Jak zbudować taras drewniany? Ile kosztuje zrobienie tarasu 20 m²?
2026-04-12 18:14
Marzysz o tarasie, który łączy dom z ogrodem i zachwyca naturalnym ciepłem drewna? Od wyboru gatunku po sposób montażu i pielęgnację – pokazujemy, jak krok po kroku zbudować drewniany taras trwały i estetyczny, który przetrwa lata i stanie się centrum rodzinnych spotkań. Sprawdzamy, ile kosztuje zrobienie tarasu 20 m².
Taras drewniany
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Anna Paszkowska Grudziąż, Rafał Grudziąż/81.WAW.PL
Dlaczego warto zbudować taras drewniany?
Wykorzystanie drewna do budowy tarasu ma niewątpliwe zalety. Już same jego walory estetyczne sprawiają, że może się wspaniale komponować z elementami wykończenia domu i roślinami w ogrodzie. Ma także atuty użytkowe. Nawet w upalne dni można wyjść na drewniane deski boso – bez obawy, że poparzymy stopy.
Poza tym upadek na drewniany taras będzie znacznie mniej dotkliwy niż na wykończony ceramiką lub kamieniem, ponieważ drewno, dzięki swej sprężystej strukturze, dobrze amortyzuje upadki. Oczywiście chcąc przez wiele lat cieszyć się tarasem drewnianym, trzeba wybrać odpowiedni gatunek drewna, przestrzegać zasad budowy, a potem koniecznie pamiętać o prostych, ale ważnych zabiegach pielęgnacyjnych.
Taras drewniany
Autor: Marcin Grabowiecki, projekt: Pracownia Architektury Wnetrz Interyour
Jakie drewno jest najlepsze na tarasy?
Bangkirai, cumaru, badi, ipe, tatajuba, massaranduba, sosna karelska, modrzew syberyjski, świerk, dąb – to tylko niektóre gatunki drewna dobrze znoszące trudne warunki panujące na tarasie, bez konieczności wcześniejszych i poważnych zabiegów zabezpieczających. Ponieważ jednak znajdą się na zewnątrz i będą poddawane działaniu promieni słonecznych, wilgoci, śniegu, zmiennych temperatur – warto je zabezpieczyć, na przykład pokryć olejem (bez tego zabiegu z czasem zszarzeją). Drewno przeznaczone do wykańczania tarasów na zewnątrz domu musi mieć wilgotność na poziomie 25-30%.
Taras z drewna krajowego
Zaletą tarasu z drewna krajowego są przystępna cena oraz swojski, naturalny wygląd. Wyraźny rysunek słojów i obecność sęków sprawiają, że taras z drewna krajowego jest niepowtarzalny i z charakterem. Doskonale wpisuje się w otaczający dom krajobraz.
Spośród krajowych gatunków na zewnątrz najlepiej sprawdzi się drewno modrzewia i dębu. Decydując się na nie, należy jednak pamiętać, że konieczne będzie zabezpieczenie ich olejem. Drewno krajowych gatunków iglastych jest znacznie mniej trwałe niż liściastych, nawet to zaimpregnowane ciśnieniowo. Dlatego lepiej zrezygnować z wykańczania nim niezadaszonych tarasów.
Niestety drewno większości rodzimych gatunków jest miękkie, łatwo chłonie wilgoć i pęcznieje. Poza tym szarzeje i łuszczy się pod wpływem promieni UV. Jest też dobrą pożywką dla mikroorganizmów powodujących jego butwienie. Taki taras z drewna musi być regularnie konserwowane, w przeciwnym razie nie będzie trwały.
Taras z drewna egzotycznego
Na posadzkę tarasową należy wybierać drewno o bardzo wysokiej trwałości – twarde i odporne na grzyby. Bezkonkurencyjne są pod tym względem niektóre gatunki egzotyczne: bangkirai, badi, cumaru, ipe (lapacho), tatajuba i massaranduba. Dzięki dużej twardości są odporne na ścieranie. Poza tym nawet bez impregnacji nie niszczeją. Pod wpływem warunków atmosferycznych patynują – nabierają srebrnoszarej barwy. Jeśli wolimy, żeby ich kolor nie zmieniał się wraz z upływem czasu, wystarczy zabezpieczyć je olejem.
