Ciąg wsteczny
Witam Od 11 lat mieszkam w drewnianym domu ogrzewanym piecem c.o. na miał i z gazowym podgrzewaczem wody w łazience. Piec c.o. jest w przedpokoju przylegającym do łazienki. Do tego roku nie było problemu z piecykiem w łazience. W tym roku zaadaptowaliśmy poddasze, wykonując klatkę schodową w pomieszczeniu znacznie oddalonym od łazienki. Od momentu otwarcia góry w łazience pojawił się ciąg wsteczny. Wykonałem dodatkowy nawiew do pieca c.o. poprowadzony elastyczną rurą aluminiową, myśląc, że jest deficyt powietrza potrzebnego do poprawnego działania pieca. Nic to nie pomogło, więc otworzyłem wywietrznik w łazience, który obecnie dostarcza duże ilości świeżego powietrza do łazienki. Nic to nie pomogło, ciąg wsteczny jest w dalszym ciągu, a spaliny do momentu podgrzania kanału spalinowego ręcznie suszarką (zdejmuję rurę elastyczną, dmucham do niej suszarką i ciąg się pojawia) wylatują do łazienki. Przedłużyłem również rurę ponad dachem o metr, obecnie wystaje blisko dwa metry nad dach (dach dwuspadowy). Specjaliści nie potrafią pomóc, chcą ocieplić komin w części przechodzącej przez poddasze, ale wcześniej poddasze nie było ogrzewane i nie było problemu. Mieszkam w okolicy Skarżyska-Kamiennej, może jest tu gdzieś specjalista naprawdę znający się na rzeczy? Czekam z nadzieją i pozdrawiam serdecznie Arek
Szanowny Panie Arku. Trudno jest zaproponować sensowne rozwiązanie na "odległość" i to w sytuacji gdy fachowcy na miejscu nie potrafią podołać temu problemowi. Być może ocieplenie przewodu kominowego poprawi sytuacje. Mimo wszystko proponuje poszukać dobrego kominiarza, który po zaznajomieniu się z problemem na miejscu znajdzie właściwe rozwiązanie.
