Folia dachowa
Czy potrzebna jest folia paroizolacyjna na poddaszu? Jaka folia paroizolacyjna na poddasze jest najlepsza? Folia paroizolacyjna układana pomiędzy ociepleniem a płytami g-k zatrzymuje parę wodną powst…
dodano 19-12-2025
Błędy przy budowie domu się zdarzają. Łatwo je popełnić, gdy nie ma się odpowiedniej wiedzy. Etap budowy domu, określany jako stan surowy, jest niezwykle ważny, a błędy w tym czasie popełnione są nie…
dodano 17-1-2025
Poprosiliśmy eksperta z firmy Wienerberger, żeby wskazał i omówił najczęstsze błędy podczas wykonywania pokrycia z dachówek.
dodano 14-5-2021
Folia dachowa jest wykorzystywana niemal na każdym dachu skośnym. Pozwala na szybkie, lekkie i trwałe zabezpieczenie drewnianej konstrukcji, zanim na połaciach ułoży się pokrycie dachowe. Podpowiemy,…
dodano 1-3-2021
W porównaniu z papą folia dachowa jest produktem o wiele bardziej zaawansowanym technologicznie i na pozór delikatniejszym. W niektórych ta druga cecha wzbudza nieufność, a innych prowokuje do krytyk…
dodano 28-1-2021
Układanie membran lub folii dachowych jest proste, dopóki odbywa się w centralnej części połaci. Wystarczy dojść z folią do kalenicy, okapu, kosza lub narożnika dachowego, żeby zaczęły się kłopoty. W…
dodano 20-7-2012
Aby dach chronił dom, nie wystarczy nawet najlepszy materiał pokryciowy. Potrzebna jest warstwa wstępnego krycia. Oto instrukcja jak ułożyć sztywne poszycie z płyt MFP.
dodano 18-6-2012
Konstrukcję dachu projektuje się zawsze indywidualnie, uwzględniając specyfikę różnych budynków, ale folie dachowe w każdym projekcie stosuje się podobne. W interesie inwestora leży więc samodzielne …
dodano 4-6-2012
Zdarza się, że budowa dachu nie może zostać zakończona. Jeżeli planujesz pozostawienie na jakiś czas dachu bez pokrycia, wybierz taką folię dachową, która nie zniszczy się pod wpływem pogody. Podpowi…
dodano 4-6-2012
Dachy nowo budowanych domów coraz częściej zabezpiecza się specjalną membraną dachową, zwaną też folią wstępnego krycia.
dodano 5-7-2011
Na dachu spadzistym sprawdzają się wszystkie standardowe typy folii dachowych. Ich rodzaj dobiera się pod kątem użytkowości poddasza (folia paroizolacyjna) oraz tego, czy dach jest wentylowany, czy t…
dodano 21-4-2011
Folię wstępnego krycia - czyli folię paroprzepuszczalną - można stosować prawie pod wszystkie pokrycia dachowe. Jest elementem, który zapewnia izolację dachu: chroni konstrukcję, ociepla dach przed w…
dodano 25-6-2010
Izolacja dachu sprzyja późniejszemu komfortowi mieszkania. Wszak, aby dach rzeczywiście chronił dom, nie wystarczy solidne pokrycie. Przed jego położeniem trzeba przygotować dobry podkład nazywany w…
dodano 24-6-2010
Przy wykonywaniu izolacji dachu nie można zapomnieć o warstwie wstępnego krycia, czyli ułożeniem specjalnej folii dachowej. Jej zadaniem jest zabezpieczenie termoizolacji i elementów konstrukcyjnych …
dodano 9-9-2009
Prawie żadne pokrycie dachowe nie jest na tyle szczelne, by nie mogły się pod nie dostawać pojedyncze płatki śniegu czy krople deszczu. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie dobranie folii dachowej. …
dodano 9-9-2009
Folie dachowe są tak zbudowane, że mimo iż nie przepuszczają wody, w mniejszym lub większym stopniu przepuszczają parę wodną i to w dodatku tylko w jedną stronę.
dodano 9-9-2009
Okno dachowei konstrukcja dachu są od siebie zależne. Wielkość okna połaciowego dobiera się zależnie od kąta nachylenia dachu. Uwagę należy zwrócić szczególnie na montaż do krokwi, izolację, uszczeln…
dodano 8-9-2009
Określenie "folie dachowe" jest często stosowane do wszelkich folii układanych w konstrukcji dachu, niezależnie od ich funkcji. Kupując folię oraz całą izolację dachu, trzeba więc sprecyzować, jakie …
dodano 6-8-2008
