Niedawno uchodził za tanie rozwiązanie. Kominek z płaszczem wodnym – czy w dobie pomp ciepła nadal ma sens?
Jeszcze kilkanaście lat temu kominek z płaszczem wodnym uchodził za sposób na tanie ogrzewanie całego domu. Dziś coraz częściej zastępują go pompy ciepła, które pracują niemal bezobsługowo. Czy inwestowanie w kominek wodny nadal ma sens? A może to rozwiązanie, które najlepsze lata ma już za sobą? Wyjaśniamy.
Nowoczesny salon z kominkiem i dużym oknem na ośnieżony las. O zaletach kominka wodnego przeczytasz na Muratordom.
Autor: Raphaël Thibodeau/v2com/ Materiały prasowe Nawet kominek z zamkniętym paleniskiem potrzebuje odpowiedniej ilości świeżego powietrza do spalania drewna. Najlepiej doprowadzić je bezpośrednio z zewnątrz budynku, osobnym przewodem podłączonym do wkładu kominkowego, jeśli jest on wyposażony w odpowiedni króciec
Jak podłączamy wężyk? Murator Remontuje
Jak działa kominek z płaszczem wodnym i czym różni się od zwykłego kominka?
Tradycyjny kominek ogrzewa przede wszystkim pomieszczenie, w którym został zamontowany. Kominek z płaszczem wodnym działa inaczej. Część energii ze spalania drewna przekazuje wodzie krążącej w instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki temu ciepło może trafiać nie tylko do salonu, ale również do grzejników w innych pokojach, instalacji ogrzewania podłogowego czy zasobnika ciepłej wody użytkowej.
Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać kominek jako dodatkowe źródło ogrzewania całego budynku. Wymaga jednak znacznie bardziej rozbudowanej instalacji niż zwykły wkład kominkowy. Potrzebne są m.in. pompy obiegowe, odpowiednie zabezpieczenia, sterowanie, a często również bufor ciepła. Oznacza to wyższe koszty montażu i bardziej skomplikowaną eksploatację.
Kominek z płaszczem wodnym a pompa ciepła – co bardziej się opłaca?
Największą przewagą pompy ciepła jest wygoda. Urządzenie samodzielnie dostosowuje pracę do zapotrzebowania budynku na energię i nie wymaga codziennej obsługi. W przypadku kominka trzeba regularnie rozpalać ogień, dokładać drewno, usuwać popiół i czyścić palenisko. Konieczne jest też przygotowanie odpowiedniego miejsca do przechowywania opału.
Pompa ciepła wykorzystuje energię elektryczną, ale znaczną część ciepła pobiera z otoczenia. Dzięki temu z jednej kilowatogodziny prądu może dostarczyć kilka kilowatogodzin energii cieplnej. Kominek natomiast wymaga ciągłego spalania drewna, którego cena i jakość mają zasadniczy wpływ na koszty ogrzewania.
Nie oznacza to jednak, że ogrzewanie kominkiem zawsze będzie droższe. Osoby mające dostęp do niedrogiego, dobrze wysuszonego drewna mogą ograniczać wydatki na energię. Trzeba jednak uwzględnić również sprawność kominka, koszt przeglądów oraz czas poświęcony na obsługę. W dobrze ocieplonym domu z efektywną pompą ciepła oszczędności z palenia drewnem mogą okazać się niewielkie.
Czy kominek z płaszczem wodnym może współpracować z pompą ciepła?
Oba urządzenia można połączyć w jednym systemie ogrzewania. Pompa ciepła odpowiada wtedy za codzienne utrzymywanie temperatury, a kominek dostarcza dodatkowej energii podczas palenia drewnem. Takie rozwiązanie może ograniczyć czas pracy pompy w chłodniejsze dni.
Kluczową rolę odgrywa odpowiednio zaprojektowana instalacja. Kominek pracuje z innymi parametrami niż pompa ciepła zasilająca niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe. Konieczne może być zastosowanie bufora, wymiennika ciepła i układów mieszających. Zapobiegają one podawaniu zbyt gorącej wody do podłogówki i umożliwiają bezpieczną współpracę źródeł ciepła.
Problemem bywa również nadmiar energii. Jeżeli kominek ma dużą moc, a budynek niewielkie zapotrzebowanie na ogrzewanie, podczas palenia może dochodzić do przegrzewania salonu. Dlatego dobór urządzenia powinien uwzględniać zarówno moc przekazywaną wodzie, jak i moc oddawaną bezpośrednio do pomieszczenia.
Pompa ciepła, zasobnik
Autor: Andrzej Papliński
Czy kominek z płaszczem wodnym ogrzeje dom podczas awarii prądu?
Jednym z argumentów przemawiających za kominkiem jest możliwość korzystania z drewna zamiast energii elektrycznej. Trzeba jednak pamiętać, że kominek z płaszczem wodnym nie jest całkowicie niezależny od prądu.
Do prawidłowego działania instalacji zwykle potrzebna jest pompa obiegowa. Jeżeli podczas palenia zabraknie zasilania, przepływ wody może ustać, choć drewno nadal będzie się palić. Powstaje wówczas ryzyko przegrzania instalacji, a nawet zagotowania wody.
Niezbędne są odpowiednie zabezpieczenia przed przegrzaniem, a przy planowaniu ogrzewania awaryjnego warto przewidzieć zasilanie rezerwowe pomp i sterownika. Kominek wodny nie jest więc automatycznie skutecznym zabezpieczeniem na wypadek długotrwałego braku energii elektrycznej.
Ile kosztuje kominek z płaszczem wodnym w 2026 roku?
Zakup samego wkładu to jedynie część wydatków. Trzeba doliczyć obudowę, podłączenie hydrauliczne, automatykę, zabezpieczenia oraz ewentualny bufor ciepła. W zależności od zakresu prac kompletna instalacja może kosztować około 20–40 tys. zł, a rozwiązania bardziej rozbudowane jeszcze więcej.
W przypadku domu wyposażonego już w pompę ciepła taki wydatek trudno uzasadnić wyłącznie chęcią obniżenia rachunków. Zwrot inwestycji może być bardzo długi, szczególnie gdy kominek będzie używany tylko okazjonalnie.
Kiedy warto zamontować kominek z płaszczem wodnym?
Kominek wodny nadal może mieć sens w domu o stosunkowo dużym zapotrzebowaniu na ciepło, gdy właściciele mają dostęp do taniego drewna i zamierzają regularnie z niego korzystać. Może też być uzasadniony, gdy istniejąca instalacja jest już przystosowana do takiego źródła ogrzewania.
Znacznie mniej atrakcyjnie wygląda zakup kominka do nowego, energooszczędnego domu z pompą ciepła. W takim budynku jego moc może być zbyt duża, a koszt skomplikowanej instalacji nieproporcjonalny do możliwych oszczędności. Jeżeli kominek ma służyć głównie do stworzenia przyjemnej atmosfery w salonie, prostszy wkład powietrzny może okazać się rozsądniejszym wyborem.
Przed zakupem trzeba też sprawdzić obowiązującą lokalnie uchwałę antysmogową. Nowe urządzenia muszą spełniać właściwe wymagania emisyjne, w tym wymagania ekoprojektu, a w niektórych miejscowościach obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące spalania drewna.
Kominek z płaszczem wodnym nie jest zatem technologią przestarzałą, ale przestał być oczywistym wyborem do ogrzewania domu. W czasach coraz lepszej izolacji budynków i popularności pomp ciepła sprawdzi się przede wszystkim jako świadomie zaplanowane uzupełnienie instalacji. Kupowanie go wyłącznie z myślą o oszczędnościach coraz częściej okazuje się nieopłacalne.
Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE
