Folie na dach skośny. Paroizolacja i folia wstępnego krycia na dach spadzisty
Na dachu spadzistym sprawdzają się wszystkie standardowe typy folii dachowych. Ich rodzaj dobiera się pod kątem użytkowości poddasza (folia paroizolacyjna) oraz tego, czy dach jest wentylowany, czy też mamy do czynienia z dachem niewentylowanym (folia wstępnego krycia). Zobacz, jakie folie dachowe stosować na dachach domu z poddaszem użytkowym, co sprawdzi się w przypadku deskowania a jakie folie będą najlepsze na dachy kryte blachodachówką.
Folia na dach skośny
Folie dachowe na dach wentylowany (dom z poddaszem nieużytkowym)
Dach wentylowany to konstrukcja, w której między poszyciem (deskowaniem lub folią wstępnego krycia) a ociepleniem pozostawia się szczelinę wentylacyjną. Powietrze dostaje się do niej przez otwartą strefę okapu, a wyprowadzane jest przez kalenicę. Szczelina na całej długości powinna być drożna.
Dlatego też w kalenicy nie wolno łączyć folii dachowej wstępnego krycia na zakład, trzeba pozostawić przestrzeń umożliwiającą swobodny wylot powietrza. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłą wentylację połaci, ale jednocześnie wychładza dach, bo ciepło przenikające z poddasza wydostaje się wraz z powietrzem na zewnątrz przez szczelinę wentylacyjną.
Dachem wentylowanym przykrywa się poddasza nieużytkowe, które zazwyczaj nie są ocieplone, poza tym nie ma tam dużego stężenia wilgoci. Ponieważ para wodna jest odprowadzana na zewnątrz jeszcze pod poszyciem, do izolacji dachu wentylowanego wystarczy folia niskoparoprzepuszczalna.
Folie dachowe na dach niewentylowany (dom z poddaszem użytkowym)
Warstwy dachu niewentylowanego są zamknięte w strefie okapu i kalenicy, nie wpuszczają powietrza z zewnątrz pod poszycie. Dzięki temu ciepłe powietrze przenikające przez warstwę ocieplenia dachu nie jest wychładzane, co korzystnie wpływa na parametry cieplne połaci. Dlatego rozwiązanie to poleca się w przypadku poddaszy użytkowych.
Trzeba jednak pamiętać o ryzyku kondensacji pary wodnej. W ciągu doby wytwarza się jej nawet kilka kilogramów (wydychane powietrze, rośliny, kąpiel, suszenie prania). Pomimo zastosowania paroizolacji od strony poddasza część wilgoci może wniknąć w ocieplenie.
Ponieważ para wodna nie może być odprowadzona na zewnątrz inną drogą jak tylko przez leżącą na ociepleniu folię wstępnego krycia, do dachów niewentylowanych należy wybierać membrany wysokoparoprzepuszczalne. W kalenicy łączy się je na zakład, przekładając każdą przynajmniej 15 cm na drugą stronę. Przy okapie folię mocuje się do deski okapowej pod rynną, żeby powietrze nie dostawało się pod spód.
Dach niewentylowany zapewnia maksymalne ograniczenie strat ciepła uciekającego z domu górą. Najbardziej ekonomiczną odmianą jest dach szczelny, czyli taki, w którym wszystkie zakłady folii są podklejone taśmą, a na krokwiach zawsze przybija się kontrłaty utrzymujące folię na miejscu. Takie rozwiązanie gwarantuje całkowitą szczelność warstwy wstępnego krycia.
Nie zawsze trzeba zamieniać rozwiązania dobre na lepsze. Standardowe folie dachowe sprawdzonych firm często okazują się rozwiązaniem wystarczającym. Są mocne, trwałe i spełniają normowe wymogi techniczne. Nadają się do wszystkich dachów spadzistych, trzeba tylko przestrzegać zasad poprawnego układania w konstrukcjach o różnej budowie.
Po materiały z wyższej półki sięgajmy wtedy, kiedy zależy nam na określonych cechach folii wybiegających ponad standard – wyższej odporności, powłoce refleksyjnej, wygodnym montażu. W szczególnych przypadkach wybierajmy produkty o specjalnym przeznaczeniu – na przykład na płaski dach albo do domu energooszczędnego.
