Jak zabezpieczyć i wykończyć skosy pod prysznicem?
2010-12-03 16:36
Jestem na etapie wykańczania łazienki na poddaszu. Skosy wykonane są z zielonych płyt g-k montowanych do krokwi. Przestrzeń łazienki jest tak ukształtowana, że prysznic wypada pod skosem. I tu ma problem, ponieważ nie wiem jak ten skos zabezpieczyć przed wilgocią, parą a nawet wodą bryzgającą w czasie kąpieli. Na ścianach bez skosów oczywiście zostaną położone płytki, pod nimi odpowiednia izolacja. Na samych skosach płytek nie położymy, ponieważ mąż boj się, że konstrukcja będzie za ciężka i cała płyta może "odpaść" od krokwi. Czy to możliwe? W związku z tym, myśleliśmy o pokryciu skosów odpowiednią farbą. Wiemy, że są takie przeznaczone do łazienek, ale nie mamy pewności czy wystarczą na nasze potrzeby - tj. tą bryzgającą w czasie kąpieli wodę. Poza tym na łączeniach ścian i skosów chcieliśmy umieścić taśmy izolacyjne, aby zabezpieczyć te newralgiczne miejsca przed przenikaniem wody pod płyty g-k. W takiej sytuacji mamy problem z farbą, ponieważ grubość taśmy to ok. 1 mm - a warstwa farby nie będzie miała takiej grubości, aby wyrównać nierówność powstała na skutek montażu farby... Czy jest na to jakiś sposób? Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Jaką farbę polecacie Państwo do malowania ścian pod prysznicem? Czy możemy bezpiecznie ułożyć płytki na skosach?
Witam! Na skosie, w miejscu wykonania kabiny można zastosować izolację z tzw. folii wodnej (należy nałożyć min. dwie warstwy) i pomalować skos farbą zmywalną (dedykowaną do kuchni i łazienek). Jeśli chodzi o izolację (folię w płynie) tego typu produkty posiada w ofercie firma Sopro (dostępna w salonach Glazury Królewskiej).
