Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest bezbarwny i bezwonny, dlatego nie można go wykryć bez specjalnego urządzenia. Do zatrucia może dojść m.in. w wyniku niesprawności urządzenia grzewczego, niedrożności przewodu kominowego lub niewłaściwej wentylacji pomieszczenia. Jak pokazuje badanie SW Research przeprowadzone na zlecenie Ei Electronics w 2026 r., mimo powszechnej świadomości zagrożenia czadem nie wszyscy dbają o odpowiednie zabezpieczenie. Wśród osób, które mają w domu urządzenie spalające paliwo, co trzeci nie posiada czujnika tlenku węgla. Dlatego przed sezonem grzewczym trzeba zadbać zarówno o stan instalacji, jak i o montaż czujnika, który ostrzeże domowników, gdy niebezpieczny gaz pojawi się w powietrzu.
Przegląd kominiarski – kto musi o niego zadbać?
Obowiązek okresowej kontroli przewodów kominowych wynika z Prawa budowlanego. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy kontrolować co najmniej raz w roku. Za zapewnienie kontroli odpowiada właściciel lub zarządca budynku. Samą kontrolę musi przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, zależne od rodzaju instalacji.
W budynkach wielorodzinnych organizacją przeglądów zajmuje się zazwyczaj zarządca nieruchomości lub spółdzielnia mieszkaniowa. Właściciele domów jednorodzinnych muszą natomiast sami dopilnować wykonania kontroli. Warto sprawdzić nie tylko, czy kominiarz przeprowadził przegląd, lecz także czy jego wynik został prawidłowo udokumentowany.
Brak wymaganej kontroli może mieć konsekwencje również przy likwidacji szkody. Jeśli dojdzie do pożaru lub innego zdarzenia, ubezpieczyciel może sprawdzić, czy właściciel wywiązywał się z obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości. Brak przeglądu nie oznacza automatycznie odmowy wypłaty odszkodowania. Znaczenie mają m.in. warunki polisy, okoliczności zdarzenia i wpływ zaniedbania na powstanie szkody.
- Regularna kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych pozwala wykryć nieprawidłowości, które mogą zagrażać domownikom. Nie należy jednak traktować jej jako jednorazowego potwierdzenia bezpieczeństwa na cały sezon grzewczy. Dlatego równie ważne jest prawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych, dbanie o wentylację i stosowanie czujników tlenku węgla, które ostrzegają przed zagrożeniem – mówi mistrz kominiarski Marcin Kot, prezes Krajowej Izby Kominiarzy, oddziału woj. śląskiego.
Czy przegląd kominiarski chroni przed czadem przez cały sezon?
Kontrola kominiarska pozwala ocenić stan przewodów w konkretnym momencie. Nie daje jednak gwarancji, że instalacja będzie działać prawidłowo przez kolejne miesiące. Przewody kominowe mogą ulec zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu, a na skuteczność wentylacji i odprowadzania spalin wpływają również warunki atmosferyczne oraz sposób użytkowania urządzeń grzewczych.
Do powstania tlenku węgla dochodzi w wyniku niepełnego spalania paliw. Przyczyną mogą być m.in. niesprawne urządzenia grzewcze, niedrożne przewody kominowe czy niewłaściwa wentylacja pomieszczenia. Ryzyko zwiększa również ograniczenie dopływu świeżego powietrza, np. przez zasłanianie kratek wentylacyjnych lub stosowanie szczelnych okien bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
Dlatego oprócz regularnych przeglądów trzeba dbać o sprawność urządzeń grzewczych, drożność przewodów kominowych i prawidłową wentylację. Ważne jest również zabezpieczenie, które pozwoli wykryć tlenek węgla, jeśli mimo profilaktyki pojawi się on w pomieszczeniu.
Czujnik czadu – jak działa i kiedy alarmuje?
Czujnik tlenku węgla monitoruje powietrze w pomieszczeniu i uruchamia alarm dźwiękowy, gdy stężenie gazu osiągnie określony poziom alarmowy. Dzięki temu domownicy mogą zareagować, zanim narażenie na działanie czadu doprowadzi do poważnego zatrucia.
- Tlenek węgla jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ pierwsze objawy zatrucia łatwo pomylić ze zwykłym osłabieniem czy bólem głowy. Czujnik czadu wykrywa jego obecność w powietrzu i ostrzega domowników alarmem dźwiękowym, gdy stężenie gazu osiągnie poziom alarmowy. Umożliwia tym samym szybką reakcję. Czujnik jest uzupełnieniem profilaktyki, która obejmuje regularne kontrole przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych, ale ich nie zastąpi – tłumaczy Paweł Warski, ekspert Ei Electronics, producenta czujników CO.
Czujniki dymu i czadu powinien mieć każdy. Jak je prawidłowo zamontować?
Trzeba jednak pamiętać, że czujnik nie wykryje uszkodzenia pieca, niedrożnego komina ani nieprawidłowości w działaniu wentylacji. Nie zapobiegnie też powstaniu tlenku węgla. Jego zadaniem jest ostrzeżenie o zagrożeniu, a nie usunięcie jego przyczyny. Jeśli uruchomi się alarm, należy opuścić zagrożone pomieszczenie, zapewnić dopływ świeżego powietrza i wezwać pomoc.
Czujniki czadu będą obowiązkowe. Czy warto czekać do 2030 roku?
Obowiązek montażu czujników tlenku węgla w istniejących lokalach mieszkalnych, w których odbywa się spalanie paliw, zacznie obowiązywać 1 stycznia 2030 r. Przepisy przewidują jednak wcześniejsze terminy dla określonych obiektów, m.in. lokali przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy i pomieszczeń hotelarskich.
Czujki dymu i czadu w domu – co warto wiedzieć zanim je zamontujesz
Nie oznacza to, że z montażem czujnika trzeba czekać do ustawowego terminu. Jeśli w domu lub mieszkaniu znajduje się urządzenie spalające paliwo, warto zadbać o takie zabezpieczenie już teraz. Przegląd kominiarski, sprawne urządzenia grzewcze, drożna wentylacja i czujnik CO uzupełniają się. Żaden z tych elementów nie powinien zastępować pozostałych.