Drewno egzotyczne jest łupliwe, dlatego wkręty stabilizujące deski należy umieszczać we wcześniej nawierconych otworach. Ponieważ substancje wchodzące w skład jego tkanek reagują z żelazem, pozostawiając ciemne smugi na powierzchni desek, do ich montażu należy używać nierdzewnych wkrętów ze stali lub mosiądzu. Deski tarasowe z drewna egzotycznego nie odkształcają się pod wpływem wilgoci, dlatego można je łączyć ukrytymi zaczepami z pozostawieniem niewielkich szczelin.
taras
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Liliana Krzycka, Rafał Pieszko oraz Adam Rachwał i Katarzyna Turza-Rachwał / menthol architects Drewniany taras kocha naturę i połączony z nią pięknie wygląda. Jego trwałość można zwiększyć, stosując opaskę ze żwiru, która oddzieli deski od wilgotnej ziemi
Podłoże pod taras drewniany – jak przygotować?
Podłoże pod drewniany taras musi być stabilne, twarde i równe. Z miejsca, w którym będzie taras, trzeba usunąć darń i wysypać tam 10-centymetrową warstwę tłucznia. Przedtem można jeszcze przygotować podsypkę z zagęszczonego piasku grubości około 10 cm – zabezpieczymy się w ten sposób przed wrastaniem chwastów. Można też zrobić podkład, układając na zagęszczonym piasku mniej więcej 10-centymetrową warstwę chudego betonu (tzw. chudziaka) zazbrojonego metalową siatką. Taka posadzka musi mieć spadek około 3 proc. umożliwiający odpływanie wody.
Montaż drewnianego tarasu na tłuczniu
  • Najpierw co 50 cm ustawia się regulowane wsporniki, dzięki którym płaszczyzna tarasu zachowa odpowiedni spadek i wysokość dostosowaną do wysokości drzwi prowadzących na taras. Wsporniki położone najbliżej domu powinny być tak usytuowane, żeby ich górna granica była oddalona od ściany nie więcej niż 4-5 cm.
  • Następnie, w rozstawie co 50 cm, mocuje się do nich legary – zawsze równolegle do budynku. Każdy z nich powinien być z dwóch stron przykręcony wkrętami.
  • Na legarach układa się deski, mocując je wkrętami, blaszkami albo klejem. Sposób należy dostosować do usytuowania tarasu względem stron świata. Niezależnie od wybranej metody między deskami trzeba zostawiać 5-10 milimetrowy odstęp, by umożliwić pracę drewna.
Uwaga! Im dłużej na deskach będzie się utrzymywała woda i będą pozostawać wilgotne, tym lepiej dla kondycji drewna. Dlatego należy układać je ze spadkiem nieprzekraczającym 2 proc. albo całkowicie z niego zrezygnować. Dlaczego? Największym zagrożeniem dla drewnianej posadzki jest duże nasłonecznienie. W wysychającym drewnie dochodzi do skrętu włókien, który prowadzi do wypaczenia elementów.
Montaż drewnianego tarasu na betonie
  • Betonowy podkład trzeba pokryć poliuretanową powłoką malarską, która zabezpieczy go przed zaplamieniem związkami garbnikowymi wypłukiwanymi z drewna podczas deszczu.
  • Na takim podłożu poza wspornikami można też rozstawić kliny z tworzywa sztucznego albo przykleić drewniane podkładki. Kliny rozstawiane są co 50 cm. W każdym miejscu układa się po dwa kliny Knudsen z polietylenu, które po obu stronach mają ostre i naprzemienne zęby stabilizujące połączenia i pozwalające na zwiększenie wysokości o 0,5 cm.
  • Dodatkowo taras można podnieść, układając na klinach plastikowe klocki należące do systemu Knudsen. Dzięki różnym kombinacjom tych elementów możliwe jest podniesienie poziomu powierzchni tarasu od 5 mm aż do 30 cm.
  • Do klinów i wsporników wkrętami z dwóch stron mocuje się legary. Jeżeli chcemy ułożyć pod nimi drewniane podkładki, musimy je wyciąć z drewna oleistego i przykleić do podkładu, pokrywając klejem wszystkie ich boki.
  • Do legarów mocuje się deski – przykręcając je wkrętami, mocując blaszkami albo przyklejając (gdy korzystamy z drewnianych podkładek). Należy używać klejów poliuretanowych i MS polimerów przeznaczonych do stosowania na zewnątrz.
