Czujnik czadu - jaki wybrać? Jaki czujnik czadu jest najlepszy? Ile kosztuje?
2024-12-20 15:18
Autonomiczny czujnik czadu, czyli tlenku węgla, to proste urządzenie do samodzielnego montażu, które warto, a nawet trzeba mieć w domu - obowiązek montażu w nowo budowanych domach wchodzi 21 grudnia br. Jaki czujnik czadu jest najlepszy? Ile kosztuje dobry czujnik czadu? Na co zwrócić uwagę przy zakupie czujnika czadu?
czad
Autor: Piotr Mastalerz Czujnik czadu zasilany sieciowo wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej 230 V. Dzięki temu nie jesteśmy uzależnieni od trwałości baterii
  1. Dlaczego czujnik czadu jest niezbędny?
  2. Jak wybrać czujnik czadu?
  3. Na co zwrócić uwagę przy zakupie czujnika czadu?
  4. Ile kosztuje czujnik czadu?
  5. Czujniki czadu - rodzaje i ceny
W związku z nowymi regulacjami prawnymi w Polsce, od 21 grudnia 2024 roku obowiązek instalacji czujników czadu w budynkach mieszkalnych staje się rzeczywistością. Ten krok ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i minimalizację zagrożenia wynikającego z zatrucia tlenkiem węgla (CO), którego obecność w powietrzu może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet śmierci. Na co zwrócić uwagę przy wyborze czujnika czadu, jak działają te urządzenia, oraz ile kosztuje spełnienie nowego obowiązku.
Trzeba wiedzieć
22 listopada 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów[1]. Zgodnie z nim obowiązek instalacji czujek dymu i czadu będzie obejmował nie tylko nowe budynki – w istniejących lokalach, przeznaczonych na usługi hotelarskie oraz do pobytu ludzi, wymóg ten będzie musiał zostać spełniony od 30 czerwca 2026 r. Natomiast od 1 stycznia 2030 roku obejmie on również starsze budynki mieszkalne.
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, który powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw takich jak gaz, węgiel czy drewno. Szczególne ryzyko zatrucia występuje w miejscach, gdzie korzysta się z urządzeń grzewczych, takich jak piece gazowe, kominki czy kotły na paliwa stałe.
Jak podaje Państwowa Straż Pożarna (PSP), w okresie od 1 stycznia do 2 października 2024 strażacy interweniowali ponad 20 tys. razy w przypadkach pożarów w obiektach mieszkalnych oraz ponad 3 tys. razy w sytuacjach związanych z emisją tlenku węgla.
Czujnik czadu pełni funkcję „strażnika bezpieczeństwa”, wykrywając niebezpieczne stężenie CO w powietrzu i w porę alarmując domowników dźwiękiem lub sygnałem świetlnym.
Na rynku dostępne są różne typy czujników czadu, które różnią się technologią działania, funkcjonalnością i ceną. Wyróżniamy:
  • Czujniki elektrochemiczne - najpopularniejsze i najczęściej polecane. Charakteryzują się wysoką precyzją pomiaru i niskim zużyciem energii. Działają na zasadzie reakcji chemicznej pomiędzy tlenkiem węgla a elektrodami w detektorze. Po wykryciu niebezpiecznego stężenia tlenku węgla w powietrzu urządzenie generuje alarm akustyczny i optyczny oraz, w zależności od modelu, wyświetla stężenie na ekranie LCD.
  • Czujniki półprzewodnikowe - wykrywają tlenek węgla na podstawie zmian przewodności elektrycznej półprzewodnika w obecności czadu. Są mniej precyzyjne niż elektrochemiczne, ale tańsze.
  • Czujniki na podczerwień (IR) - stosowane głównie w przemysłowych instalacjach. Zapewniają najwyższą dokładność, ale też są najwyższą półką cenową, dlatego rzadko wybiera się je do użytku domowego.
1. Ważne certyfikaty i zgodność z normami
Upewnij się, że czujnik czadu ma certyfikaty zgodności z normą EN 50291. Jest to europejski standard dla domowych detektorów tlenku węgla.
2. Zasilanie
Wybierz czujnik tlenku węgla z odpowiednim zasilaniem, Który najbardziej odpowiada. Te na baterie są łatwe w montażu, ale wymagają co jakiś czas wymiany baterii. Zasilanie sieciowe wymaga wymiany baterii, ale instalacja może być bardziej skomplikowana, potrzebne jest też w pobliżu detektora gniazdko. Są też modele hybrydowe, które łączą oba typy zasilania, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo w razie przerwy w dostawie prądu.
3. Wyświetlacz i sygnały alarmowe
Modele z wyświetlaczem pozwalają na bieżąco monitorować poziom CO. Ważne, aby czujnik emitował głośny sygnał dźwiękowy w przypadku zagrożenia.
4. Gwarancja i trwałość sensora
Sprawdź, jak długo sensor pozostaje skuteczny – zazwyczaj jest to 5–10 lat.
5. Funkcje dodatkowe
Niektóre czujniki mają dodatkowe funkcje, takie jak monitoring temperatury, wilgotności czy możliwość połączenia z aplikacją mobilną. Jeśli te funkcje wydają się przydatne, poszukaj właśnie modelu czujnika z takim wyposażeniem.
Zwróć uwagę, wynierając czujnik czadu
Przy wyborze czujnika czadu do domu zwróć uwagę na:
  • certyfikaty potwierdzające zgodność z właściwymi normami: PN-EN 50291-1 oraz PN-EN 50291-2,
  • okres gwarancji i eksploatacji czujnika czadu – najlepsze czujniki działają bez problemów przez 7-10 lat,
  • odpowiednio głośny sygnał podwyższonego stężenia czadu i dodatkowy sygnał optyczny (ważny dla osób niedosłyszących),
  • jakość baterii i sygnalizację wyczerpującej się baterii; niektóre czujniki czadu mają baterie niewymienne wystarczające na cały okres eksploatacji,
  • funkcję autokontroli, która wykryje wszelkie nieprawidłowości elementu pomiarowego.
Ceny czujników czadu są zróżnicowane i zależą od technologii, producenta oraz funkcji. Orientacyjne przedziały cenowe to 80 - 150 zł za urządzenia, które spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Za czujniki czadu z wyświetlaczem, dodatkowymi funkcjami i wyższą dokładnością pomiaru trzeba zapłacić nieco więcej, do 300 zł. Są i modele premium za 300-600 zł. To czujniki z rozbudowaną funkcjonalnością, opcją integracji z systemem smart home i zaawansowanymi technologiami.
Jakie są koszty związane z instalacją czujnika tlenku węgla? Czujnik czadu można zainstalować samodzielnie, ale w przypadku zasilania sieciowego, czasem trzeba skorzystać z usługi elektryka. Jej koszt wynosi średnio 100–300 zł, w zależności od zakresu prac.
Czujniki dymu i czadu
Autor:
Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE
Nasi Partnerzy polecają
