Niech gwiazda betlejemska błyszczy w naszych domach! Najlepsze porady dotyczące pielęgnacji poinsecji
Urocze gwiazdy betlejemskie stały się najpopularniejszymi roślinami doniczkowymi zdobiącymi nasze domy w okresie Bożego Narodzenia. Dzięki swoim żywym czerwonym, kremowym, różowym lub morelowym przykwiatkom w kształcie gwiazdy dodają wnętrzom koloru. Przy odpowiedniej pielęgnacji te zimowe rośliny mogą zachowywać swój blask przez wiele miesięcy. Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym poinsecje długo zachowają swój urok.
Na początek oceń jakość gwiazdy betlejemskiej przy zakupie
Aby cieszyć się rośliną przez dłuższy czas, zwróć uwagę na jej świeżość już przy zakupie. Wysokiej jakości poinsecja ma gęste, zdrowe liście, małe pąki kwiatowe w środku kolorowych przykwiatków i nie wykazuje oznak więdnięcia ani opadania liści.
Rośliny wystawione w przewiewnych przejściach lub na zewnątrz najlepiej pozostawić na półce – zimno i wiatr mogły już je uszkodzić, nawet jeśli efekty nie będą widoczne przez kilka dni.
Przeczytaj też; Jakie są kolory gwiazdy betlejemskiej? Poznaj ciekawe jej odmiany
Gwiazda betlejemska
Autor: Stars for Europe/ Materiały prasowe Gwiazda betlejemska
Transport poinsecji do domu: zapakuj starannie roślinę!
Poinsecja pochodzi z tropikalnego Meksyku, gdzie rośnie w łagodnych temperaturach przez cały rok. Chociaż kwitnie zimą, jest wrażliwa na zimno. Temperatury poniżej 12°C mogą ją uszkodzić, więc na drogę należy ją dobrze owinąć i chronić przed chłodem.
Dopóki roślina nie jest narażona na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych, zimno w nieogrzewanym samochodzie, krótka podróż do domu będzie dla niej bezpieczna.
Idealna lokalizacja dla poinsecji: jasna, ciepła i bez przeciągów
Poinsecje lubią światło i ciepło. Idealna temperatura wynosi od 15 do 22°C. Parapet okienny jest odpowiednim miejscem; nawet ten od strony południowej nie stanowi problemu w zimie. Ważne jest, aby chronić poinsecję przed przeciągami. Podczas wietrzenia pomieszczenia należy przenieść ją w miejsce, gdzie nie będzie narażona na nagłe zmiany temperatury.
Jeśli poinsecja znajduje się zbyt blisko grzejników lub kominków, temperatura szybko stanie się dla niej zbyt wysoka. Istnieje wtedy ryzyko, że wyschnie, a jej liście przedwcześnie zwiędną. Jeśli w salonie jest zbyt ciepło, lepszym wyborem może być chłodniejsze, jaśniejsze miejsce w sypialni, łazience lub kuchni.
Zbyt wysoka temperatura nie jest jedyną rzeczą, która może zaszkodzić poinsecjom; nie służy im również towarzystwo niektórych owoców i warzyw, takich jak jabłka, banany i pomidory. Wydzielają one etylen, czyli gaz, który powoduje szybsze więdnięcie kolorowych przykwiatków. Dlatego nie należy umieszczać rośliny obok miski z owocami.
Gwiazda betlejemska
Podlewaj gwiazdę betlejemską ostrożnie
Nadmierne podlewanie jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych w przypadku poinsecji. Pozwól ziemi lekko wyschnąć między podlewaniami i unikaj nadmiernego nawodnienia. Dobry test: gdy podłoże jest suche na głębokości 2-3 cm lub doniczka jest wyraźnie lekka po podniesieniu, oznacza to, że nadszedł czas na podlewanie. Istnieje kilka sposobów, aby to zrobić.
Jeśli podlewasz od góry, użyj niewielkiej ilości wody o temperaturze pokojowej i upewnij się, że po upływie 15 minut po podlaniu w doniczce nie pozostała woda. Alternatywnie, wlej wodę bezpośrednio do podstawki, aby ziemia mogła ją wchłonąć od dołu. Usuń nadmiar cieczy po nie więcej niż 15 minutach, aby uniknąć nadmiernego nawodnienia. W przypadku bardzo suchej ziemi lub miniaturowej poinsecji zaleca się zastosowanie metody zanurzeniowej, polegającej na krótkotrwałym zanurzeniu całej doniczki w wodzie, tak aby ziemia mogła równomiernie ją wchłonąć. Po zabiegu należy umożliwić dokładne przeschnięcie przed umieszczeniem doniczki w osłonce.
Podlewanie poinsecji
Co zrobić z gwiazdą betlejemska po przekwitnięciu?
Po kwitnieniu poinsecja traci swoje kolorowe przykwiatki i przechodzi w stan spoczynku na kilka tygodni, aż do kwietnia. W tym czasie potrzebuje niewiele wody i nie wymaga nawożenia. Idealne jest chłodne, jasne miejsce o temperaturze od 15 do 18°C. Wiosną należy przyciąć poinsecję i przesadzić ją do świeżej ziemi. Następnie należy stopniowo zwiększać podlewanie i nawozić co tydzień.
Aby poinsecja ponownie wykształciła kolorowe przykwiatki należy ją trzymać w ciemności przez 12–14 godzin dziennie przez sześć do ośmiu tygodni, począwszy od września. Wtedy zacznie wykształcać charakterystyczne czerwone, białe, różowe lub inne kolorowe przykwiatki. Ważne jest, aby roślina nie była wystawiona na działanie światła podczas okresu ciemności. Nawet migotanie telewizora lub słabe światło latarni ulicznej zakłóci rytm i opóźni kwitnienie.
Przeczytaj też: Dlaczego gwiazda betlejemska gubi liście? Co zrobić, żeby z gwiazdy betlejemskiej nie opadały liście?
Gwiazda betlejemska
Autor: Stars for Europe, kampania unijna Stars Unite Europe/ Materiały prasowe
Cięte poinsecje w kryształowych wazonach
Gwiazdy betlejemskie jako kwiaty cięte
Poinsecje to nie tylko piękne, łatwe w pielęgnacji rośliny doniczkowe, ale także wspaniałe, niedrogie i trwałe kwiaty cięte. Cięte poinsecje zachowają świeżość nawet przez dwa tygodnie, jeśli natychmiast po przycięciu zatrzyma się wypływ mlecznego soku. W tym celu końcówki należy zanurzyć na kilka sekund w gorącej wodzie (około 60°C), a następnie w zimnej, pamiętając o regularnym uzupełnianiu świeżej wody.
Gwiazda betlejemska. Jak ją pielęgnować?
