Tawuła wczesna już kwitnie! Co zrobić, by zachwycała kaskadą białych kwiatów?
Tawuła wczesna wygląda zachwycająco wiosną, gdy obsypuje się niezliczonymi, drobnymi, białymi kwiatami. Jej delikatny wygląd i łatwość w uprawie sprawiają, że jest jednym z najchętniej wybieranych krzewów ozdobnych do ogrodów. Podpowiadamy jak prawidłowo ją sadzić, pielęgnować i przycinać, by co roku cieszyła obfitym kwitnieniem.
Tawuła wczesna
Autor: hdmddphoto/ Getty Images Tawuła wczesna
Tawuła wczesna (łac. Spiraea arguta), znana również jako tawuła ostrolistna, to prawdziwy klejnot wśród krzewów kwitnących na wiosnę. Pochodzi z Azji, a jej popularność w Europie i Ameryce Północnej wynika z niezwykłej odporności na zmienne warunki pogodowe oraz spektakularnego kwitnienia. Jest to roślina, która doskonale wpisuje się zarówno w ogrody wiejskie, jak i bardziej nowoczesne kompozycje, dodając im lekkości i romantycznego charakteru. Jej bezproblemowa uprawa sprawia, że jest idealnym wyborem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych ogrodników. Poznajmy bliżej ten wspaniały krzew i odkryjmy tajniki jego pielęgnacji.
Jak wygląda tawuła wczesna?
Tawuła wczesna to średniej wielkości krzew liściasty, osiągający od 1 do 2 m wysokości i podobną szerokość. Ma luźny, rozłożysty, "płaczący" pokrój. Jego długie, cienkie, giętkie, brązowoczerwone, z czasem drewniejące, łukowato wygięte pędy malowniczo przewieszają się pod ciężarem kwiatów. Liście tawuły wczesnej są drobne, lancetowate, o długości 2-4 cm, intensywnie zielone, z delikatnie piłkowanymi brzegami. Jesienią przebarwiają się na żółtopomarańczowo.
Tawuła wczesna jest jedną z najwcześniej kwitnących tawuł - jej kwiaty rozwijają się na przełomie kwietnia i maja na pędach ubiegłorocznych. Bardzo liczne kwiaty pokrywają całe pędy, zasłaniając niemal całkowicie liście, tworząc efekt białej, puszystej chmury. Są to drobne, białe, pięciopłatkowe, zebrane w gęste baldachogrona.
Przeczytaj też: Tawuły - najpiękniejsze gatunki tawuł do ogrodu. Uprawa i pielęgnacja tawuł
Tawuła wczesna w galerii zdjęć
Jakie wymagania ma tawuła wczesna?
Tawuła wczesna jest mało wymagającym krzewem.
  • Stanowisko - tawuła wczesna preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste. W pełnym słońcu kwitnie najobficiej i najintensywniej, natomiast w półcieniu jej kwitnienie może być nieco skromniejsze. Ważne, by stanowisko było osłonięte od silnych, mroźnych wiatrów.
  • Podłoże - tawuła wczesna najlepiej rośnie w glebach żyznych, przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pH 6,0-7,0), ale poradzi sobie praktycznie na każdym podłożu, pod warunkiem, że nie jest ciężkie i podmokłe, ponieważ może to prowadzić do zastoju wody i gnicia korzeni.
  • Mrozoodporność - tawuła wczesna jest w pełni mrozoodporna i dobrze znosi polskie zimy, choć warto młode rośliny w pierwszym roku po posadzeniu lekko zabezpieczyć na zimę, np. agrowłókniną lub kopczykiem z kory. Starsze egzemplarze radzą sobie doskonale bez dodatkowej ochrony.
Kiedy i jak sadzić tawułę wczesną?
Najlepszym terminem na sadzenie tawuły wczesnej jest wczesna wiosna (marzec-kwiecień) lub jesień (wrzesień-październik). Krzewy posadzone wiosną będą miały czas na ukorzenienie się przed nadejściem letnich upałów, natomiast posadzone jesienią zdążą dobrze ukorzenić się przed zimą. Rośliny w pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny, o ile zapewnimy im odpowiednie nawodnienie.
Przed sadzeniem należy odpowiednio przygotować miejsce. Wykopujemy dół o głębokości i szerokości dwukrotnie większej niż bryła korzeniowa rośliny. Dno dołu warto spulchnić i wzbogacić kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, co zapewni młodej roślinie dobry start. Jeśli gleba jest bardzo ciężka, można dodać piasku, aby poprawić jej przepuszczalność.
Sadzenie krok po kroku
  • Wyjmujemy roślinę z pojemnika (wcześniej warto doniczkę z rośliną zanurzyć na pół godzimy w wiadrze z wodą - ułatwi to jej wyjęcie z pojemnika)
  • Umieszczamy roślinę w dole tak, aby jej górna część bryły korzeniowej znajdowała się na poziomie gruntu.
  • Zasypujemy dół ziemią, delikatnie ją udeptując wokół rośliny.
  • Wokół rośliny tworzymy niewielki wał z ziemi (dla zabezpieczenia rozlewania się wody) i obficie podlewamy posadzoną roślinę.
  • Warto wyściółkować ziemię wokół posadzonego krzewu - pomoże to utrzymać wilgoć w glebie i ograniczy wzrost chwastów.
Krzewy tawuły wczesnej, które mają stworzyć żywopłot sadzimy w odległości 50-70 cm od siebie (aby uzyskać gęstą i zwartą ścianę.). Dla egzemplarzy sadzonych w grupie optymalna odległość wynosi 1,5-2 m.
Pielęgnacja tawuły wczesnej: podlewanie i nawożenie
  • Podlewanie tawuły wczesnej
W pierwszym roku po posadzeniu tawuła wczesna wymaga regularnego i obfitego podlewania, szczególnie w okresach suszy. Gleba powinna być stale umiarkowanie wilgotna, ale nie mokra. starsze rośliny stają się bardziej odporne na suszę i zazwyczaj podlewać ich nie trzeba, choć podczas długotrwałej suszy warto je nawadniać. Najlepiej podlewać rano lub wieczorem, kierując strumień wody bezpośrednio na podłoże, unikając moczenia liści.
  • Nawożenie tawuły wczesnej
Tawuła wczesna nie wymaga intensywnego nawożenia. Wystarczy wczesną wiosną, zanim krzew rozpocznie wegetację, zasilić go kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, albo nawozem wieloskładnikowym dla krzewów ozdobnych.
Przeczytaj tez: Obudź swój ogród na wiosnę! Sprawdź, kiedy i czym "nakarmić" rośliny, by rosły jak szalone
Kiedy i jak przycinać tawułę wczesną?
Pokrój tawuły wczesnej nie wymaga korygowania cięciem, ale zabieg potrzebny jest do zachowania dobrego stanu sanitarnego oraz obfitego kwitnienia krzewu. Wraz z wiekiem bowiem tawuły mają tendencję do nadmiernego zagęszczania się i słabszego kwitnienia.
Tawuła wczesna kwitnie na pędach zeszłorocznych, dlatego też cięcie powinno być wykonane bezpośrednio po kwitnieniu, zazwyczaj na przełomie maja i czerwca. Przed kwitnieniem możemy wykonać cięcie sanitarne, polegające na usunięciu wszystkich pędów uszkodzonych, suchych, chorych lub złamanych.Właściwe cięcie wykonujemy po kwitnieniu, wycinając u podstawy stare i słabo kwitnące pędy, a pozostałe przycinając o 1/3 długości. Ma to na celu zagęszczenie krzewu, zachowanie jego kształtu i stymulowanie do tworzenia nowych pędów, na których pojawią się kwiaty w kolejnym roku.
W przypadku bardzo starych, zaniedbanych krzewów można przeprowadzić radykalne cięcie odmładzające, które polega na przycięciu wszystkich pędów na wysokości 20-30 cm nad ziemią. Taki zabieg jest dość drastyczny i może spowodować brak kwitnienia w pierwszym roku po cięciu, ale w kolejnych latach krzew odzyska wigor i będzie obficie kwitnąć. Najlepiej wykonywać je wczesną wiosną.
Dlaczego warto sadzić w ogrodzie tawułę wczesną?
Tawułę wczesną warto posadzić w ogrodzie ze względu na jej spektakularne kwitnienie - to jeden z najwcześniej kwitnących krzewów, stanowiący silny akcent wiosennego ogrodu. Tawuła wczesna jest rośliną łatwą w uprawie, jest odporna na mróz, suszę (starsze okazy) i większość chorób oraz szkodników. Kwiaty tawuły wczesnej są miododajne, co czyni ją cennym źródłem pożywienia dla pszczół i innych owadów zapylających wczesną wiosną, kiedy innych źródeł pokarmu jest jeszcze niewiele. Sadząc tawułę wczesną w ogrodzie, wspieramy bioróżnorodność w ogrodzie.
Zastosowanie tawuły wczesnej w ogrodzie
Tawuła wczesna to krzew wszechstronny. Pojedynczy, rozłożysty krzew tawuły wczesnej posadzony na trawniku lub w centralnym punkcie rabaty będzie stanowić efektowny soliter, przyciągający wzrok swoim kwitnieniem i malowniczym pokrojem.
Spiraea arguta doskonale nadaje się na żywopłoty, zarówno te swobodne, jak i formowane. Tworzy piękną, kwitnącą ścianę, która może oddzielać poszczególne części ogrodu lub chronić przed wzrokiem sąsiadów.
Świetnie komponuje się z innymi krzewami ozdobnymi, takimi jak forsycje, jaśminowce czy berberysy. Może stanowić piękne tło dla niższych bylin i kwiatów. Idealnie wpisuje się w styl ogrodów naturalistycznych, wiejskich i romantycznych, dodając im lekkości.
Poznaj krzewy, które kwitną na biało.
Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie
