Wentylacja z 4-kanałowego komina w kształcie kwardatu
Napisał Pan, że ryzyko przedmuchu z jednego kanału do drugiego jest mniejsze przy dłuższych kanałach wentylacyjnych a większe przy krótkich kanałach. Od jakiej wysokości ryzyko przedmuchu jest mniejsze? Czy lepszym rozwiązaniem byłoby przekucie (jak na rys. 2) a następnie zaślepienie jednego kanału i podłączenie do drugiego dwóch sąsiadujących pomieszczeń (znajdujących się na tym samym poziomie) do jednego kanału lub dwóch pomieszczeń do jednego kanału (pomieszczeń, z których jedno jest na parterze a drugie nad min na poddaszu).
Szanowny Panie Pyta Pan: „Od jakiej wysokości ryzyko przedmuchu jest mniejsze?” , ale niestety nie istnieje taka zależność. Przy 2 m ryzyko jest większe niż przy 4 m, a przy 4 m jest większe niż przy 6 m. Nie ma wielkości bazowej przy której to ryzyko nie istnieje lub przy której przedmuchiwanie będzie występowało stale. Obydwa podane przez Pana rozwiązania są wg mnie niewłaściwe. Jedyne co mógłbym powiedzieć to to, że są lepsze niż stan obecnie istniejący, jaki opisywał Pan w pierwszym pytaniu jeszcze w listopadzie. Nadal jednak będą nieprawidłowe. Proponuję jednak wykonać to co opisałem w listopadzie. Wybrać jedną z dwóch opcji po konsultacji z kominiarzem lub, jeśli nie może Pan zasięgnąć opinii miejscowego mistrza kominiarskiego, to samodzielnie wybrać dowolną z tych dwóch propozycji. Z pozdrowieniami
