- Dlaczego kominek może powodować wyłączenie centralnego ogrzewania?
- Dlaczego grzejniki są zimne, mimo że głowice termostatyczne są odkręcone?
- Jak sprawdzić, czy to termostat pokojowy wyłącza grzejniki?
- Gdzie zamontować termostat pokojowy, żeby kominek nie zakłócał ogrzewania?
- Czy można ogrzewać sypialnie, gdy kominek ogrzewa salon?
- Czy regulacja pogodowa rozwiąże problem z kominkiem?
- Czego nie robić, gdy kominek wyłącza ogrzewanie?
W wielu domach ogrzewaniem steruje jeden termostat pokojowy, najczęściej zamontowany w salonie lub przedpokoju. Urządzenie mierzy temperaturę w swoim otoczeniu i na tej podstawie decyduje, czy kocioł powinien dostarczać ciepło do instalacji.
Problem pojawia się, gdy termostat znajduje się w pomieszczeniu z kominkiem. Załóżmy, że ustawiono go na 21°C. Po rozpaleniu ognia temperatura w salonie szybko wzrasta do 23–24°C. Termostat uznaje wtedy, że dom jest już dostatecznie ogrzany, i wysyła sygnał do wyłączenia ogrzewania.
Tymczasem w sypialni na piętrze temperatura może wynosić zaledwie 18°C. Ponieważ kocioł nie dostarcza ciepła, grzejniki stopniowo stygną. Termostat reaguje bowiem na temperaturę w jednym miejscu, a nie na rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło w całym budynku.
Właściciele domów często próbują rozwiązać problem, ustawiając głowice termostatyczne przy grzejnikach na maksymalną wartość. Zwykle jednak nic to nie daje.
Tradycyjna głowica termostatyczna jedynie reguluje przepływ wody przez konkretny grzejnik. Kiedy temperatura pomieszczenia spada, zawór się otwiera, ale nie oznacza to automatycznego uruchomienia kotła.
Jeżeli nadrzędny termostat pokojowy wyłączył ogrzewanie, samo otwarcie zaworu nie wystarczy. Grzejnik pozostanie zimny lub będzie stopniowo stygł, ponieważ nie dopływa do niego odpowiednio gorąca woda.
Inaczej działają rozbudowane systemy sterowania strefowego, w których regulatory poszczególnych pomieszczeń mogą samodzielnie zgłaszać zapotrzebowanie na ciepło.
Najprościej przeprowadzić niewielki test. Kiedy kominek pracuje, a grzejniki w innych pokojach są zimne, należy sprawdzić temperaturę wskazywaną przez termostat oraz jego aktualne ustawienia.
Jeżeli urządzenie pokazuje np. 24°C przy temperaturze zadanej 21°C, prawdopodobnie nie zgłasza zapotrzebowania na ogrzewanie.
Można na krótko podnieść temperaturę zadaną powyżej aktualnej temperatury salonu i sprawdzić, czy sterownik uruchomi ogrzewanie. Jeśli kocioł zacznie pracować, a grzejniki w pozostałych pomieszczeniach się rozgrzeją, będzie to mocna wskazówka, że problem wynika ze sposobu sterowania.
Po zakończeniu próby należy przywrócić poprzednie ustawienia. Jeżeli kocioł nie reaguje, trzeba sprawdzić także harmonogram ogrzewania, komunikację regulatora ze źródłem ciepła i ewentualne usterki instalacji.
Jednym z najprostszych rozwiązań jest przeniesienie termostatu poza strefę oddziaływania kominka. Nie powinien znajdować się ani bezpośrednio przy palenisku, ani w miejscu, do którego dociera strumień gorącego powietrza.
Najlepiej wybrać pomieszczenie reprezentatywne dla większej części domu, w którym temperatura nie podlega gwałtownym wahaniom. Termostat zwykle montuje się na wewnętrznej ścianie, na wysokości około 1,5 m, z dala od grzejników, okien, przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.
Nie należy jednak automatycznie przenosić regulatora do najzimniejszego pokoju. W takim przypadku ogrzewanie może pracować zbyt długo, powodując przegrzewanie pozostałych pomieszczeń.
W domach z bezprzewodowym termostatem zmiana lokalizacji może być stosunkowo prosta. Przeniesienie urządzenia przewodowego zazwyczaj wymaga pomocy instalatora.
- Dowiedz się też: Czy warto zakręcać grzejniki na noc? Zakręcanie grzejników brzmi jak oszczędność, ale to błąd
Tak. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest podział instalacji na niezależnie sterowane strefy grzewcze. Salon z kominkiem może stanowić jedną strefę, a sypialnie i pozostałe pomieszczenia drugą.
Każda strefa ma własny regulator temperatury. Dzięki temu ciepło wytwarzane przez kominek ogranicza pracę ogrzewania w salonie, ale nie pozbawia ciepła innych części domu.
W bardziej rozbudowanych systemach można sterować temperaturą każdego pokoju osobno. Wymaga to jednak odpowiednich regulatorów, zaworów lub siłowników oraz sterownika współpracującego z kotłem albo pompą ciepła.
Nie wystarczy samo zamontowanie elektronicznych głowic na grzejnikach. Aby system działał niezależnie, musi również istnieć możliwość przekazania do źródła ciepła informacji, że któreś pomieszczenie wymaga ogrzewania.
Inną możliwością jest zastosowanie regulacji pogodowej. Taki system dostosowuje temperaturę wody grzewczej do warunków na zewnątrz, zamiast opierać sterowanie wyłącznie na wskazaniach jednego termostatu pokojowego.
W odpowiednio skonfigurowanej instalacji kocioł może nadal dostarczać ciepło do pozostałych pomieszczeń, a głowice termostatyczne ograniczą jego odbiór w salonie ogrzewanym kominkiem.
Nie oznacza to jednak, że samo zamontowanie czujnika zewnętrznego zawsze wystarczy. Jeśli regulator pokojowy nadal ma możliwość całkowitego wyłączania ogrzewania, problem może pozostać. Konieczne jest prawidłowe dobranie sposobu sterowania do instalacji.
Najgorszym rozwiązaniem jest trwałe ustawienie na termostacie bardzo wysokiej temperatury tylko po to, aby wymusić pracę kotła. Może to prowadzić do przegrzewania pomieszczeń i niepotrzebnego zużycia energii.
Nie warto również samodzielnie odłączać termostatu ani zmieniać połączeń elektrycznych kotła. Może to zakłócić pracę automatyki i zabezpieczeń.
Trzeba pamiętać, że opisany problem dotyczy przede wszystkim kominków, które ogrzewają powietrze w pomieszczeniu. Kominek z płaszczem wodnym, podłączony do centralnego ogrzewania, działa inaczej – sam może dostarczać ciepło do grzejników. W takim układzie sposób współpracy obu źródeł ciepła powinien być określony w projekcie instalacji.
Jeśli dom jest regularnie dogrzewany kominkiem, warto zlecić instalatorowi ocenę sposobu sterowania ogrzewaniem. Często nie trzeba wymieniać kotła ani grzejników. Wystarczy zmiana lokalizacji termostatu, ustawień regulatora lub odpowiednia modernizacja automatyki, by cieszyć się ciepłem z kominka bez wychładzania pozostałych pomieszczeń.
- Przejdź do galerii: Ekologiczne urządzenia grzewcze
