Orliczka kreteńska – łatwa w uprawie paprotka doniczkowa. Jak dbać o orliczkę w domowej uprawie?
Orliczka kreteńska to polecana do domowej uprawy paprotka domowa. Jest niezwykle dekoracyjna i do tego łatwa w uprawie. Podpowiadamy gdzie ustawić w domu orliczkę kreteńską i jak ją pielęgnować.
- Jak wygląda orliczka kreteńska?
- Jakie stanowisko dla orliczki kreteńskiej?
- Orliczka kreteńska - jaką zapewnić wilgotność powietrza?
- Podłoże i podlewanie orliczki kreteńskiej
- Jak nawozić orliczkę kreteńską?
- Kiedy przesadzać orliczkę kreteńską?
Orliczka kreteńska (Pteris cretica) tworzy wzniesione kępy, złożone z licznych długoogonkowych liści, które wyrastają z podziemnego kłącza. Liście tej paproci osiągają 30–40 cm długości i są złożone z kilku dość dużych, podłużnych listków. Orliczka kreteńska tworzy dwa rodzaje liści: płonne – mniejsze i często łukowato wygięte lub przewieszające się oraz zarodnionośne – większe i sztywno wzniesione, na brzegach ich spodniej strony powstają zarodnie z drobniutkimi, osypującymi się po dojrzeniu zarodnikami.
Orliczka kreteńska, podobnie jak większość paproci, lubi miejsca półcieniste. Toleruje też cień, za to nie znosi bezpośredniego nasłonecznienia. Najlepiej ustawić ją w mieszkaniu na parapecie okna północnego, północno-wschodniego lub północno-zachodniego. Można ją także ustawić w głębi pomieszczenia, którego okna wychodzą na wschód lub zachód.
Orliczka kreteńska lubi wysoką wilgotność powietrza, dlatego dobrym pomieszczeniem dla niej jest łazienka bądź kuchnia (ale z dala od urządzeń gazowych, bo nie toleruje ich wyziewów). Aby zwiększyć wilgotność powietrza wokół rośliny można ją często spryskiwać wodą albo ustawić doniczkę z rośliną na podstawce wypełnionej kamykami lub żwirem i wodą, tak by dno i otwory odpływowe doniczki nie dotykały lustra wody. Można też doniczkę z rośliną wstawić do większej osłonki, a przestrzeń między ściankami wypełnić wilgotnym torfem lub mchem. Utrzymanie wysokiej wilgotności powietrza wokół rośliny jest szczególnie ważne zimą (w przeciwnym wypadku końcówki liści mogą zasychać) oraz w celu obniżenia temperatury wokół rośliny w upalne, letnie dni, gdy temperatura powietrza przekracza 25 st. C (optymalna temperatura dla orliczki to około 20 st. C i nie niej niż 10 st. C).
Orliczka kreteńska wymaga stale wilgotnego podłoża – roślinę należy regularnie podlewać, najlepiej niewielkimi dawkami odstanej wody. Podłoże nie powinno być mokre (wtedy liście zaczynają więdnąć, a korzenie i nasady liści zagniwają) ani przeschnięte (wtedy liście mogą zasychać i opadać). Najlepsze do uprawy orliczki jest specjalistyczne podłoże do paproci lub podłoże uniwersalne z domieszką torfu, o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym.
Orliczkę kreteńską najlepiej nawozić specjalistycznymi nawozami dla paproci lub niewielkimi dawkami nawozów dla roślin o dekoracyjnych liściach (latem połową zalecanej dawki raz na dwa tygodnie, zimą – nie częściej niż raz na miesiąc). Nie wolno przenawozić rośliny – jest wrażliwa na zasolenie podłoża.
Nawożenie kwiatów doniczkowych w domu. Jak i czym nawozić domowe rośliny doniczkowe?
Gdy korzenie całkowicie wypełnią wnętrze doniczki, roślinę należy przesadzić. Zabieg ten wykonujemy wiosną, jeśli zajdzie taka potrzeba nawet corocznie.
Przesadzamy do doniczki o numer większej. Na dno doniczki zawsze sypiemy warstwę drenażową (np. keramzyt) i świeże podłoże. Wyjmujemy roślinę z doniczki i ostrożnie, aby nie uszkodzić korzeni, usuwamy spomiędzy korzeni starą ziemię. Umieszczamy roślinę w nowej doniczce na warstwie podłoża i uzupełniamy doniczkę świeżą ziemią, tak, aby przykryć wszystkie korzenie. Nie ugniatajmy za mocno podłoża. Przesadzona roślinę podlejmy po dwóch dniach.
Poznaj inne domowe paprocie:
Autor: Konrad Kalbarczyk
Paprocie należą do najchętniej uprawianych we wnętrzach roślin doniczkowych
