Jak dobrze ogrzewać klimatyzacją?
Ogrzewanie klimatyzacją staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem, szczególnie w mieszkaniach i dobrze ocieplonych domach. Urządzenie, które latem chłodzi pomieszczenia, w chłodniejszych miesiącach może działać jak pompa ciepła powietrze–powietrze. Pobiera energię cieplną z powietrza zewnętrznego i przekazuje ją do wnętrza budynku.
To oznacza, że klimatyzator może dostarczyć kilka razy więcej energii cieplnej, niż zużyje energii elektrycznej. Nie znaczy to jednak, że ogrzewanie jest darmowe. Koszty zależą od temperatury na zewnątrz, efektywności urządzenia, izolacji budynku oraz sposobu użytkowania.
Najwięcej pytań budzi to, czy klimatyzacja powinna pracować bez przerwy. Wiele osób wyłącza ją po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, a następnie ponownie uruchamia, gdy w pokoju zrobi się zimno. Inni pozostawiają urządzenie włączone przez całą dobę. Które rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne?
Jak działa ogrzewanie klimatyzacją?
Klimatyzator z funkcją grzania działa na zasadzie pompy ciepła. W trybie chłodzenia odbiera ciepło z pomieszczenia i oddaje je na zewnątrz. W trybie ogrzewania kierunek przepływu energii zostaje odwrócony. Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z otoczenia, a jednostka wewnętrzna przekazuje je do powietrza w mieszkaniu.
W odróżnieniu od zwykłego grzejnika elektrycznego klimatyzator nie zamienia jedynie pobranej energii elektrycznej na ciepło. Wykorzystuje prąd przede wszystkim do napędzania sprężarki i wentylatorów, dzięki czemu może dostarczać więcej ciepła, niż wynosi ilość zużytej energii elektrycznej.
Efektywność urządzenia określa się m.in. współczynnikiem COP, który pokazuje stosunek dostarczonego ciepła do pobranej energii elektrycznej w konkretnych warunkach. Z kolei SCOP opisuje efektywność sezonową, uwzględniając zmienne warunki pracy.
Przykładowo SCOP na poziomie 4 oznacza, że w warunkach przyjętych do obliczeń sezonowych urządzenie dostarcza średnio 4 kWh ciepła z każdej 1 kWh pobranej energii elektrycznej. W rzeczywistym mieszkaniu wynik może być inny.
Polecamy: Wentylator działa, a grzyb nadal rośnie. Co rzeczywiście pomaga na wilgoć w łazience?
Jak ustawić klimatyzację na grzanie?
Aby ogrzewać pomieszczenie, należy wybrać na pilocie tryb HEAT, zwykle oznaczony symbolem słońca. Następnie ustawia się oczekiwaną temperaturę. Dla wielu osób komfortowe będzie 20–22°C, choć ostateczny wybór zależy od indywidualnych preferencji, przeznaczenia pomieszczenia i warunków w budynku.
Nie ma potrzeby ustawiania klimatyzatora na 28–30°C tylko po to, aby szybciej nagrzać pokój. Tak wysoka nastawa nie zwiększa maksymalnej wydajności każdego urządzenia, natomiast może doprowadzić do przegrzania pomieszczenia i niepotrzebnego zużycia energii.
Warto również odpowiednio ustawić kierunek nawiewu. Podczas ogrzewania ciepłe powietrze naturalnie unosi się ku górze, dlatego często korzystne jest skierowanie strumienia powietrza bardziej w dół, zgodnie z zaleceniami producenta.
Prędkość wentylatora można pozostawić w trybie automatycznym. Pozwala to urządzeniu dopasowywać przepływ powietrza do aktualnego zapotrzebowania na ciepło.
Czy klimatyzacja powinna grzać przez cały dzień?
Nie ma jednej zasady, która sprawdzi się w każdym mieszkaniu. Klimatyzatory inwerterowe potrafią regulować moc sprężarki. Po osiągnięciu zadanej temperatury nie muszą całkowicie przerywać pracy, lecz mogą ograniczyć wydajność i zużywać mniej energii.
Dzięki temu w chłodny dzień często korzystne jest utrzymywanie względnie stabilnej temperatury, zamiast wielokrotnego wychładzania i intensywnego nagrzewania pomieszczenia. Nie oznacza to jednak, że nieprzerwana praca klimatyzatora zawsze kosztuje mniej niż okresowe obniżanie temperatury.
Kiedy mieszkanie jest chłodniejsze, zwykle traci mniej ciepła przez ściany, okna i dach. Dlatego obniżenie temperatury na czas dłuższej nieobecności może przynieść oszczędności. Trzeba jedynie uwzględnić czas potrzebny na ponowne nagrzanie wnętrza i efektywność urządzenia w tym okresie.
W praktyce najlepiej dopasować harmonogram ogrzewania do rytmu dnia domowników, izolacji budynku i możliwości sterowania klimatyzatorem.
Kiedy wyłączać klimatyzację podczas ogrzewania?
Najlepiej kierować się długością nieobecności i warunkami pogodowymi. Jeśli wychodzimy z domu na godzinę lub dwie, nie zawsze opłaca się całkowicie wyłączać klimatyzator. Można pozostawić go w trybie automatycznego utrzymywania temperatury albo obniżyć nastawę o 1-2°C.
Jeśli mieszkanie będzie puste przez osiem lub dziesięć godzin, warto rozważyć większe obniżenie temperatury lub wyłączenie ogrzewania, jeżeli warunki na to pozwalają. W dobrze ocieplonym mieszkaniu temperatura może spadać bardzo powoli. W słabo izolowanym lokalu wychłodzenie będzie znacznie szybsze.
Przy kilkudniowym wyjeździe w sezonie zimowym trzeba uwzględnić ryzyko nadmiernego wychłodzenia budynku, zawilgocenia oraz zamarznięcia instalacji wodnych. Jeśli klimatyzator ma funkcję podtrzymywania temperatury, np. 8 lub 10°C, może ona służyć do ochrony przed zamarzaniem, ale nie gwarantuje odpowiedniej temperatury we wszystkich pomieszczeniach. W niektórych budynkach konieczne jest utrzymywanie wyższej temperatury.
Ważne: nie należy mylić wyłączenia ogrzewania pilotem z odłączeniem urządzenia od zasilania. W zimie niektóre klimatyzatory potrzebują zasilania do funkcji ochronnych. Należy postępować zgodnie z instrukcją konkretnego modelu.
Czytaj także: Pompa ciepła zimą nagle zaczyna „dymić”. Czy to oznacza awarię? Wyjaśniamy, co się dzieje
Czy wyłączać klimatyzację na noc?
Jeżeli w sypialni jest zbyt ciepło, można obniżyć temperaturę na noc. Często wystarczy zmniejszyć nastawę o 1-2°C. Wiele klimatyzatorów ma funkcję SLEEP, która automatycznie zmienia temperaturę i sposób pracy wentylatora. Trzeba jednak sprawdzić jej działanie w instrukcji, ponieważ poszczególni producenci stosują różne algorytmy.
Całkowite wyłączenie urządzenia na noc może ograniczyć zużycie energii, ale rano trzeba będzie ponownie ogrzać wychłodzone pomieszczenie. W czasie mrozu taki sposób pracy może być mniej komfortowy, a klimatyzator może przez pewien czas pracować z wysoką mocą. Jeżeli urządzenie jest jedynym źródłem ciepła, warto najpierw przetestować niewielkie obniżenie temperatury zamiast całkowitego wyłączenia.
Ile prądu zużywa klimatyzacja podczas ogrzewania?
To zależy przede wszystkim od ilości ciepła, którą musi dostarczyć do pomieszczenia, i od efektywności urządzenia. Klimatyzator o mocy grzewczej 3,5 kW nie pobiera stale 3,5 kW energii elektrycznej. Jest to moc cieplna, a nie pobór prądu. Przy współczynniku COP równym 3,5 dostarczenie 3,5 kWh ciepła wymaga około 1 kWh energii elektrycznej.
W praktyce moc pobierana zmienia się podczas pracy. Inwerter może ograniczać wydajność sprężarki, gdy pomieszczenie osiągnie zadaną temperaturę, a podczas silnych mrozów zużycie energii może wzrosnąć.
Ile kosztuje godzina ogrzewania klimatyzacją w 2026 roku?
Do obliczeń przyjmijmy orientacyjną cenę 1 zł za 1 kWh energii elektrycznej, obejmującą koszt energii i zmienne opłaty za jej dystrybucję.
To uproszczenie na potrzeby porównania, a nie oficjalna jednolita cena prądu w Polsce. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził na 2026 rok średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 495,16 zł/MWh netto, ale rachunek obejmuje również dystrybucję i inne opłaty.
Przy różnych średnich poborach mocy koszt ogrzewania będzie wyglądał następująco:
- 300 W - 0,30 zł za godzinę, 2,40 zł za 8 godzin, 9 zł za 30 godzin.
- 500 W - 0,50 zł za godzinę, 4 zł za 8 godzin, 15 zł za 30 godzin.
- 800 W - 0,80 zł za godzinę, 6,40 zł za 8 godzin, 24 zł za 30 godzin.
- 1200 W - 1,20 zł za godzinę, 9,60 zł za 8 godzin, 36 zł za 30 godzin.
Są to przykłady dla stałego średniego poboru mocy w podanym czasie. W rzeczywistości klimatyzator inwerterowy zwykle nie pracuje przez wiele godzin z identyczną mocą.
Ile kosztuje ogrzewanie klimatyzacją przez cały miesiąc?
Załóżmy, że urządzenie ogrzewa pomieszczenie przez 10 godzin dziennie przez 30 dni. Przy cenie 1 zł/kWh koszty zależą od średniej mocy elektrycznej pobieranej w tym okresie.
Przykładowy miesięczny koszt ogrzewania klimatyzacją:
- 300 W - 90 zł,
- 500 W - 150 zł,
- 800 W - 240 zł.
Założenia: 10 godzin pracy dziennie, 30 dni, 1 zł/kWh. Są to scenariusze obliczeniowe, nie prognozy dla konkretnego mieszkania.
Jeżeli klimatyzator będzie pracował przez całą dobę, przy średnim poborze 300 W zużyje 216 kWh w ciągu 30 dni, czyli energię o wartości około 216 zł. Przy średnim poborze 500 W będzie to 360 kWh i 360 zł.
Nie należy jednak zakładać, że urządzenie pozostawione włączone przez 24 godziny będzie cały czas pobierało taką samą moc. Rzeczywiste zużycie można ustalić na podstawie pomiaru energii, a nie samego czasu włączenia.
Ile kosztuje ogrzewanie klimatyzacją mieszkania 50 m²?
Przyjmijmy mieszkanie o powierzchni 50 m², którego roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń wynosi 4000 kWh. Odpowiada to 80 kWh/m² rocznie.
Jeżeli system klimatyzacji osiągnie w rzeczywistych warunkach sezonową efektywność równą 3,5, zużycie energii elektrycznej wyniesie:
4000 kWh ÷ 3,5 = około 1143 kWh.
Przy cenie 1 zł/kWh koszt ogrzewania wyniesie około 1143 zł za cały sezon.
To jednak model obliczeniowy. W mieszkaniu z kilkoma zamkniętymi pokojami jeden klimatyzator ścienny może nie zapewnić równomiernego ogrzewania wszystkich pomieszczeń. Konieczne może być zastosowanie kilku jednostek wewnętrznych lub dodatkowego źródła ciepła.
Jeżeli część mieszkania będzie dogrzewana zwykłymi grzejnikami elektrycznymi, całkowity koszt ogrzewania wzrośnie. Wynik nie obejmuje także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zakupu urządzeń, serwisu ani opłat stałych za energię elektryczną.
Warto wiedzieć: Chcesz połączyć pompę ciepła z gazem, pelletem lub kominkiem? Sprawdziliśmy, komu i w jakich sytuacjach się to opłaca
Czy klimatyzacja zużywa więcej prądu podczas mrozu?
Zwykle tak. Im niższa temperatura na zewnątrz, tym trudniej urządzeniu pobierać ciepło z otaczającego powietrza. Wraz ze spadkiem temperatury może zmniejszać się moc grzewcza i współczynnik COP. Dlatego ten sam klimatyzator może pracować bardzo ekonomicznie przy temperaturze 7°C, a zużywać wyraźnie więcej energii przy -10°C.
Nie oznacza to jednak, że klimatyzacja przestaje ogrzewać mieszkanie, gdy temperatura spada poniżej zera. Wiele urządzeń jest przystosowanych do pracy przy ujemnych temperaturach, choć ich możliwości zależą od konkretnego modelu.
Przy wyborze klimatyzatora do całorocznego ogrzewania warto sprawdzić nie tylko nominalną moc grzewczą, ale również moc i efektywność przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Klimatyzator zimą przestaje grzać na kilka minut. Czy to awaria?
Nie zawsze. Podczas ogrzewania na wymienniku jednostki zewnętrznej może osadzać się szron i lód. Aby je usunąć, klimatyzator uruchamia automatyczny cykl odszraniania, czyli defrost. W tym czasie urządzenie może chwilowo przerwać nawiew ciepłego powietrza. Jednostka zewnętrzna może wydawać nietypowe dźwięki, a wokół niej może pojawić się biała para wodna.
