Rolety zewnętrzne zimą. Czy naprawdę zatrzymują ciepło? Sprawdź, kiedy je opuszczać
Rolety zewnętrzne mogą ograniczać straty ciepła przez okna, ale nie zawsze warto trzymać je opuszczone przez cały dzień. Zimą znaczenie ma nie tylko temperatura na zewnątrz, lecz także nasłonecznienie. Kiedy zamykać rolety, żeby rzeczywiście oszczędzać na ogrzewaniu?
Brązowe rolety zewnętrzne zamontowane na narożnym oknie domu. O izolacji cieplnej zimą przeczytasz na Muratordom.
Autor: KangeStudio/ Getty Images
Murator Remontuje #3: Silikon czy akryl - gdzie stosować każdy z nich? I Porada
Czy rolety zewnętrzne chronią przed utratą ciepła zimą?
Rolety zewnętrzne kojarzą się przede wszystkim z ochroną przed letnimi upałami. Tymczasem mogą być przydatne również zimą. Opuszczona roleta stanowi dodatkową barierę między ogrzewanym pomieszczeniem a chłodnym otoczeniem, zmniejszając ilość ciepła uciekającego przez okno.
Najważniejszą rolę odgrywa warstwa powietrza znajdująca się pomiędzy szybą a pancerzem rolety. Gdy roleta jest zamknięta, a przestrzeń za nią względnie szczelna, powietrze tworzy dodatkową warstwę izolacyjną. Dzięki temu ograniczone zostaje przenikanie ciepła na zewnątrz.
Znaczenie ma również ochrona przed wiatrem, który przyspiesza wychładzanie zewnętrznej powierzchni okna. Osłona może ograniczyć ten efekt, szczególnie podczas mroźnych i wietrznych nocy. Nie oznacza to jednak, że zastąpi odpowiednio izolowane i szczelne okna.
O ile rolety zewnętrzne zmniejszają straty ciepła?
Efektywność rolet zależy od ich konstrukcji, szczelności oraz parametrów samego okna. Dobrze dopasowane osłony mogą zauważalnie ograniczyć straty ciepła przez przeszklenia. Nie istnieje jednak jedna wartość procentowa, którą można podać dla każdego budynku.
Największe znaczenie mają rodzaj pancerza, sposób jego prowadzenia oraz szczelność połączeń. Rolety z profilami wypełnionymi materiałem izolacyjnym mogą zapewniać lepszą ochronę niż proste konstrukcje pozbawione takiego wypełnienia.
Warto też odróżnić ograniczenie strat przez samo okno od oszczędności na ogrzewaniu całego domu. Nawet wyraźna poprawa izolacyjności przeszklenia nie oznacza równie dużego spadku rachunków. Ciepło ucieka przecież również przez ściany, dach, podłogę oraz w wyniku wentylacji.
Kiedy opuszczać rolety zewnętrzne zimą, żeby oszczędzać na ogrzewaniu?
Najkorzystniejszym momentem na opuszczenie rolet jest zwykle wieczór, gdy słońce przestaje ogrzewać pomieszczenia. Zamknięte osłony ograniczają wówczas straty ciepła przez okna podczas najchłodniejszych godzin doby.
Zimą warto stosować kilka prostych zasad:
  • Po zachodzie słońca opuszczać rolety w ogrzewanych pomieszczeniach.
  • W nocy pozostawiać je zamknięte, szczególnie podczas mrozów.
  • Rano odsłaniać okna, przez które może wpadać bezpośrednie światło słoneczne.
  • W pochmurne, mroźne dni rozważyć pozostawienie części rolet opuszczonych, zwłaszcza w nieużywanych pokojach.
Istotny jest także kierunek świata. Okna południowe mogą zimą dostarczać sporo darmowej energii słonecznej. Z kolei przeszklenia północne zwykle nie zapewniają podobnych zysków. Dlatego nie zawsze opłaca się jednocześnie opuszczać lub podnosić wszystkie rolety.
