- Jak działa kominek z płaszczem wodnym i czym różni się od zwykłego kominka?
- Kominek z płaszczem wodnym a pompa ciepła – co bardziej się opłaca?
- Czy kominek z płaszczem wodnym może współpracować z pompą ciepła?
- Czy kominek z płaszczem wodnym ogrzeje dom podczas awarii prądu?
- Ile kosztuje kominek z płaszczem wodnym w 2026 roku?
- Kiedy warto zamontować kominek z płaszczem wodnym?
Tradycyjny kominek ogrzewa przede wszystkim pomieszczenie, w którym został zamontowany. Kominek z płaszczem wodnym działa inaczej. Część energii ze spalania drewna przekazuje wodzie krążącej w instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki temu ciepło może trafiać nie tylko do salonu, ale również do grzejników w innych pokojach, instalacji ogrzewania podłogowego czy zasobnika ciepłej wody użytkowej.
Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać kominek jako dodatkowe źródło ogrzewania całego budynku. Wymaga jednak znacznie bardziej rozbudowanej instalacji niż zwykły wkład kominkowy. Potrzebne są m.in. pompy obiegowe, odpowiednie zabezpieczenia, sterowanie, a często również bufor ciepła. Oznacza to wyższe koszty montażu i bardziej skomplikowaną eksploatację.
- Czytaj także: Przegląd kominiarski 2026. Ile kosztuje kontrola komina i co zrobić, gdy kominiarz wykryje usterki?
Największą przewagą pompy ciepła jest wygoda. Urządzenie samodzielnie dostosowuje pracę do zapotrzebowania budynku na energię i nie wymaga codziennej obsługi. W przypadku kominka trzeba regularnie rozpalać ogień, dokładać drewno, usuwać popiół i czyścić palenisko. Konieczne jest też przygotowanie odpowiedniego miejsca do przechowywania opału.
Pompa ciepła wykorzystuje energię elektryczną, ale znaczną część ciepła pobiera z otoczenia. Dzięki temu z jednej kilowatogodziny prądu może dostarczyć kilka kilowatogodzin energii cieplnej. Kominek natomiast wymaga ciągłego spalania drewna, którego cena i jakość mają zasadniczy wpływ na koszty ogrzewania.
Nie oznacza to jednak, że ogrzewanie kominkiem zawsze będzie droższe. Osoby mające dostęp do niedrogiego, dobrze wysuszonego drewna mogą ograniczać wydatki na energię. Trzeba jednak uwzględnić również sprawność kominka, koszt przeglądów oraz czas poświęcony na obsługę. W dobrze ocieplonym domu z efektywną pompą ciepła oszczędności z palenia drewnem mogą okazać się niewielkie.
Oba urządzenia można połączyć w jednym systemie ogrzewania. Pompa ciepła odpowiada wtedy za codzienne utrzymywanie temperatury, a kominek dostarcza dodatkowej energii podczas palenia drewnem. Takie rozwiązanie może ograniczyć czas pracy pompy w chłodniejsze dni.
Kluczową rolę odgrywa odpowiednio zaprojektowana instalacja. Kominek pracuje z innymi parametrami niż pompa ciepła zasilająca niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe. Konieczne może być zastosowanie bufora, wymiennika ciepła i układów mieszających. Zapobiegają one podawaniu zbyt gorącej wody do podłogówki i umożliwiają bezpieczną współpracę źródeł ciepła.
Problemem bywa również nadmiar energii. Jeżeli kominek ma dużą moc, a budynek niewielkie zapotrzebowanie na ogrzewanie, podczas palenia może dochodzić do przegrzewania salonu. Dlatego dobór urządzenia powinien uwzględniać zarówno moc przekazywaną wodzie, jak i moc oddawaną bezpośrednio do pomieszczenia.
- Dowiedz się także: Ceny prądu w 2027 nie wzrosną? Ale czemu mamy jedne z najwyższych w UE?
Jednym z argumentów przemawiających za kominkiem jest możliwość korzystania z drewna zamiast energii elektrycznej. Trzeba jednak pamiętać, że kominek z płaszczem wodnym nie jest całkowicie niezależny od prądu.
Do prawidłowego działania instalacji zwykle potrzebna jest pompa obiegowa. Jeżeli podczas palenia zabraknie zasilania, przepływ wody może ustać, choć drewno nadal będzie się palić. Powstaje wówczas ryzyko przegrzania instalacji, a nawet zagotowania wody.
Niezbędne są odpowiednie zabezpieczenia przed przegrzaniem, a przy planowaniu ogrzewania awaryjnego warto przewidzieć zasilanie rezerwowe pomp i sterownika. Kominek wodny nie jest więc automatycznie skutecznym zabezpieczeniem na wypadek długotrwałego braku energii elektrycznej.
Zakup samego wkładu to jedynie część wydatków. Trzeba doliczyć obudowę, podłączenie hydrauliczne, automatykę, zabezpieczenia oraz ewentualny bufor ciepła. W zależności od zakresu prac kompletna instalacja może kosztować około 20–40 tys. zł, a rozwiązania bardziej rozbudowane jeszcze więcej.
W przypadku domu wyposażonego już w pompę ciepła taki wydatek trudno uzasadnić wyłącznie chęcią obniżenia rachunków. Zwrot inwestycji może być bardzo długi, szczególnie gdy kominek będzie używany tylko okazjonalnie.
- Zobacz również: Pompa ciepła bez tajemnic. Na czym polega ogrzewanie pompą ciepła i jakie są rodzaje pomp ciepła?
Kominek wodny nadal może mieć sens w domu o stosunkowo dużym zapotrzebowaniu na ciepło, gdy właściciele mają dostęp do taniego drewna i zamierzają regularnie z niego korzystać. Może też być uzasadniony, gdy istniejąca instalacja jest już przystosowana do takiego źródła ogrzewania.
Znacznie mniej atrakcyjnie wygląda zakup kominka do nowego, energooszczędnego domu z pompą ciepła. W takim budynku jego moc może być zbyt duża, a koszt skomplikowanej instalacji nieproporcjonalny do możliwych oszczędności. Jeżeli kominek ma służyć głównie do stworzenia przyjemnej atmosfery w salonie, prostszy wkład powietrzny może okazać się rozsądniejszym wyborem.
Przed zakupem trzeba też sprawdzić obowiązującą lokalnie uchwałę antysmogową. Nowe urządzenia muszą spełniać właściwe wymagania emisyjne, w tym wymagania ekoprojektu, a w niektórych miejscowościach obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące spalania drewna.
Kominek z płaszczem wodnym nie jest zatem technologią przestarzałą, ale przestał być oczywistym wyborem do ogrzewania domu. W czasach coraz lepszej izolacji budynków i popularności pomp ciepła sprawdzi się przede wszystkim jako świadomie zaplanowane uzupełnienie instalacji. Kupowanie go wyłącznie z myślą o oszczędnościach coraz częściej okazuje się nieopłacalne.
- Przejdź do galerii: Ekologiczne urządzenia grzewcze
