Dlaczego na piętrze jest cieplej niż na parterze? Jak wyrównać temperaturę w domu?
Na parterze marzniesz, a na piętrze jest tak gorąco, że trzeba otwierać okna? To częsty problem w domach jednorodzinnych, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Przyczyną nie zawsze jest źle działające ogrzewanie. Sprawdź, skąd biorą się różnice temperatur i jak je zlikwidować.
Kaloryfer
Autor: Brizmaker/ Shutterstock
Murator Remontuje #3: Montaż stelaża podtynkowego krok po kroku – Roca
Dlaczego na piętrze jest cieplej niż na parterze? Winna jest fizyka
Jedną z głównych przyczyn różnic temperatur między kondygnacjami jest naturalny ruch powietrza. Ciepłe powietrze ma mniejszą gęstość niż zimne, dlatego unosi się ku górze. W domu z otwartą klatką schodową ogrzane powietrze z parteru może swobodnie przemieszczać się na piętro. W efekcie na górze robi się cieplej, podczas gdy mieszkańcy parteru odczuwają chłód.
Zjawisko to jest związane z tzw. efektem kominowym. Różnica temperatur między wnętrzem a otoczeniem powoduje różnice ciśnienia, które sprzyjają przemieszczaniu się powietrza w budynku. Jeśli dom jest nieszczelny, ciepłe powietrze może wydostawać się przez nieszczelności na wyższych kondygnacjach, a na parterze jego miejsce zajmuje chłodne powietrze z zewnątrz.
Nie oznacza to jednak, że na piętrze zawsze musi być cieplej. Wiele zależy od izolacji budynku, rozmieszczenia grzejników, rodzaju wentylacji i sposobu sterowania ogrzewaniem. W domu ze słabo ocieplonym dachem górna kondygnacja może zimą wychładzać się szybciej niż parter.
Zimny parter i gorące piętro – problem może tkwić w izolacji domu
Różnice temperatur często wynikają również z nierównomiernych strat ciepła. Parter jest szczególnie narażony na wychładzanie przez podłogę na gruncie, nieogrzewaną piwnicę lub garaż. Jeśli izolacja cieplna tych przegród jest niewystarczająca, podłoga pozostaje chłodna, co obniża komfort mieszkańców nawet przy prawidłowej temperaturze powietrza.
Problemem mogą być także nieszczelne drzwi wejściowe, okna i połączenia ścian z podłogą. Napływające zimne powietrze powoduje przeciągi i sprawia, że na parterze trzeba intensywniej ogrzewać pomieszczenia.
Z kolei piętro może nagrzewać się mocniej dzięki nasłonecznieniu. Szczególnie dotyczy to pomieszczeń z dużymi oknami skierowanymi na południe i zachód. Latem dodatkowym problemem jest nagrzewanie połaci dachowych i pomieszczeń na poddaszu.
Źle wyregulowane ogrzewanie – dlaczego grzejniki na piętrze grzeją mocniej?
W wielu domach przyczyną przegrzewania piętra jest nieprawidłowo wyregulowana instalacja centralnego ogrzewania. Jeśli przepływ wody przez poszczególne grzejniki nie został odpowiednio zrównoważony, część pomieszczeń otrzymuje więcej ciepła, niż potrzebuje, podczas gdy inne pozostają niedogrzane.
Rozwiązaniem może być równoważenie hydrauliczne instalacji, polegające na właściwym ustawieniu przepływów w poszczególnych obiegach. Taką regulację najlepiej powierzyć instalatorowi. W przypadku ogrzewania podłogowego konieczne może być skorygowanie przepływów na rozdzielaczu.
Znaczenie ma również lokalizacja termostatu pokojowego. Jeśli znajduje się on na chłodnym parterze i steruje ogrzewaniem całego domu, instalacja może pracować tak długo, aż na dole zostanie osiągnięta zadana temperatura. W tym czasie pomieszczenia na piętrze mogą być już przegrzane.
Jak wyrównać temperaturę na parterze i piętrze bez remontu?
Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie rzeczywistych temperatur. Warto umieścić termometry na obu kondygnacjach, na podobnej wysokości, z dala od grzejników, okien i bezpośredniego słońca. Pomiary najlepiej wykonywać przez kilka dni, o różnych porach. Pozwoli to ustalić, czy problem występuje stale, czy tylko podczas intensywnego ogrzewania lub nasłonecznienia.
Następnie można skorygować ustawienia zaworów termostatycznych. W przegrzewanych pomieszczeniach na piętrze warto obniżyć nastawę, a na parterze sprawdzić, czy grzejniki nie są zasłonięte meblami lub grubymi zasłonami. Nie należy jednak całkowicie wyłączać ogrzewania na górze, ponieważ nadmierne wychłodzenie pomieszczeń może sprzyjać kondensacji wilgoci.
Pomocne może być również ograniczenie swobodnego przepływu ciepłego powietrza przez klatkę schodową, np. przez zamykanie drzwi oddzielających kondygnacje. W domu z wentylacją mechaniczną warto sprawdzić także prawidłowość rozdziału powietrza. Samodzielne przymykanie kratek wentylacyjnych nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ może zaburzyć działanie wentylacji.
Osobne sterowanie ogrzewaniem na piętrze i parterze – czy warto?
Jeśli problem powraca każdego sezonu, warto rozważyć podział instalacji na strefy grzewcze. Dzięki temu parter i piętro mogą być ogrzewane niezależnie, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na ciepło.
W zależności od rodzaju instalacji można zastosować programowalne głowice termostatyczne, regulatory pokojowe lub układ sterowania strefowego. W systemach ogrzewania podłogowego wykorzystuje się m.in. siłowniki na rozdzielaczach współpracujące z termostatami.
Nie każda instalacja pozwala jednak na niezależne sterowanie bez przeróbek. Przed zakupem automatyki trzeba sprawdzić sposób podłączenia obiegów i współpracę sterowników ze źródłem ciepła. Ważne jest również uwzględnienie bezwładności ogrzewania podłogowego, które reaguje na zmiany ustawień znacznie wolniej niż grzejniki.
Jak trwale rozwiązać problem różnic temperatur w domu?
Jeżeli regulacja ogrzewania nie przynosi oczekiwanych efektów, należy poszukać przyczyn w konstrukcji budynku. Pomocne mogą być badanie termowizyjne i kontrola szczelności, pozwalające wykryć miejsca nadmiernej utraty ciepła.
W zależności od wyników diagnostyki rozwiązaniem może być docieplenie podłogi nad nieogrzewaną piwnicą, poprawa izolacji ścian lub uszczelnienie stolarki. Przy generalnym remoncie warto też sprawdzić izolację podłogi na gruncie, choć jej poprawa jest znacznie bardziej pracochłonna.
Najważniejsze, aby nie próbować wyrównywać temperatur wyłącznie przez podnoszenie temperatury zasilania instalacji. Takie działanie może zwiększyć koszty ogrzewania i jeszcze bardziej przegrzewać piętro. Znacznie skuteczniejsze jest znalezienie przyczyny nierównomiernego rozkładu ciepła i dopasowanie do niej sposobu regulacji lub zakresu remontu.
Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE
