Jak docieplić ścianę styropianem?
2015-06-17 18:12
Witam, mam zamiar ocieplić nowo budowany dom z poddaszem użytkowym styropianem TERMONIUM PLUS fasada lub TERMONIUM fasada 20 cm. Ściany zewnętrzne są z YTONG ENERGO 24 cm.   Czy jest sens kupować styropian plus fasada czy wystarczy fasada? Myślę tu o współczynniku przewodzenia ciepła Czy przy takiej grubości styropianu ma znaczenie jak położę 20cm w całości czy 2x10 na przemian? Kołkuje się taką grubość styropianu, czym kleić (klej, pianka) jaką siatkę dać?
Cieszę się, że w konkursie wyboru uczestniczą dwa produkty Termo Organika. Zacznę od najważniejszej sprawy, montażu płyt styropianowych, które należy zamocować w jednej warstwie (jednej grubości) przy pomocy kleju uniwersalnego TO-KU. Zastosowanie kleju uniwersalnego pozwala zrezygnować z łączników mechanicznych (kołków), co niewątpliwie wpływa na poprawę właściwości izolacyjnych i estetykę elewacji.
Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji cieplnej w dwóch warstwach. Siatka z włókna szklanego przy pomocy której wykonuje sie warstwę zbrojoną może być o gramaturze 140 g/m2. Siatkę zatapia się przy pomocy kleju uniwersalnego TO-KU, czyli tym samym którym przyklejamy płyty grafitowe. Płyty TERMONIUM PLUS fasada będą miały trochę lepsze właściwości mechaniczne (wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na rozciąganie) natomiast w zastosowaniu jako ocieplenie ścian zewnętrznych w domach jednorodzinnych oba proponowane typy styropianu będą odpowiednie. Warto pamiętać by wszystkie produkty przy pomocy których wykonuje się ocieplenie ścian zewnętrznych, pochodziły od jednego producenta i wchodziły w skład kompletnego systemu ociepleń.
Firma Termo Organika posiada taki zestaw wyrobów - kompletny system ociepleń. więcej informacji na stronie http://termoorganika.pl/kompletny-system-ocieplen