Sztywne poszycie - jakie folie stosować w przypadku deskowania
Folie dachowe są lekkie i łatwo naciągnąć je odpowiednio między krokwiami,­ dlatego nie wymagają pod spodem deskowania, które dawniej było konieczne jako podłoże dla papy.
W wielu projektach umieszcza się jednak deskowanie, nie tylko ze względu na stateczność konstrukcji, ale głównie dlatego, że bywa ono przydatne pod względem użytkowym. Deskowanie usztywnia dach i zmniejsza hałas spowodowany wciskającymi się pod pokrycie podmuchami wiatru, jest też rozwiązaniem bezpiecznym dla dekarza – może się on wtedy swobodnie przemieszczać po połaci. Sztywne poszycie sprawdza się zwłaszcza na dachach o skomplikowanej budowie, kiedy trudno dostać się do narożników i obrabiać liczne miejsca załamań. Rodzaj folii umieszczanej na deskowaniu dobiera się tak, żeby zapewnić prawidłowy przepływ pary wodnej.
W przypadku deskowania pełnego albo poszycia z płyt drewnopochodnych nad ociepleniem należy zostawić szczelinę. Wówczas na deskowaniu układa się najczęściej folię niskoparoprzepuszczalną.
Jeśli deskowanie jest ażurowe, czyli deski są nieco rozsunięte, stosuje się membranę wysokoparoprzepuszczalną i wówczas ocieplenie może się stykać bezpośrednio z poszyciem. Para wodna wydostanie się przez szczeliny między deskami i dalej pod pokrycie.
Kupująć folie dachowe na dach ze sztywnym poszyciem warto wybierać materiały przeznaczone na deskowanie. Mają one wzmacnianą spodnią warstwę, dzięki czemu nie są narażone na przetarcie powierzchnią desek.
Jakie folie dachowe w przypadku ocieplenia układanego na krokwiach?
Izolację nakrokwiową układa się na deskowaniu, oddzielając obie warstwy folią. Pełni ona więc funkcję warstwy rozdzielającej (tak jak folia wstępnego krycia na płaskim dachu), a jednocześnie paroizolacyjnej, chroniącej przed wnikaniem pary wodnej w ocieplenie.
Stosuje się tu produkty o specjalnym przeznaczeniu. Aktywna warstwowa paroizolacja z polipropylenu reguluje poziom wilgotności zarówno w ociepleniu, jak i pod nim, na deskowaniu, gdzie może dochodzić do skraplania pary wodnej. Powinna mieć wzmacnianą spodnią warstwę, tę od strony poszycia. Ułożona na górze wysokoparoprzepuszczalna membrana odprowadza wilgoć na zewnątrz. Musi być odporna na uszkodzenia, bo będą po niej chodzić pracownicy układający izolację. Nie może też być śliska, nawet kiedy jest mokra – powinna mieć antypoślizgową włókninę zewnętrzną.
W przypadku systemowych izolacji (na przykład wielkoformatowych płyt styropianowych) używa się specjalnych folii przeznaczonych do konkretnych izolacji.
Folia dachowa na dachy kryte blachą lub blachodachówką
Pokrycia z blachy i blachodachówki, zwłaszcza te w ciemnych kolorach i ułożone od południowej strony, latem bardzo silnie się nagrzewają. Temperatura pod pokryciem osiąga nawet ponad 90°C.
Standardowe folie dachowe zachowują swoje parametry w temperaturze do 80-90°C, a zatem podczas letnich słonecznych dni są maksymalnie eksploatowane i pracują w ekstremalnych warunkach. Dodatkowo osłabiają je mikrouszkodzenia, których nie sposób uniknąć nawet na starannie prowadzonej budowie.
Dlatego na silnie nagrzewające się dachy lepiej wybierać materiały o wyższej odporności, zachowujące swoje parametry w temperaturze do 120°C – pozostaje wtedy pewien zapas bezpieczeństwa. Dobrze sprawdzają się tu folie metalizowane, z zewnętrzną powłoką refleksyjną. Odbija ona część promieniowania docierającego do folii, dzięki czemu ogranicza nagrzewanie się jej struktury, a tym samym przedłuża żywotność folii.
