Zanokcica gniazdowa - Asplenium nidus: domowa paproć doniczkowa do miejsc półcienistych
Zanokcica gniazdowa (Asplenium nidus) to jedna z chętniej uprawianych paproci domowych. Podpowiadamy jak pielęgnować tę zjawiskową roślinę.
Zanokcica, czyli Asplenium
Zanokcica gniazdowa (łac. Asplenium nidus) to paproć, która jako epifit dziko rośnie w Chinach, Japonii i na Tajwanie, w wilgotnych, cienistych lasach, zarówno w ich poszyciu, jak i na gałęziach drzew. W Polsce jest uprawiana jako roślina doniczkowa.
Jak wygląda zanokcica gniazdowa?
Zanokcica gniazdowa tworzy liczne, równowąskie, lekko łukowato wygięte na zewnątrz, jasnozielone, dość sztywne, ale elastyczne liście, które zebrane są w zwartą, gęstą rozetę o średnicy i wysokości 20–45 cm. Górna strona liści jest błyszcząca, spodnia – bardziej matowa, z dobrze widocznym, ciemnym nerwem głównym i lekko zaznaczonymi nerwami bocznymi. Na spodniej stronie liści zarodnionośnych (sporofili) widoczne są skupiska zarodni z mikroskopijnymi zarodnikami wewnątrz. Liście i korzenie rośliny wyrastają z kłącza.
Gdzie ustawić zanokcicę w mieszkaniu?
Zanokcicę najlepiej rośnie w półcieniu, nie znosi bezpośredniego ostrego słońca, które może powodować silne blaknięcie, a nawet poparzenia liści. Najlepiej ustawić ją w mieszkaniu na parapecie lub w pobliżu okna wschodniego, północno-zachodniego lub północnego. Może też stać w głębi jasnych pomieszczeń.
Paprocie domowe - te gatunki paproci doskonale sprawdzą się w uprawie doniczkowej
Jaka ziemia do zanokcicy?
Podłoże do uprawy zanokcicy powinno być żyzne i próchnicze, ale przepuszczalne (znakomite jest gotowe podłoże dla paproci).
Jak podlewać zanokcicę?
Zanokcicę podlewać należy umiarkowanie, niezbyt dużymi dawkami odstanej wody, ale dość często (kolejny raz, gdy wierzchnia warstwa podłoża zaczyna lekko przesychać). Podłoże w doniczce powinno być stale lekko wilgotne.
Przeczytaj też: Jak i czym podlewać domowe paprotki, by bujnie rosły? Czy paprotki można podlewać mlekiem?
Zanokcica gniazdowa to jedna z popularnych roślin oczyszczających powietrze z toksycznych związków.
Asplenium nidus
Autor: Getty Images Asplenium nidus
W uprawie zanokcicy ważna jest wilgotność powietrza
Zanokcica wymaga wysokiej wilgotności powietrza, dlatego należy ją często i intensywnie zraszać, szczególnie zimą (w okresie grzewczym) – w przeciwnym wypadku końce liści mogą zasychać. Aby podwyższyć wilgotność powietrza wokół rośliny, można ustawić doniczkę na podstawce wypełnionej kamykami i wodą, tak by otwory odpływowe w dnie doniczki nie dotykały lustra wody. Liście należy raz na jakiś czas przecierać wilgotną ściereczką lub opłukać roślinę letnią wodą pod prysznicem. Rośliny nie należy nabłyszczać.
Jak dbać o Asplenium?
  • Nawożenie Asplenium
Asplenium nawozi się w okresie wegetacji niewielkimi dawkami (maksymalnie połowa dawki zalecanej na opakowaniu) płynnych nawozów dla roślin o dekoracyjnych liściach lub specjalistycznymi nawozami dla paproci.
  • Przesadzanie asplenium
Zanokcicę przesadza się, gdy korzenie całkowicie wypełnią doniczkę, zazwyczaj co 2–3 lata, wiosną. Na dno doniczki zawsze należy wsypać kilkucentymetrową warstwę drenażu (kamyki, żwir, keramzyt). Doniczka, do której przesadzamy roślinę, powinna być większa od poprzedniej o 1–2 rozmiary.
Czy zima to dobry czas na przesadzanie roślin doniczkowych?
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
