Zanim kupisz gwiazdę betlejemską, zwróć uwagę na te dwie rzeczy. To one zdradzają wszystko!
Chcesz, by gwiazda betlejemska przetrwała dłużej niż tydzień? Klucz do sukcesu leży w zakupie odpowiedniej rośliny. Zanim włożysz poinsecję do koszyka, sprawdź kilka kluczowych szczegółów, które zdradzą jej prawdziwą kondycję i zagwarantują, że będzie ozdobą na długo.
Kolorowe przylistki gwiazdy betlejemskiej, ułożone w kształt gwiazdy sprawiają, że jest ona jedną z najpopularniejszych dekoracji w okresie Bożego Narodzenia, a także idealnym pomysłem na prezent.
Kupując gwiazdę betlejemską, zwróć uwagę na liście i pączki!
Aby ocenić jakość poinsecji, przed zakupem należy sprawdzić stan jej liści i pąków. Zdrowe, odpowiednio pielęgnowane rośliny, można rozpoznać po świeżych pąkach i pełnych, rozłożystych liściach bez uszkodzeń, odbarwień lub zniekształceń.
Prosty test pokaże, czy liście są we właściwej kondycji. Jeśli lekki strumień wody z kranu skierowany na bok doniczki powoduje opadanie liści, to znak, że lepiej nie kupować rośliny.
Kwiaty poinsecji są małe i niepozorne. Tworzą niewielkie grupy na szczycie pędów i mają kilka milimetrów średnicy. Tak jak liście, mówią o kondycji rośliny. Jeśli pąki poinsecji są zielono-żółte i zaokrąglone, roślina jest świeża i taka pozostanie przez następnych kilka tygodni. Jeśli są pokryte żółtymi pyłkami, to oznacza, że poinsecja nie jest świeża i jej przykwiatki wkrótce opadną.
Przeczytaj też: Kalendarz dni, w których wręcza się gwiazdę betlejemską
Poinsecja
Autor: Stars for Europe, kampania unijna Stars Unite Europe/ Materiały prasowe Pączki kwiatowe występujące u poinsecji noszą nazwę cyjacjum. Są małe, niepozorne i znajdują się w środku kolorowych przylistków. Przy zakupie należy zwrócić na nie uwagę, ponieważ świadczą o świeżości rośliny
Ważne jest to, gdzie gwiazdy betlejemskie stały w sklepie!
Omijaj z daleka poinsecje, które były narażone na przeciągi lub stały na zewnątrz. Te ciepłolubne rośliny nie znoszą podmuchów wiatru ani temperatur poniżej 15 stopni Celsjusza. Konsekwencje niewłaściwego przechowywania są często widoczne dopiero po kilku dniach, gdy poinsecja nagle zaczyna gubić liście. W tym przypadku szanse na przywrócenie jej blasku są niewielkie, a jedyne co nam pozostaje to zakup nowej rośliny.
Sprawdź, czy gwiazda betlejemska była właściwie podlewana
Oprócz odpowiedniego ustawienia rośliny, równie ważne dla jej formy jest właściwe podlewanie gwiazdy betlejemskiej. Poinsecji nigdy nie powinno się podlewać zbyt obficie, ani narażać na przesuszenia. Aby dowiedzieć się, czy poinsecja została właściwie podlewana, wystarczy sprawdzić ziemię w doniczce. Jeśli jest lekko wilgotna a doniczka nie wygląda jakby stała w wodzie, nie ma przeciwwskazań do jej zakupu. Aby w pełni przekonać się o odpowiedniej kondycji rośliny, należy ostrożnie wyjąć ją z osłonki i sprawdzić, czy korzenie są białe.
Poinsecja
Autor: Stars for Europe, kampania unijna Stars Unite Europe/ Materiały prasowe Właściwy czas podlewania poinsecji można określić za pomocą tzw. testu palca. Jeśli na głębokości 2 cm gleba wydaje się sucha, należy ją podlać
Zabezpieczenie gwiazdy betlejemskiej na czas transportu do domu
Aby upewnić się, że wybrana poinsecja dotrze do domu w dobrym stanie, należy ją starannie owinąć papierem i jak najszybciej przenieść do ciepłego pomieszczenia. Nawet krótka ekspozycja na zimno bez odpowiedniego zabezpieczenia wystarczy, aby poinsecja odniosła trwałe uszkodzenia.
Podczas jej pakowania i transportu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić gałązek i liści. Każde uszkodzenie rośliny osłabi ją, a wyciekający mleczny sok może pozostawić plamy.
Przeczytaj też: Najpiękniejsze odmiany gwiazdy betlejemskiej nie zawsze są czerwone!
Gdzie postawić gwiazdę betlejemską w domu?
Dla gwiazdy betlejemskiej w domu najlepiej wybrać miejsce z rozproszonym światłem (np. wschodni lub północno-wschodni parapet okna) i temperaturze 18-22°C, z dala od przeciągów, grzejników i kominków. Należy unikać bezpośredniego, ostrego słońca i koniecznie chronić ją przed zimnym wiatrem przy wietrzeniu.
Czy rozpoznasz rośliny są związane z Bożym Narodzeniem? Sprawdź, czy na pewno znasz je wszystkie
Pytanie 1 z 9
To najpopularniejszy iglak na bożonarodzeniowe drzewko - wydziela piękny, żywiczny zapach
Świerk pospolity
Gwiazda betlejemska. Jak ją pielęgnować?
