Co to jest kompozyt?
Kompozyt to mieszanina mączki drzewnej i polichlorku winylu, czyli PCW. Szczegółowe proporcje i różne domieszki są tajemnicą producentów, wiadomo jednak, że zawartość drewna w tworzywie wynosi najczęściej 30-50%. Dzięki temu uformowane z tworzywa panele mają powierzchnię przypominającą w dotyku drewno, a dodatek PCW zapewnia im trwałość, kolor oraz odporność na wilgoć.
Producenci oferują gotowe systemy tarasowe, na które składają się legary, deski, maskownice i stalowe łączniki umożliwiające mocowanie desek bez widocznych wkrętów, a także listwy ułatwiające montaż. Największa różnica między tradycyjnym drewnianym tarasem a kompozytem polega na tym, że deski kompozytowe są takie same: nie mają sęków, są idealnie proste i jednolite pod względem koloru. Dzięki stosowanym systemom montażu nie widać na nich żadnych wkrętów czy gwoździ jak w przypadku desek drewnianych.
Sprawdź też: Konserwacja i malowanie drewna. Jakie produkty ze sklepowych półek warto kupić >>>
Jak układać deski kompozytowe?
Kompozyt nie wymaga ułożenia izolacji, legary kładzie się bezpośrednio na betonie. Powinny przylegać do niego na całej długości. Dlatego wylewka betonowa pod tarasem musi być idealnie równa i mieć niewielki spadek pozwalający na odpływ wody. Wszystkie nierówności, pozostałości tynku czy farby trzeba skuć. Panele tworzące nawierzchnię zwykle wyglądają jak typowe ryflowane deski tarasowe. Mają najczęściej 2,4; 4; 5 lub 6 m długości. Kolorem i fakturą przypominają najczęściej drewno egzotyczne, i to takie już spatynowane.
Deski kompozytowe są puste w środku, co będzie widoczne na krawędziach tarasu. Dlatego producenci systemów tarasowych z kompozytu oferują specjalne listwy maskujące.
W przeciwieństwie do drewna deski kompozytowe nie wymagają malowania i odnawiania. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba o nie zupełnie dbać. Mogą się zarysować, choćby od mebli tarasowych (niewielkie uszkodzenia można usunąć papierem ściernym). Nie wszystkie są też równie odporne na wysoką temperaturę oraz działanie gorącego tłuszczu, więc grillowanie na takim tarasie wymaga szczególnej ostrożności. Na niektórych mogą się także pojawiać zacieki po deszczu i odbarwienia wskutek działania słońca.
Jakie mogą być trudności z układaniem desek kompozytowych?
Kiedy może być kłopot? Deski kompozytowe trudno dopasować do nietypowych miejsc. Zwłaszcza gdy deskę trzeba zwęzić, może być problem z jej mocowaniem. Standardowy panel ma specjalnie wyprofilowane krawędzie do mocowania w łącznikach montażowych (klipsach). Po ich obcięciu przymocowanie deski do legara w sposób zgodny z instrukcją może się okazać niemożliwe.
NIE PRZEGAP:
Właściwości tarasu z desek kompozytowych >>>
Thermo drewno na taras - konkurencja dla drewna egzotycznego? Wady i zalety >>>
Olejowanie tarasu. Jak odnowić zniszczony taras drewniany. ZDJĘCIA >>>
Narzędzia i przybory:
- miarka
- ołówek
- poziomnica
- wiertarka
- wkrętarka
- szlifierka kątowa
- wyrzynarka
Na przygotowanej betonowej wylewce rozkładamy legary i wymierzamy odległości między nimi. Powinny się znajdować co 50 cm, jeśli mocowane do nich panele są układane prostopadle. Można je układać pod kątem, ale wtedy trzeba zmniejszyć odstępy między legarami, tak żeby odległość między punktami podparcia desek nadal wynosiła 50 cm
W legarach robimy otwory, które pozwolą wprowadzić do nich wkręty i przykręcić je do podłoża. Otwór od góry musi mieć średnicę większą niż łeb wkręta, a od dołu – mniejszą. W ten sposób wkręt będzie przytwierdzał dolną część profilu. Otwory na kołki wiercimy mniej więcej co 50 cm
Legary przytwierdzamy bezpośrednio do podłoża, nie układamy pod nimi izolacji. Używamy do tego kołków rozporowych z płaskimi łbami (stożkowe wkręty mogłyby rozrywać legary)
Dokładamy dodatkowe legary w nietypowych miejscach. Trzeba o nich pamiętać tam, gdzie deski będą musiały być łączone, np. przy filarach i na krawędziach, gdzie mocowane będą listwy maskujące
W legarach, które leżą w poprzek kierunku spływu wody, robimy szczeliny odwadniające. Powinny mieć około 1 cm i przebiegać zgodnie z kierunkiem spływu wody
Instalujemy listwę startową, która będzie stanowić oparcie dla pierwszej deski
Rozpoczynamy układanie desek. Każdą mocujemy do legarów. Łącznik wsuwamy częściowo pod deskę i przykręcamy do legara w wyznaczonym miejscu. To ważne!
Łącznik jest wsunięty częściowo pod deskę. Trzeba go przykręcić do legara w wyznaczonym miejscu. Efekt ma być taki, że na kolejny panel czeka gotowy uchwyt, w który wsuwa się jego rant
W miejscu łączenia desek każda musi być trzymana przez oddzielny łącznik na każdym legarze. W razie konieczności połączenia dwóch desek trzeba pamiętać o pozostawieniu między nimi odstępu
Jeśli nie da się zakończyć tarasu całą deską, należy przeciąć ją wzdłuż (zwęzić). Trzeba jednak pamiętać o komorowej strukturze panelu i zachować wystającą krawędź, która wchodzi w łącznik lub listwę. Bez tego deski nie będzie miało co trzymać
Układamy i wyrównujemy panele. Nie doci11 namy ich pod wymiar w trakcie układania
Dopiero gdy wszystkie panele są ułożone, wyznaczamy krawędź i wyrównujemy wszystkie wzdłuż jednej linii
Krawędzie desek maskujemy dostarczaną przez producenta listwą. Montujemy ją nie do paneli (są puste w środku), ale do dodatkowego legara zainstalowanego na krawędzi tarasu
Górna krawędź listwy maskującej musi znajdować się na tym samym poziomie co deski. Trzeba też pamiętać o pozostawieniu pod listwą maskującą miejsca na odpływ wody
Efektowny taras po ułożeniu desek kompozytowych jest gotowy do ustawienia leżaków
NIE PRZEGAP: najlepsze artykuły o tarasach >>>
