Wilgoć i pleśń za szafą. Dlaczego problem ujawnia się właśnie zimą?
Nieprzyjemny zapach w sypialni, wilgotna ściana i ciemne plamy odkryte po odsunięciu szafy to częsty problem w sezonie grzewczym. Co ciekawe, latem ta sama ściana może nie budzić żadnych zastrzeżeń. Dlaczego zimą za meblami rozwija się pleśń i jak skutecznie się jej pozbyć?
pleśń za szafą
Autor: Wygenerowane przez AI
Murator Remontuje #3: Montaż stelaża podtynkowego
Dlaczego zimą za szafą pojawia się wilgoć?
Zimą temperatura wewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych budynku spada. Zjawisko to jest szczególnie odczuwalne w domach niedostatecznie ocieplonych oraz w miejscach występowania mostków termicznych. Problem dodatkowo potęgują meble ustawione bezpośrednio przy ścianach.
Duża szafa ogranicza przepływ powietrza i utrudnia docieranie ciepła z ogrzewanego pomieszczenia do powierzchni przegrody. W rezultacie ściana za meblem może mieć temperaturę nawet o kilka stopni niższą niż jej odsłonięte fragmenty.
Jeżeli temperatura powierzchni spadnie poniżej punktu rosy, zawarta w powietrzu para wodna zacznie się skraplać. Przykładowo przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i wilgotności względnej 60% do kondensacji dochodzi na powierzchniach o temperaturze około 12°C lub niższej. Co istotne, pleśń może rozwijać się jeszcze przed pojawieniem się widocznych kropli wody. Wystarczy utrzymująca się przez dłuższy czas wysoka wilgotność przy powierzchni ściany.
Pleśń za szafą mimo ogrzewania domu. Skąd się bierze?
Problem może wystąpić nawet w pomieszczeniach, w których przez całą zimę utrzymywana jest komfortowa temperatura. Wskazania termometru pokojowego nie mówią bowiem nic o warunkach panujących w przestrzeni za meblami.
Szczególnie narażone na rozwój pleśni są narożniki budynków, okolice nadproży, wieńców stropowych oraz połączeń ścian z podłogą. Jeżeli w takim miejscu ustawimy dużą szafę, dodatkowo ograniczymy możliwość ogrzewania powierzchni ściany.
Nie bez znaczenia jest również konstrukcja samego mebla. Szafy sięgające sufitu, zabudowy wykonywane na wymiar oraz meble z pełnym cokołem mogą niemal całkowicie odcinać przestrzeń za nimi od naturalnej cyrkulacji powietrza. Wilgoć może wówczas niszczyć nie tylko tynk, ale również plecy szafy, jej wyposażenie i przechowywaną w środku odzież.
Niesprawna wentylacja sprzyja rozwojowi pleśni
Zimą mieszkańcy domów znacznie rzadziej otwierają okna, starając się ograniczać straty ciepła. Tymczasem gotowanie, kąpiele, suszenie prania, a nawet samo oddychanie domowników powodują nieustanne uwalnianie pary wodnej.
Jeżeli wentylacja nie usuwa jej w odpowiednim tempie, wilgotność powietrza w budynku wzrasta. Częstym sygnałem ostrzegawczym są zaparowane od wewnątrz szyby oraz woda gromadząca się na parapetach.
W sezonie grzewczym warto dążyć do utrzymywania wilgotności względnej powietrza na poziomie 40–60%. W budynkach z wyjątkowo zimnymi ścianami nawet górna granica tego przedziału może jednak okazać się zbyt wysoka. Do kontrolowania warunków panujących w pomieszczeniach przyda się prosty higrometr.
Jak daleko od ściany powinna stać szafa?
Najprostszym sposobem na poprawę warunków za meblami jest ich odsunięcie od ściany zewnętrznej. Warto pozostawić szczelinę o szerokości przynajmniej 5–10 cm, a w przypadku szczególnie zimnych przegród nawet większą. Istotne jest również zapewnienie możliwości przepływu powietrza pod meblem i nad nim.
Jeśli pozwala na to układ pomieszczenia, najlepszym rozwiązaniem będzie przestawienie dużej szafy pod ścianę wewnętrzną. W przypadku zabudowy na wymiar warto przewidzieć odpowiednie otwory wentylacyjne.
Pomóc może również krótkie, intensywne wietrzenie pomieszczeń, regularne ogrzewanie sypialni, udrożnienie wentylacji oraz ograniczenie suszenia prania w pokojach.
Jak usunąć pleśń za szafą, żeby nie powróciła?
Po odsunięciu mebla należy ocenić skalę zawilgocenia. Niewielkie powierzchniowe ogniska pleśni można usuwać odpowiednimi preparatami, przestrzegając instrukcji producenta i stosując środki ochrony osobistej. Nie należy usuwać nalotu szczotką na sucho ani zamalowywać go farbą.
W przypadku rozległego zagrzybienia lub głębokiego zawilgocenia tynku konieczna może być pomoc specjalistów, a także usunięcie porażonych materiałów.
Jeżeli pomimo poprawy wentylacji i odsunięcia mebli problem powraca, warto zlecić badanie termowizyjne budynku oraz pomiary wilgotności przegród. Pozwolą one ustalić, czy przyczyną jest niedostateczna izolacja termiczna, mostek cieplny, nieszczelność elewacji czy inny problem techniczny.
Niekiedy jedynym skutecznym rozwiązaniem okazuje się docieplenie ściany od zewnątrz. Samo stosowanie preparatów grzybobójczych nie wyeliminuje bowiem przyczyny zawilgocenia, a pleśń może pojawić się ponownie już po kilku tygodniach.
Podcast Architektoniczny
Mieszkanie na wysokości, czyli kulisy projektowania Liberty Tower by Cavatina w Warszawie
