim rur zasilających instalację centralnego ogrzewania, ale również przewodów prowadzących do zasobnika ciepłej wody użytkowej.
Istotnym źródłem strat mogą być także rury cyrkulacyjne ciepłej wody. W instalacji wyposażonej w cyrkulację woda krąży między zasobnikiem a punktami poboru, dzięki czemu po odkręceniu kranu szybciej otrzymujemy ciepłą wodę. Jeśli pompa cyrkulacyjna pracuje przez wiele godzin, niezaizolowane przewody przez cały ten czas oddają ciepło.
Znaczenie ma również długość instalacji. Im więcej metrów nieosłoniętych rur, tym większa powierzchnia wymiany ciepła z otoczeniem. Dlatego nawet stosunkowo niewielkie straty na pojedynczym odcinku mogą się sumować.
Jak sprawdzić, czy rury w kotłowni są dobrze zaizolowane?
Kontrolę najlepiej zacząć od dokładnego obejrzenia instalacji. Warto sprawdzić, czy wszystkie przewody grzewcze mają otulinę oraz czy materiał nie jest popękany, zgnieciony lub zsunięty.
Szczególnej uwagi wymagają kolanka, trójniki, zawory i miejsca połączeń. To właśnie tam często występują przerwy w izolacji. Zdarza się również, że podczas modernizacji instalacji hydraulik usuwa fragment otuliny, ale po zakończeniu prac nie zakłada jej ponownie.
O problemie może świadczyć również wysoka temperatura w kotłowni, zwłaszcza jeśli pomieszczenie nie ma grzejnika. Nie jest to jednak wystarczający dowód, ponieważ ciepło mogą oddawać także kocioł, zasobnik i inne urządzenia.
Pomocne bywa badanie kamerą termowizyjną, które pozwala zlokalizować intensywnie nagrzewające się fragmenty instalacji. Trzeba jednak pamiętać, że prawidłowa interpretacja obrazu zależy m.in. od rodzaju powierzchni i jej emisyjności.
Czym ocieplić rury w kotłowni? Rodzaje otulin
Najprostszym sposobem ograniczenia strat ciepła jest zastosowanie specjalnych otulin termoizolacyjnych. Są to osłony zakładane bezpośrednio na przewody, wykonane z materiałów o niskiej przewodności cieplnej.
W domowych instalacjach stosuje się m.in. otuliny z pianki polietylenowej, kauczuku syntetycznego i wełny mineralnej. Poszczególne materiały różnią się odpornością na temperaturę, elastycznością i właściwościami użytkowymi.
Do typowych instalacji niskotemperaturowych można dobrać odpowiednie otuliny piankowe. Przy wysokich temperaturach konieczny może być materiał o większej odporności cieplnej, np. właściwie dobrana izolacja z wełny mineralnej.
Kluczowe jest dopasowanie produktu do średnicy rury i maksymalnej temperatury pracy instalacji. Nie każda otulina nadaje się do każdego systemu grzewczego.
Jaka powinna być grubość izolacji rur centralnego ogrzewania?
Sama obecność otuliny nie oznacza jeszcze, że przewód jest prawidłowo zaizolowany. Znaczenie ma również jej grubość.
Polskie warunki techniczne określają minimalne wymagania dotyczące izolacji przewodów instalacji grzewczych i ciepłej wody. Przykładowo dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm minimalna grubość izolacji wynosi 20 mm, przy założeniu współczynnika przewodzenia ciepła materiału na poziomie 0,035 W/(m·K).
Dla większych średnic wymagania są odpowiednio wyższe. Przewidziano również szczególne zasady dla niektórych miejsc prowadzenia instalacji, np. przejść przez ściany i stropy.
Przy modernizacji starszej kotłowni warto kierować się tymi parametrami, uwzględniając rodzaj rur, dostępne miejsce oraz właściwości wybranej otuliny.
Jak prawidłowo zaizolować rury w kotłowni?
Montaż otulin na łatwo dostępnych przewodach jest stosunkowo prosty i w wielu przypadkach można go przeprowadzić samodzielnie. Najpierw trzeba zmierzyć średnicę zewnętrzną rur i dobrać odpowiednią izolację.
Otulina powinna ściśle przylegać do przewodu, a jej poszczególne odcinki muszą dokładnie do siebie dochodzić. Połączenia należy zabezpieczyć zgodnie z instrukcją producenta, np. odpowiednią taśmą lub klejem.
Nie należy pozostawiać szczelin przy kolankach i rozgałęzieniach. W trudniejszych miejscach można wykorzystać kształtki izolacyjne.
Prace najlepiej wykonywać po wyłączeniu ogrzewania i ostygnięciu przewodów. Nie wolno natomiast przypadkowo osłaniać elementów wymagających wentylacji, urządzeń zabezpieczających ani przewodów spalinowych materiałami przeznaczonymi do izolowania rur wodnych. W razie wątpliwości warto skonsultować się z instalatorem.
Czy izolacja rur w kotłowni naprawdę obniży rachunki za ogrzewanie?
Prawidłowe zaizolowanie przewodów ogranicza niekontrolowane oddawanie ciepła do otoczenia. Dzięki temu więcej energii dociera tam, gdzie jest potrzebna, czyli do grzejników, ogrzewania podłogowego lub punktów poboru ciepłej wody.
Skala oszczędności zależy jednak od długości i średnicy rur, temperatury wody, czasu pracy instalacji oraz warunków panujących w kotłowni. Dlatego nie da się wskazać jednej kwoty, którą zaoszczędzi każdy właściciel domu.
Największego efektu można oczekiwać tam, gdzie długie odcinki gorących przewodów biegną przez zimne pomieszczenia. Warto również sprawdzić izolację zasobnika ciepłej wody i sposób sterowania cyrkulacją.
Izolowanie rur to jedna z prostszych modernizacji instalacji grzewczej. Nie zastąpi ocieplenia budynku ani prawidłowej regulacji ogrzewania, ale pozwala ograniczyć straty energii, których często nawet nie zauważamy.
Fotowoltaika – na dachu czy na działce? MUROWANE STARCIE
