Przy odśnieżaniu zrzucasz zwały śniegu na trawnik? To błąd! Możesz mieć później problem z murawą
Gdy zimą odśnieżamy chodniki i podjazdy na naszych posesji, często zrzucamy śnieg na trawniki. Przeczytaj, dlaczego nie można składować zwałów śniegu na trawniku. Co powoduje długo zalegający śnieg na trawniku?
- Dlaczego nie można zrzucać zwałów śniegu na trawnik?
- Unikaj chodzenia po zaśnieżonym trawniku!
- Gruba warstwa śniegu na trawniku może być przyczyna groźnej choroby
Podczas zimowego odśnieżania ścieżek i podjazdów często zastanawiamy się co zrobić z nadmiarem śniegu i często zrzucamy go na trawnik. Czy to właściwe postępowanie? Czy można śnieg zrzucać na teren trawnika? Zdecydowanie nie! Dowiedz się dlaczego nie można zrzucać zwałów śniegu na trawnik i czym to może grozić.
Podczas odśnieżania posesji powinniśmy unikać zrzucania zwałów śniegu na trawniku. Zbyt ciężka warstwa ubitego śniegu może spowodować ugniatanie i załamywanie się zmarzniętych źdźbeł trawy. Nie oznacza to jednak, że śnieg który spadł na trawnik trzeba usuwać! Jest on naturalną osłoną dla trawy przed srogim mrozem. Dopiero w połowie lutego warto gdzieniegdzie usunąć warstwę lodu z trawy aby dostarczyć jej powietrze. Zgarnięty śnieg z podjazdu najlepiej składować z dala od murawy, tym bardziej jeśli stosujemy sól drogową.
Czy śnieg w ogrodzie chroni rośliny czy im szkodzi?
Podczas zimy w ogrodzie powinniśmy także unikać chodzenia po trawie (niezależnie od tego czy jest pokryta śniegiem, zmarznięta czy rozmarznięta), gdyż w tym okresie jest bardzo wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne.
Gruba warstwa śniegu jest szczególnie niebezpieczna dla trawnika podczas wiosennych roztopów, ponieważ pod śniegową okrywą może rozwijać się groźna choroba trawników – pleśń śniegowa. Sprzyja jej wyższa temperatura i duża wilgotność panująca w tym czasie na trawniku.
Przeczytaj też: Odśnieżanie ogrodu i posesji - jak szybko rozprawić się ze śniegiem? Co trzeba wiedzieć o odśnieżaniu?
Autor: GettyImages
Po opadach śniegu trzeba zabrać się do odśnieżania
