Wewnętrzna hydroizolacja fundamentów.
Czy można zrezygnować z wewnętrznej warstwy izolacji fundamentów i ściany fundamentowej, a zamiast tego zrobić lepszą izolację od zewnątrz, włącznie z folią kubełkową ? Budynek jest niepodpiwniczony, do 0.3 m humus, do 1.8 m głębokości glina średniozwięzła, poniżej piasek i warstwa wodonośna. Jak zrobić izolację zakładając, że na zewnątrz będzie 20 cm styropianu EPS 100?
Domyślam się, że w pytaniu jest mowa o hydroizolacji, natomiast styropian to jest termoizolacja. Prawidłowo wykonana hydroizolacja chroni przed wodą/wilgocią wszystkie elementy budynku stykające się z gruntem i powinna być nakładana na stabilne podłoża tzn. bezpośrednio na ścianę, a dopiero na hydroizolację można nakładac termoizolację. W kontakcie z gruntem (wilgotnym) i w strefie cokołu (deszcz odbijający się od gruntu) radzę stosować styropian ekstrudowany XPS.