Jak dbać o taras drewniany?
Deski tarasowe trzeba dokładnie umyć środkami czyszczącymi delikatnie ługującymi drewno i spłukać myjką ciśnieniową. Jeśli chcemy zabezpieczyć je przed patynowaniem, po wyschnięciu należy nałożyć na nie odpowiedni impregnat, a potem olej. Można się zdecydować na preparat olejowy zawierający barwiące dodatki i w ten sposób ujednolicić kolorystykę drewna.
O tym, czy taras będzie piękny także po kilku latach, przesądzają regularne zabiegi pielęgnacyjne. Najprostszy i najważniejszy z nich – zraszanie desek wodą – trzeba przeprowadzać w ciepłe, słoneczne dni. Dwa razy do roku konieczna jest gruntowna pielęgnacja.
Należy dokładnie umyć taras myjką ciśnieniową, a następnie nałożyć olej – taki, jaki się stosuje do pokładów jachtów. Można to wykonać samodzielnie, nanosząc preparat pędzlem i nadmiar ścierając szmatką. Najlepiej robić to we wrześniu, w październiku, kwietniu lub maju.
Przygotowanie tarasu na wiosnę
Autor: Radoslav Cajkovic/ Getty Images Olejowanie tarasu drewnianego przeprowadza się po dokładnym umyciu i wysuszeniu powierzchni. Preparat nakłada się cienką warstwą wzdłuż słojów, najlepiej miękką szmatką lub pędzlem, a następnie – po wchłonięciu pierwszej warstwy – powtarza zabieg dla lepszej ochrony przed wodą i zabrudzeniami
Budowa tarasu z drewna – podsumowanie zasad
  • Pod tarasem z desek nie należy pozostawiać gruntu organicznego
  • Przestrzeń pod tarasem powinna być przewiewna, czyli trzeba go unieść co najmniej kilkanaście centymetrów nad podsypkę lub podłoże betonowe
  • Powierzchnia z betonu albo ubity grunt pokryty żwirem pod tarasem, muszą mieć spadek, aby skutecznie odprowadzać wodę poza taras
  • Drewno na styku z zimnym betonem lub kamieniem gnije. Dlatego elementy konstrukcji tarasu muszą być oddzielone podkładkami z innego materiału (na przykład tworzywa sztucznego) bądź położone na dobrze zabezpieczonych klockach z drewna liściastego, które trzeba będzie co kilka lat wymienić
  • Legary i deski nie powinny się stykać z gruntem, murem oraz podsypką żwirową. Na betonie przed ułożeniem pierwszego elementu z drewna umieszczamy papę podkładową
  • Deski powinny być zamocowane z minimum 5-milimetrowymi odstępami tworzącymi widoczne szczeliny kompensujące odkształcenia drewna i sprzyjające wentylacji przestrzeni pod deskami
  • Wkręty licujące deski powinny być ocynkowane, mosiądzowane lub nierdzewne. Te pierwsze trzeba wkręcać z uwagą, by nie zniszczyć powłoki ochronnej na łbach, bo potem rdza ze śrub trwale zabrudzi deski
W 2026 roku koszt budowy tarasu trzeba liczyć realistycznie na poziomie co najmniej 500–800 zł/m² dla prostych tarasów na gruncie (płyty betonowe, kostka) oraz 700–1100 zł/m² dla tarasów z desek (drewno lub kompozyt) na konstrukcji – przy założeniu, że w cenie jest już robocizna i przygotowanie podłoża.
W praktyce oznacza to, że taras o powierzchni 20 m² najczęściej kosztuje dziś 10 000 – 16 000 zł, a w przypadku trudnego gruntu, podniesionej konstrukcji lub droższych materiałów bez problemu przekracza 18 000–20 000 zł. Sama robocizna rzadko schodzi poniżej 180–250 zł/m², a w dużych miastach często jest wyższa. Kluczowe jest jednak to, że największe koszty nie leżą w samej nawierzchni, ale w podbudowie, odwodnieniu i konstrukcji nośnej – i to one najczęściej decydują o tym, czy inwestor zmieści się w budżecie, czy go przekroczy nawet o kilka tysięcy złotych.
Zobacz zdjęcia z drewnianymi tarasami
Te artykuły mogą cię zainteresować:
#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno?
