Jaki grzejnik płytowy wybrać: jedno-, dwu- czy trzypłytowy?
Odpowiedź na pytanie "jaki grzejnik wybrać" do instalacji c.o. nie jest łatwa. Jeśli jednak wiemy jaką moc powinny mieć poszczególne kaloryfery pozostaje tylko wybór odpowiedniego rodzaju grzejnika, co nie powinno być już trudne. A jednak… Najpopularniejsze obecnie grzejniki płytowe produkowane są z jedną, dwoma lub trzema płytami. Na który typ się zdecydować i dlaczego? Sprawdźmy...
Grzejnik
Autor: Wiktor Greg
Dlaczego grzejnik płytowy z jedną płytą jest najlepszy?
Produkuje się grzejniki płytowe o jednej, dwóch lub trzech płytach. Najkorzystniejsze – ze względu na ilość ciepła przekazywanego do pomieszczenia przez promieniowanie – są grzejniki jednopłytowe.
Grzejnik dwupłytowy o tej samej mocy co jednopłytowy oddaje mniej ciepła, ponieważ jego część, zamiast trafiać do pomieszczenia, jest odbijana przez pierwszą płytę. Moc drugiej płyty jest przez to o prawie 30% mniejsza niż pierwszej. Podobne zjawisko ma miejsce w grzejnikach trzypłytowych.
Grzejniki jednopłytowe mają niewielką grubość (około 6 cm), dzięki czemu przymocowane do ściany odstają od niej zaledwie około 9 cm. Łatwo je zatem zmieścić nawet pod bardzo wąskim parapetem. Grubość dwupłytowych wynosi około 10, a odległość frontu od ściany – mniej więcej 13 cm.
Każda z płyt grzejnika może mieć dodatkowo żebra zwiększające powierzchnię wymiany ciepła. Ożebrowanie zwiększa moc grzejnika o blisko 60%, ale sprzyja osadzaniu się kurzu.
W instalacja c.o. w domach jednorodzinnych zwykle instaluje się grzejniki jedno- lub dwupłytowe.
Oznaczenia na grzejnikach płytowych
Większość producentów grzejników płytowych stosuje jednolite oznaczenie (dwucyfrowy symbol) jednoznacznie określające typ grzejnika.
  • pierwsza cyfra odpowiada liczbie płyt, z których jest on zbudowany,
  • druga cyfra – liczbie ożebrowań.
I tak grzejnik jednopłytowy bez żeber konwekcyjnych jest oznaczony liczbą 10, jednopłytowy z żebrami – liczbą 11.
Kierując się tą zasadą, łatwo ustalić, że grzejnik c.o. z oznaczeniem 21 to taki, który ma dwie płyty – jedną ożebrowaną, drugą nie, a taki z symbolem 33 ma trzy ożebrowane płyty.
Grzejniki dwu- i trzypłytowe, a także jednopłytowe z ożebrowaniem mają boczne obudowy, a od góry kratkę osłaniającą niezbyt eleganckie żebra.
Oprócz symbolu w skład oznaczenia wchodzi też niekiedy litera. Literą V zwykle oznaczana jest wersja z wbudowanym przewodem przyłączeniowym i zaworem regulacyjnym umożliwiającymi podłączenie grzejnika od dołu.
