budowa domu z maxa
zakupiłem pustak max leier z tarnowa kl15 i pytanie nastempujące jak murować lepiej gr.ściany 29 cm+ocieplenie i jakie?czy 19 cm+ocieplenie z czego i na jakiej zaprawie prosze o porade( styropian czy wełna co tansze i cieplejsze.pozdrawiam
Dedykowana gr. ściany w przypadku pustaków Max-220 to 28,8 cm. Ułożenie w inny sposób (18,8 cm) spowoduje zmniejszenie nośności ściany oraz pogorszenie parametrów termicznych, jednak takie rozwiązanie jest również stosowane. Produkty tradycyjne typu Max-220 muruje się na zaprawie tradycyjnej. Stosowanie zapraw termoizolacyjnych do takich rozwiązań jest ekonomicznie nieuzasadnione. Większe straty ciepła przez spoiny kompensowane są przez warstwy materiału termoizolacyjnego. Aby spełnić obecne wymagania izolacyjności termicznej dla ścian zewnętrznych (Umax=0,30 W/m2K) należy ścianę z pustaków Max-220 docieplić 9 cm materiału termoizolacyjnego (styropian lub wełna o λ=0,04 W/mK) dla grubości 28,8 cm lub 11 cm materiału termoizolacyjnego dla grubości 18,8 cm. Wybór materiału dociepleniowego należy do projektanta lub inwestora i zależy od jego preferencji oraz możliwości finansowych.
(Odp. e-mailem)
