- Jak wygląda agapant afrykański? Czy agapant jest wieloletni?
- Jak uprawiać agapant?
- Czy agapant zimuje na zewnątrz?
- Jak przechować agapanty zimą?
- Jak rozmnożyć agapanta?
- Agapant afrykański: podlewanie, nawożenie
- Co zrobić z agapantem po przekwitnięciu?
- Zastosowanie agapantu
- Dlaczego agapant nie kwitnie? Najczęstsze przyczyny
Agapant afrykański (Agapanthus africanus) to wieloletnia bylina kłączowa należąca do rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae). Pochodzi z Afryki Południowej i jest często nazywana lilią afrykańską. Ma wzniesiony pokrój, najczęściej dorasta do 80 cm, rzadziej do 100 cm wysokości.
Tworzy kępy złożone z długich, mieczowatych, równowąskich, matowozielonych liści. Agapant kwitnie latem – od lipca do września. Tworzy efektowne kwiatostany (baldachogrona) wyrastające na długich pędach. Zwykle składają się z około 30 lejkowatych, sześciopłatkowych kwiatów. Kwitnie na niebiesko lub fioletowo, w sprzedaży można nabyć także odmiany o kwiatach białych.
Agapant należy uprawiać w miejscach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od wiatru. Może rosnąć także w częściowym zacienieniu, ale wtedy kwitnie mniej obficie i nieco dłużej. W czasie kwitnienia należy chronić roślinę przed silnymi deszczami. W zbyt ciemnych miejscach (i przy nadmiarze wody) może dochodzić do żółknięcia liści.
Podłoże dla agapantu powinno być średnio żyzne, piaszczysto-gliniaste, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne. Optymalny odczyn oscyluje w graniach obojętnego. Przy sadzeniu w gruncie należy zachować odległość między sadzonkami 45-50 cm. Agapant wymaga umiarkowanie dużych pojemników (trochę większych od powierzchni karpy). Pojemniki powinny mieć otwory na dnie i solidną warstwę drenażową (np. keramzyt, żwir, fragmenty cegieł lub glinianych donic). Agapant nie lubi częstego przesadzania – w czasie zabiegu można łatwo uszkodzić delikatne korzenie. Roślinę przykrywa się cienką warstwą podłoża.
Zdarza się, że pędy kwiatostanowe agapantu, obciążone licznymi kwiatami, wymagają podpierania.
Agapant nie jest w Polsce w pełni mrozoodporny (egzotyczne pochodzenie), źle znosi mrozy, dlatego w naszych warunkach klimatycznych nie może zimować w gruncie lub na balkonie czy tarasie. Dlatego przed nadejściem mrozów przenosi do chłodnego, jasnego pomieszczenia.
- Ogród w pojemnikach: jakie rośliny sadzić w donicach na balkonie i tarasie
- Kwitnące byliny - jakie wybrać byliny o ozdobnych kwiatach
Większość agapantów jest zimozielona i przechowuje się je tradycyjnie. Odmiany zrzucające liście można przechowywać poza pojemnikami, tzn. same kłącza (tak jak postępuje się z paciorecznikami). Przez okres zimy agapant najlepiej przechowywać w temperaturze 5-8°C. Nie powinno się go umieszczać w cieple, gdyż zawiązuje wtedy mniej pąków.
Podlewanie zimą ogranicza się do niezbędnego minimum, z pozostałych zabiegów pielęgnacyjnych (poza ewentualną ochroną przed chorobami i szkodnikami) należy zrezygnować. Na zewnątrz bylinę można z powrotem przenieść w drugiej połowie maja (po „Zimnej Zośce”).
Agapant można rozmnażać wiosną przez podział kłączy (po podziale powinny posiadać przynajmniej 2-3 pąki). Rozmnażanie generatywne (wysiew nasion) jest możliwe, ale mało efektywne. Na rezultaty trzeba długo czekać, a te w dodatku często są rozczarowujące (potomstwo nie powiela cech rośliny matecznej).
Przez cały okres uprawy agapant wymaga regularnego nawadniania. Nie można być nadgorliwym – ziemia powinna pozostawać lekko wilgotna, ale nie podmokła. Nadmiar wody (zalewanie, brak otworów w dnie, wystawianie na zewnątrz przy częstych opadach deszczów) prowadzi do gnicia części podziemnej i pojawienia się chorób grzybowych. Woda nie powinna zalegać w podstawce.
Agapant można dokarmiać od wiosny do końca lata nawozami naturalnymi, np. humusowymi. Jeśli stosuje się nawozy mineralne warto pamiętać, aby wiosną w większym stopniu postawić na azot, latem wykorzystywać nawozy o zwiększonej ilości fosforu i potasu (atrakcyjniejszy pokrój, obfitsze kwitnienie, wzrost bryły korzeniowej).
Przeczytaj też: Nawozy wieloskładnikowe – rodzaje i formy, wady i zalety, terminy zastosowania
Po przekwitnięciu agapantu należy poczekać, aż pęd kwiatowy zaschnie w co najmniej 2/3 długości. Dopiero wtedy się go ścina. Dzięki temu roślina może zmagazynować w kłączach więcej zapasów pokarmowych.
Agapant to uniwersalna roślina, która pasuje ogrodów urządzonych w różnych stylach. Dobrze sprawdza się w założeniach nowoczesnych, minimalistycznych (dotyczy to także balkonów i tarasów).
W ogrodzie agapanty można wykorzystać do ozdoby drzwi wejściowych, ganku, głównej ścieżki prowadzącej do domu, a także różnorodnych elementów małej architektury. Jednocześnie bylina jest powszechnie wykorzystywana jako kwiat cięty. Ścina się je, gdy 1/4 kwiatów w kwiatostanie jest już rozwinięta. To jeden z najcenniejszych kwiatów wykorzystywanych we florystyce. Tworzy ciekawe kompozycje m.in. z pustynnikami i liliami.
- Kanna (paciorecznik ogrodowy) - uprawa, pielęgnacja, wymagania, odmiany kanny
- Lilie ogrodowe - uprawa. Jak sadzić i pielęgnować w ogrodzie
- Trytoma – egzotyczna roślina o pięknych kwiatach. Zdjęcia odmian trytomy
Zdarza się, że mimo starannej pielęgnacji agapant nie obsypuje się kwiatami. Jeśli twoja roślina rozwija jedynie liście, warto przeanalizować kilka potencjalnych przyczyn. Najczęściej problem leży w niewystarczającej ilości światła słonecznego, nieodpowiednim zimowaniu lub błędach w nawożeniu.
Agapant do zawiązania pąków kwiatowych potrzebuje stanowiska w pełnym słońcu oraz okresu spoczynku w chłodnym (5-8°C), jasnym pomieszczeniu. Aby pobudzić kwitnienie, roślina potrzebuje nawozów bogatych w fosfor i potas, a nie w azot, który stymuluje głównie wzrost liści. Częstym błędem jest również sadzenie agapantu w zbyt dużej doniczce, co sprawia, że całą swoją energię kieruje on na rozbudowę systemu korzeniowego, a nie na tworzenie kwiatów. Agapant kwitnie znacznie obficiej, gdy jego korzenie mają ograniczoną przestrzeń.
