Jak obliczyć zużycie wylewki na taras?
Jak obliczyć zużycie wylewki na taras, przy założeniu ,że taras ma 10 m. x3 m., grubość wylewki to 3 cm, spadek wynosi 3%.
Producenci podają zużycie "wylewki" w kilogramach w odniesieniu do grubości warstwy 1 mm na jednym metrze kwadratowym [kg/mm x m2]. Tak podawane zużycie jest przeważnie w przedziale od 1,5 do 2,2 [kg/mm x m2] w zależności od gęstości własciwej "wylewki". Przy grubości 3 cm zużycie bedzie wynosić w przedziale 45 do 66 kg na 1 metr kwadratowy i na powierzchni 10x3 m wyniesie od 1350 do 1980 kg.