Czy zimą warto zostawiać rolety opuszczone przez cały dzień?
Całodzienne zasłanianie okien nie zawsze przynosi korzyści. W słoneczny dzień promieniowanie przenikające przez szyby ogrzewa podłogi, ściany i wyposażenie pomieszczeń. Zgromadzone w ten sposób ciepło może zmniejszyć zapotrzebowanie na ogrzewanie.
Jeżeli rolety pozostaną zamknięte, dom zostanie pozbawiony części tych naturalnych zysków. Szczególnie dotyczy to dużych okien od strony południowej, które nawet zimą mogą wpuszczać znaczną ilość energii słonecznej.
Inaczej sytuacja wygląda przy oknach północnych lub w pomieszczeniach, do których słońce praktycznie nie dociera. Tam zamknięcie osłon na dłużej może być korzystne. Trzeba jednak pamiętać, że ogranicza to również dostęp światła dziennego, co może wymuszać częstsze korzystanie ze sztucznego oświetlenia.
Jakie rolety zewnętrzne najlepiej izolują przed zimnem?
Nie każda roleta zapewnia taki sam efekt. Duże znaczenie ma nie tylko sam pancerz, lecz także sposób montażu całego systemu.
Szczególnej uwagi wymagają skrzynki roletowe. Jeśli są źle zaizolowane lub nieszczelne, mogą tworzyć mostki termiczne, przez które ucieka ciepło. Dotyczy to zwłaszcza niektórych starszych instalacji z nieodpowiednio ocieplonymi skrzynkami nad oknami.
W nowoczesnych rozwiązaniach można ograniczyć ten problem poprzez odpowiednie usytuowanie i zaizolowanie skrzynki. Równie ważne są prawidłowy montaż prowadnic oraz szczelne domykanie pancerza.
W przypadku starszych domów poprawa izolacyjności skrzynek roletowych może mieć większe znaczenie niż wymiana samych pancerzy na modele o lepszych parametrach.
Rolety zewnętrzne zimą a mróz. Na co trzeba uważać?
Zimą problemem może być przymarzanie pancerza do prowadnic lub parapetu. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy po opadach deszczu lub śniegu temperatura spada poniżej zera.
Jeśli roleta przymarzła, nie należy próbować otwierać jej na siłę. Może to doprowadzić do uszkodzenia listew, prowadnic albo napędu elektrycznego.
Właściciele automatycznych osłon powinni zwrócić uwagę na harmonogramy ich pracy. Codzienne podnoszenie rolet o określonej godzinie może być ryzykowne w czasie oblodzenia. Przydatne są napędy z zabezpieczeniem przeciążeniowym, ale nawet one nie eliminują całkowicie ryzyka uszkodzeń.
Czy warto montować rolety zewnętrzne tylko po to, żeby oszczędzać na ogrzewaniu?
Jeżeli dom ma już rolety zewnętrzne, ich odpowiednie użytkowanie zimą jest prostym sposobem na ograniczenie strat ciepła bez dodatkowych nakładów finansowych.
Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy dopiero planujemy montaż. Zakup rolet wyłącznie z myślą o oszczędnościach na ogrzewaniu nie zawsze będzie ekonomicznie uzasadniony. W domu wyposażonym w nowoczesne, dobrze izolujące okna dodatkowe korzyści mogą być stosunkowo niewielkie.
Rolety warto jednak oceniać również pod kątem innych funkcji. Latem ograniczają przegrzewanie pomieszczeń, zapewniają prywatność i zaciemnienie, a odpowiednio dobrane modele mogą poprawiać ochronę przed hałasem.
Najprostsza zimowa zasada brzmi: korzystaj ze słońca w ciągu dnia, a po zmroku ograniczaj ucieczkę ciepła. Dzięki temu rolety mogą wspierać ogrzewanie domu zamiast niepotrzebnie odcinać go od darmowej energii słonecznej.
Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE
