Termowizja domu zimą. Kiedy warto zamówić badanie i jakich usterek nie pokaże kamera?
Zimą kamera termowizyjna może ujawnić miejsca, przez które dom traci najwięcej ciepła. Nie każdą usterkę da się jednak wykryć w ten sposób, a źle wykonane badanie potrafi wprowadzić właściciela w błąd. Sprawdź, kiedy warto zamówić termowizję i czego można się z niej dowiedzieć.
Obraz termowizyjny budynków mieszkalnych w kolorach od niebieskiego do czerwonego. O badaniu domu przeczytasz na Muratordom.
Autor: ivansmuk/ Getty Images
Murator Remontuje #3: Piana montażowa w trudno dostępnym miejscu I Porada
Na czym polega badanie termowizyjne domu?
Badanie termowizyjne polega na analizie rozkładu temperatury powierzchni ścian, dachów, okien i innych elementów budynku. Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone i przekształca je w obraz, na którym różnym temperaturom przypisane są określone kolory.
Dzięki temu można zlokalizować miejsca, w których występują mostki termiczne, braki w izolacji lub nieszczelności powodujące niekontrolowany przepływ powietrza. Na przykład podczas badania od wewnątrz wyraźnie chłodniejszy fragment ściany może wskazywać na problem z ociepleniem.
Trzeba jednak pamiętać, że kamera termowizyjna nie widzi przez ściany i nie mierzy bezpośrednio ilości uciekającego ciepła. Rejestruje temperaturę powierzchni, a interpretacja obrazu wymaga wiedzy o konstrukcji budynku i warunkach pomiaru.
Kiedy najlepiej wykonać termowizję domu? Zima sprzyja badaniu
Najlepszym okresem na badanie termowizyjne jest sezon grzewczy, szczególnie późna jesień i zima. Kluczowa jest jednak nie sama pora roku, lecz odpowiednia różnica temperatur między wnętrzem budynku a otoczeniem.
Zazwyczaj zaleca się, aby wynosiła ona przynajmniej 10–15°C. Im większa i bardziej stabilna różnica temperatur, tym łatwiej zidentyfikować nieprawidłowości.
Ważne są również warunki pogodowe. Badanie najlepiej przeprowadzać przy niewielkim wietrze, bez opadów i bez silnego nasłonecznienia elewacji. W przypadku pomiarów zewnętrznych korzystne są godziny nocne lub wczesnoporanne, zanim słońce ogrzeje ściany.
Dom powinien być wcześniej równomiernie ogrzewany, najlepiej przez co najmniej dobę lub dwie. Nagłe włączenie ogrzewania tuż przed wizytą specjalisty może zniekształcić wyniki.
Jakie usterki w domu można wykryć kamerą termowizyjną?
Termowizja jest szczególnie przydatna przy poszukiwaniu problemów związanych z izolacyjnością przegród budowlanych. Pozwala wskazać między innymi:
  • mostki termiczne przy balkonach, wieńcach, nadprożach i połączeniach ścian;
  • przerwy lub ubytki w ociepleniu elewacji;
  • nieprawidłowości w izolacji poddasza i dachu;
  • wychłodzone miejsca wokół okien i drzwi;
  • obszary, w których może dochodzić do nadmiernego przepływu zimnego powietrza;
  • nierównomiernie ogrzewane fragmenty podłogi z ogrzewaniem podłogowym.
Badanie może być szczególnie wartościowe po zakończeniu budowy nowego domu lub po termomodernizacji starszego budynku. Pozwala sprawdzić, czy wykonane prace nie pozostawiły widocznych anomalii cieplnych.
Warto również zamówić je wtedy, gdy pomimo intensywnego ogrzewania w niektórych pomieszczeniach nadal jest chłodno, a rachunki za energię są wysokie.
Czego nie wykryje kamera termowizyjna? Ograniczenia badania
Choć termowizja bywa reklamowana jako sposób na wykrycie niemal wszystkich wad budynku, jej możliwości są ograniczone.
Kamera nie pokaże bezpośrednio, co znajduje się wewnątrz ściany. Jeśli uszkodzona izolacja nie powoduje zauważalnej różnicy temperatur na badanej powierzchni, problem może pozostać niewykryty.
Podobnie jest z wilgocią. Zawilgocony fragment przegrody może mieć inną temperaturę niż otoczenie, ale sam obraz termiczny nie potwierdzi obecności wody. Konieczne może być użycie wilgotnościomierza lub przeprowadzenie dodatkowej diagnostyki.
Termowizja nie pozwala też jednoznacznie ocenić szczelności powietrznej budynku. Niektóre nieszczelności można dostrzec dzięki charakterystycznym zmianom temperatury, jednak pełniejszą ocenę umożliwia test szczelności wykonywany metodą blower door.
Problematyczne są ponadto powierzchnie odbijające promieniowanie, takie jak szyby czy błyszczące elementy metalowe. Ich obraz termowizyjny może być mylący, dlatego interpretacją wyników badania powinien się zająć fachowiec.
Badanie termowizyjne od środka czy z zewnątrz – co jest lepsze?
Najwięcej informacji daje połączenie oględzin zewnętrznych i wewnętrznych. Obie metody pozwalają ocenić nieco inne zjawiska.
Podczas badania od środka specjalista może zauważyć chłodne obszary przy narożnikach, oknach, stropach i połączeniach konstrukcyjnych. To szczególnie ważne w miejscach narażonych na kondensację pary wodnej i rozwój pleśni.
Z kolei badanie zewnętrzne pozwala analizować rozkład temperatury elewacji i szukać anomalii mogących wskazywać na wady ocieplenia. Nie zawsze jednak cieplejszy obszar oznacza ucieczkę ciepła. Wynik może zależeć od materiału, wilgotności powierzchni lub wcześniejszego nasłonecznienia.
Dlatego sam kolorowy obraz nie wystarczy do postawienia diagnozy. Potrzebna jest prawidłowa interpretacja.
Jak przygotować dom do badania termowizyjnego?
Przed wizytą specjalisty należy zadbać o stabilną temperaturę wewnętrzną. Nie powinno się wyłączać ogrzewania na noc ani gwałtownie podnosić temperatury bezpośrednio przed pomiarem.
Warto również odsłonić fragmenty ścian zasłonięte grubymi zasłonami lub meblami, jeśli mają być badane. Pozwala to uzyskać lepszy dostęp do powierzchni i ograniczyć wpływ lokalnych zaburzeń przepływu ciepła.
Dobry wykonawca powinien uwzględnić temperaturę powietrza, warunki atmosferyczne, rodzaj badanych materiałów i specyfikę konstrukcji budynku. Wynikiem usługi powinien być nie tylko zestaw zdjęć, ale także raport zawierający opis wykrytych anomalii i zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki.
Czy warto zamówić termowizję domu przed ociepleniem?
Badanie termowizyjne może pomóc rozsądnie zaplanować remont. Zamiast od razu wymieniać wszystkie okna czy docieplać cały budynek, właściciel może najpierw ustalić, gdzie występują podejrzane miejsca wymagające dokładniejszego sprawdzenia.
Trzeba jednak pamiętać, że termowizja nie zastąpi audytu energetycznego. Nie określi samodzielnie zapotrzebowania domu na energię ani nie pozwoli wiarygodnie obliczyć przyszłych oszczędności po ociepleniu.
Największy sens badanie termowizyjne ma więc wtedy, gdy jego rolą jest odpowiedzieć na konkretne pytanie: dlaczego ściana jest zimna, skąd bierze się przeciąg albo czy wykonawca prawidłowo ułożył izolację. Dobrze przeprowadzone badanie pozwala ograniczyć ryzyko niepotrzebnych remontów, ale jego wyniki powinny być punktem wyjścia do diagnozy, a nie automatycznym wskazaniem zakresu napraw.
Fotowoltaika – na dachu czy na działce? MUROWANE STARCIE