To naturalne zjawisko związane z pracą pompy ciepła. Częstotliwość odszraniania zależy m.in. od temperatury, wilgotności powietrza i konstrukcji urządzenia.
Jeśli jednak klimatyzator bardzo często przerywa ogrzewanie, nie osiąga zadanej temperatury albo jednostka zewnętrzna pozostaje oblodzona przez długi czas, warto zlecić kontrolę serwisową.
Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu klimatyzacją? Najważniejsze zasady
Największe oszczędności nie wynikają z jednego ustawienia pilota, lecz z połączenia prawidłowej eksploatacji urządzenia z ograniczeniem strat ciepła.
1. Nie ustawiaj zbyt wysokiej temperatury. Utrzymuj najniższą temperaturę, która zapewnia domownikom komfort. Przegrzewanie pomieszczeń zwiększa zapotrzebowanie na ciepło.
2. Korzystaj z harmonogramu. Zamiast ręcznie włączać i wyłączać klimatyzator kilka razy dziennie, ustaw temperaturę odpowiednio do godzin obecności domowników.
3. Obniżaj temperaturę podczas dłuższej nieobecności. W wielu przypadkach niewielka redukcja nastawy jest praktyczniejsza niż całkowite wyłączenie ogrzewania. Optymalny harmonogram zależy jednak od budynku i urządzenia.
4. Regularnie czyść filtry. Zabrudzone filtry ograniczają przepływ powietrza i mogą pogarszać działanie klimatyzatora. Częstotliwość czyszczenia powinna być zgodna z instrukcją producenta.
5. Nie zasłaniaj jednostki wewnętrznej. Meble, zasłony i inne przeszkody mogą utrudniać rozprowadzanie ciepłego powietrza.
6. Zadbaj o jednostkę zewnętrzną. Nie powinna być zasłonięta ani otoczona przedmiotami ograniczającymi przepływ powietrza. Zimą trzeba również zapewnić odpływ wody powstającej podczas odszraniania.
7. Nie używaj trybu AUTO bez sprawdzenia jego działania. W części modeli automatyczny wybór trybu może przełączać urządzenie między chłodzeniem a ogrzewaniem. Zimą bezpieczniej wybrać HEAT, jeśli zależy nam wyłącznie na ogrzewaniu.
8. Sprawdź taryfę energetyczną. Jeśli korzystasz z taryfy ze zmiennymi cenami prądu w ciągu doby, odpowiedni harmonogram może ograniczyć koszty. Trzeba jednak uwzględnić zużycie energii w droższych godzinach i komfort domowników.
9. Ogranicz straty ciepła. Uszczelnienie nieszczelnych okien i drzwi oraz poprawa izolacji budynku zmniejszają ilość energii potrzebnej do ogrzewania, niezależnie od rodzaju urządzenia.
10. Monitoruj rzeczywiste zużycie energii. Najlepiej korzystać z pomiaru wbudowanego w urządzenie, jeżeli producent udostępnia taką funkcję, albo z odpowiednio dobranego licznika energii zainstalowanego przez fachowca. Dane z kilku tygodni powiedzą więcej niż chwilowy pobór mocy.
Zalecenia dotyczące stabilnej pracy pomp ciepła i obniżania temperatury podczas nieobecności są również omawiane przez organizację Energy Saving Trust. Warto jednak pamiętać, że optymalne ustawienia dla pompy powietrze–woda nie muszą być identyczne jak dla klimatyzatora typu split.
Czy warto ogrzewać klimatyzacją przez całą zimę?
Klimatyzacja może być ekonomicznym źródłem ogrzewania, szczególnie w dobrze ocieplonych mieszkaniach i domach. Największą zaletą jest wysoka efektywność energetyczna w porównaniu ze zwykłymi grzejnikami elektrycznymi.
Nie zawsze będzie jednak wystarczająca jako jedyne źródło ciepła. W mieszkaniu z wieloma oddzielnymi pokojami może być trudno rozprowadzić ciepło z jednej jednostki wewnętrznej. Podczas silnych mrozów niektóre urządzenia mogą również wymagać wsparcia dodatkowym ogrzewaniem.
Przed całkowitą rezygnacją z dotychczasowego systemu należy sprawdzić, czy klimatyzator zapewni wymaganą moc grzewczą w warunkach zimowych, czy ogrzeje wszystkie pomieszczenia i w jaki sposób będzie przygotowywana ciepła woda.
